ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:05:02
03.06.2013
-> minno: ti tadiaľ teraz bude pršať3
22:57:53
02.06.2013
-> matoo: tak trochu :)
22:13:27
02.06.2013
matoo
-> Dušan: preco mas na aute reklamu IMF, co ta zacali sponzorovat? :D
20:42:02
02.06.2013
-> minno: nijak 1
12:28:02
02.06.2013
-> Dušan: a diery po strieške si ako zaondil?
12:11:04
02.06.2013
-> Sepp: jej udělal jsem jiný řešení.
10:40:57
02.06.2013
Sepp
Pěknej výkon. Ten spojler ze střechy jsi sundal? Na posledních fotkách ho není vidět.
18:04:15
01.06.2013
-> Eidy 01.06.13 17:18:01:
To vždycky na Dieselpoweru.... Jak jednou člověk auto (TDI) chipne, tak už to pak jde samo, větší vstřiky, pak větší turbo k tomu FMIC, pak spojka, pak to omrzí, takže zase větší vstřiky + větší čerpadlo, zase nestíhá turbo, takže větší turbo, k tomu musí větší FMIC ... no a to už je 240 k a dál už to jde pomalejc. 3
17:23:22
01.06.2013
-> minno: Tak sednout do sériovky by mi ani snad nevadilo. Má to "mizernej" motor, podvozek, brzdy, takže to nikam neženeš a jen si tak užíváš.
17:20:34
01.06.2013
-> Eidy: a potom človek sadne do 105ky a čuduje sa, čo s tým autom je.
17:18:01
01.06.2013
-> Dušan: Podle mě bysme si rychle zvykli i na 300k. I na 500k. Na tohle se zvyká rychle. Až moc rychle.
17:12:59
01.06.2013
-> Eidy: asi mame neco spolecn. Ja nevim proc resime porad ty 4 hrnky a nelupneme tam aspon 8 hrnku a k tomu 2 sneky. Tam uz je potencial vetsi. 3
17:04:15
01.06.2013
-> Dušan: Nepřijde mi to nic extra. Bohužel už mi to přijde skoro málo.
16:56:19
01.06.2013
-> Eidy: tak zrovna u tebe strach nemam, taky ti neprijde 150 koni jako neco extra ve skodovce 3
16:53:10
01.06.2013
-> Dušan: Tak to máš teda odvahu. Vždyť já třeba vůbec neumím řídit. 1
16:40:10
01.06.2013
-> Eidy: j nemam s tim problem pokud je to nekde na rozumnym miste a do rozumne rychlosti. Nejsem sebevrah abysme nekde leteli 150.
15:54:31
01.06.2013
-> Dušan: Jak to myslíš, osobně? Jakože nás pustíš za volant?
15:53:05
01.06.2013
-> palinator: zatim drzi a kdyz nevydrzi tak bude dalsi :)
12:40:13
01.06.2013
-> Dušan:
A co když ti někdo rozerve diferák? To už bude konec tipovaček v Čechách co? Nebo bude korkovej špunt pod plynem?3
