ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:09:22
05.07.2013
05.07.2013
TechniX
-> peti: nejen na volnoběh
12:58:14
03.07.2013
03.07.2013
peti
-> TechniX: a tocili do 9 tis
11:54:31
03.07.2013
03.07.2013
TechniX
-> Dušan: to může většina virtu potvrdit, kdysi dávno tu byla doba že měl každý 100HP
11:46:46
03.07.2013
03.07.2013
-> minno: i 105ka muze mit 105 koni :)
10:00:11
03.07.2013
03.07.2013
-> peti:
Znie to tak famózne
Znie to tak famózne
23:13:24
02.07.2013
02.07.2013
peti
-> minno: akoze co? dusan pochopil ze 1,5 turbo neni to prave a tadeto cesta nevedie, tak zacal chystat ostru atmosfericku 105ku
22:38:40
02.07.2013
02.07.2013
-> Dušan: mňa by zaujímalo hlavne to, čo sa vylepšuje
15:09:26
02.07.2013
02.07.2013
-> minno: noo to ani primo ne, ale neco se opravuje, neco vymenuje a neco vylepsuje.
13:50:20
02.07.2013
02.07.2013
Tu skapal pes. Chystá sa 1.6T?
12:46:48
14.06.2013
14.06.2013
-> m8rinek: jo to nevim, ja to jen zadal na upravu.
12:46:06
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: nepotkalo se to na fest. Jen se proste oklepal takze o pist. Kazdopadne pujde ven na kontrolu stejne jako ostatni ventily a hlava na opravu.
12:44:02
14.06.2013
14.06.2013
Aj sakra. No píst asi pořádně prohlídnout, případně nechat proměřit, ale jinak by to mohl zvládnout i nadále. Jen by bylo lepší všechny svážit. I když ono to bude spíš zatlučený dovnitř, než že by to chybělo. No a změřit ojnici.
12:40:46
14.06.2013
14.06.2013
-> Dušan: Jaký má ten ventil parametry?
12:39:51
14.06.2013
14.06.2013
-> m8rinek: peugot
12:39:25
14.06.2013
14.06.2013
-> Dušan: Co to je za ventil? Alfa? Co se týče seriovejch škodováckejch tak to jsou sračky snad z oceli na hřebíky...
12:38:34
14.06.2013
14.06.2013
pist by to mohl rozdejchat
12:38:24
14.06.2013
14.06.2013
-> Dušan: Přetrženej ventil? Je to potkaný?
12:37:39
14.06.2013
14.06.2013
12:37:13
14.06.2013
14.06.2013
tak uz to zase nejede. Rekl bych, ze v tom turbo nema vubec prsty ba naopak vada materialu.
17:04:37
11.06.2013
11.06.2013
-> Eidy: oni nemaji seriove auto, ale aspon vim kam se smerovat
