ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
10:13:51
17.10.2013
17.10.2013
-> Dušan: Tak to je sila. Ale nedokážem si predstaviť, ako k tomu môže vyšším výkonom dôjsť.
19:40:07
16.10.2013
16.10.2013
-> minno: byla doba kdy se to ani nehlo :) a pak jsem zacal navysovat vykon. Dela me to jen jedno kolo. Nebrzdi ani na rucku a to je tam vsechno uz vymeneny.
09:03:34
16.10.2013
16.10.2013
-> Dušan: myslíš že sú tie stávajúce hriadele a unášače krivé? Ono čo som počul tak tie vlečkové hriadele a unášače nikdy neboli 100 rovné :) Ja len že či si tou výmenou pomôžeš.
18:46:13
15.10.2013
15.10.2013
-> minno: to zase ne :) jen byl cas si trochu odpocinout od auta a delat taky jiny veci. Ted me ceka vymena zadnich hrideli s unasecama, protoze me nebavi vrzani a smajdani brzd :) Pak STK a muzeme zase jezdit.
11:58:53
15.10.2013
15.10.2013
Tu skapal pes? Dušan predal škodovku :D
16:42:38
02.08.2013
02.08.2013
motor nemotor, porad je to legalni 120ka :)
07:43:42
01.08.2013
01.08.2013
-> Mates AZNP ŠKODA: odvtedy uz stihol aj 2x ten motor vymenit turbo tam bolo uz v aprili na zraze
07:21:01
01.08.2013
01.08.2013
Mates AZNP ŠKODA
viem ze sa cosi hovorilo o tom ze chce oturbiť ten 5-krat uložený motor
14:14:43
31.07.2013
31.07.2013
-> Mates AZNP ŠKODA: Těžko říct.
14:02:34
31.07.2013
31.07.2013
-> Mates AZNP ŠKODA: Konkrétne dnes ti neviem povedať :)
13:48:16
31.07.2013
31.07.2013
Mates AZNP ŠKODA
09:43:22
17.07.2013
17.07.2013
-> minno:
08:49:41
17.07.2013
17.07.2013
-> Dušan: tak tento tvoj výrok si asi niekde poznačím, nemá chybu
17:44:13
11.07.2013
11.07.2013
-> minno: zase tak moc se na tom motory nemeni :) . Pokud chces velky vysledek tak to stoji asi hodne usili. Mohl jsem jit lehci cestou, ale vybral jsem si tu horsi. Vysledek je o to lepsi :)
Jinak ridi to aktualne IMFsoft a nemam k tomu vyhrady. Casem prejdu na vstriky a to snad vyhladi chyby ktery ma karbec.
12:56:45
10.07.2013
10.07.2013
Klubko_
-> minno: no pohofestu jsem zaslech "stejne uz to ma Dusan vsechno na kridlovy matice, at to muze rychle vytahnout"
a snad muzu odpovedet za Dusana, zapalko ma rizene IMFsoft jednotkou.
12:52:46
10.07.2013
10.07.2013
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: → Eidy: od tebe potesi a musim rict, ze jsem byl prekvapenej ze jsi taky normalni 3 .
12:19:12
08.07.2013
08.07.2013
-> Dušan: koľkokrát si už tento rok vyberal / prehadzoval motory?
Zapalko máš teda teraz riadené tým Imsoftom, či čo to máš?
10:52:57
08.07.2013
08.07.2013
Tak po vsech tech problemech co nastali po posledni havarii motoru muzu rict, ze to funguje jak ma. O vikendu najeto 580km a celkem projeto cca 60L Ethanolu
. Tzn ze kdyz se s tim jede beznym provozem tak jsem pod 10L/100, kdezto pri popojizdeni apod do 13L/100. Nektery mista jsou porad zbytecne bohaty, takze doresim vstrikovani a uspora bude muset byt znat.
-> Eidy: od tebe potesi a musim rict, ze jsem byl prekvapenej ze jsi taky normalni
01:16:28
07.07.2013
07.07.2013
Tak jsem měl tu čest, tuhle potvůrku řídit a je to super. Turbína tlačí fakt slušně. Dá se s tím jet pohodička pomalu nebo tomu naložit a upalovat. A i to celkem drží na silnici. Je to velmi dobře postavený auto.
-> Dušan: Má úcta, pane.
