ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:15:02
14.07.2011
Timil - zrušená registrace
nádherné opravdu se na ni krásně kouká ;)
17:08:39
14.07.2011
Shatter
-> Dušan: 1 ..no tak záleží na ET...s mojimi kolesami je zadok teraz cca tak ako predok
22:34:42
13.07.2011
-> Shatter: 3 to uz je moc. Dam tam 1cm at nemusim menit stefty
22:09:42
13.07.2011
Shatter
-> Dušan: presne tak..3cm podložka to tak akurát dorovnáva
17:14:45
13.07.2011
-> Eidy: ale vzadu musi byt podlozky, protoze je to nejaky uzky. Resp predek moc sirokej 3
23:15:35
12.07.2011
Moc pěkný kola. Ty tomu sednou jak zadnice na hrnec.
23:10:47
12.07.2011
Shatter
-> Dušan: to chcem tiež, preto som sa pýtal..skúšal som také krytky z fabie, ale sú asi o 1mm väčšie než mám otvor na podložke
22:29:06
12.07.2011
-> Shatter: vsak v pohode, treba nejakz dodelam 5
22:28:05
12.07.2011
Shatter
-> Dušan: ach áno, moja chyba, na fotke 161 to tak vyzeralo.
16:52:14
12.07.2011
-> Shatter: zadny tam nemam. Jsou to jen naboje
15:35:53
12.07.2011
Shatter
-> Dušan: zčoho sú vzadu tie stredové pokličky?
21:38:19
11.07.2011
-> Čokin: u me je to jiny. Kdo brzdi nevyhrava 3 . Musim mit auto v ramci moznosti seriovy 1
18:03:46
11.07.2011
Čokin
-> Dušan: Kdy tomu dáš na zadek pořádné brzdy pane ???
19:56:33
10.07.2011
-> Matulo: musel bych zmerit. Napsano to na nich neni
17:46:11
10.07.2011
Maťulo
-> Dušan: ake maju ET???
17:44:41
10.07.2011
-> Matulo: vzadu bude jeste podlozka 1cm, ale lezou vic nez Jupiky
17:34:58
10.07.2011
Maťulo
-> Dušan: kola su krasne len sa mi zdaju strasne uzke a utopene hlboko vnutri...
17:30:11
10.07.2011
-> Labros: ty kola na tom vcelku velikostne sedi nevypada to prave vubec prehnane, ale to je hodne o chuti kazdeho.
23:45:12
09.07.2011
-> Dušan: Ale líbí se mi ty svody.
23:44:14
09.07.2011
-> Dušan: Kola samy o sobě jsou dobrý, škodovka sama o sobě vypadá super, ale dohromady je to takový nějaký divný.. Možná jsou ty kola moc velký.
