ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
17:03:37
04.05.2011
-> Dušan: tak to jsem blázen, no jo, na Prýglu nejsou žluté čáry 143
17:21:52
03.05.2011
-> Labros: stihnul, akorat prehrada neni nase, ale na Slovensku 4 . Vypadá to pěkně 6 a je radost s tím jezdit. Motor jen vyjímečně. Ta 120 je prostě slabá.
-> minno: huš potvoro 3
22:26:32
02.05.2011
Labros 02.05.11 21:58:26 napsal:
Jo a koukám na tu fotku se stodvácovým motorem. Ty motory mezi sebou
přehazuješ jak často? 3
prehodil ich raz, potom zistil že so 120 motorom sa nedá jazdiť a odvtedy ich už neprehadzuje3
21:58:26
02.05.2011
Jo a koukám na tu fotku se stodvácovým motorem. Ty motory mezi sebou přehazuješ jak často? 3
21:56:02
02.05.2011
No v laku je to nádhera. Koukám že jsi s ním už stihnul sraz, poznávám parkoviště u přehrady. Jak můžou plechy na škodovce k sobě takhle pasovat? :)
15:54:35
28.04.2011
Dušan 28.04.11 14:42:56 napsal:
→ MOLSO: fabka je takovy dobovy predstupen silnejsich
nastupcu 3
3 3 3 3 3
14:44:38
28.04.2011
kalmik_06
-> Dušan: já už sem si řikal:-D
14:42:56
28.04.2011
-> MOLSO: fabka je takovy dobovy predstupen silnejsich nastupcu 3
14:39:05
28.04.2011
-> Dušan: 1
14:38:50
28.04.2011
-> kalmik_06: ten tam je porad :) se 120kou se jezdit neda 5
14:25:58
28.04.2011
kalmik_06
-> Dušan: jen takovej dotaz co že si dal pryč z auta ten motor z fabie??? to sím muselo jezdit pěkně nee??:)
09:39:28
16.04.2011
-> Norton: dik 5
-> Tuner#2: jasne ze zije. 6 Ikdyz ho nekde videt je umeni 32
18:44:53
15.04.2011
-> Dušan: Vidím dobře vedle Tebe mrtvého Johnyho? On ještě žije? 40
18:42:16
15.04.2011
Norton
-> Dušan: moc pekne ides medzi oblubene :o)
20:02:52
13.04.2011
-> palinator: dobra veta 3
-> Kapřík: tak krome paradniho zvukoveho doprovodu nad 4000 musim rcit ze muj dojem je lepsi tah prave ve vyssich otackach. Ale napred se to musi nekde zmerit na brzde.
19:32:24
13.04.2011
Kapřík
-> Dušan: a co ten lauf? poznal jsi rozdíl oproti sérii? Resp. má to smysl taková investice?
18:41:01
13.04.2011
Máš to zbytečně hezký.1
17:23:47
13.04.2011
jarda.u1
-> Dušan: clovek tady par dni neni a ty uz to mas v laku 9 9 9 to cubrnim teda,pekna prace pane 4
10:10:56
13.04.2011
Jindas
-> Dušan: Taky mám takový plány.... :) ale nejsou finance :(
Ale jak rikam super prace :)
10:07:44
13.04.2011
-> Jindas: takovy byl vicemene ucel. Navenek nenapadna a pritom vcelku ziva skodovka 6
