ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
17:34:58
08.08.2011
-> Dušan: Kterou verzi s dorazem máš? Objednávals sám a na kolik vyšly aktuálně?
upraveno 1x, naposled 08.08.2011 17:35:11
20:54:48
01.08.2011
-> Čokin: tak neni to uplne nejhorsi a da se s tim jezdit, ale je to fakt na hovno.
18:09:41
01.08.2011
Čokin
-> Dušan: Nějak uskakuje? Já bych řekl, že je to neovladatelné..... Počkej až ty GAZy budou docela jsem čuměl jak dobře fungují4
11:04:02
01.08.2011
-> minno: 1
-> Norton: budou
10:28:06
01.08.2011
Norton
-> Dušan: mno tak potom cakam fotky :o)
09:21:03
01.08.2011
-> Dušan: večná nespokojnosť čo?3
22:22:35
31.07.2011
-> Norton: kola jsou fajn jen to bez poradnych tlumicu nejak uskakuje, ale uz jsou na ceste tak uvidime...
22:16:36
31.07.2011
Norton
-> Dušan: mno moc pekne... tie kolecka jej seknu a tie pneu zavist :O)
09:32:17
22.07.2011
-> minno: ani se moc nepamatuju. Vim ze jsem to zkousel a zkousel az to klaplo 8
08:34:13
22.07.2011
David.
-> minno: přední 370mm,470mm zadní 430mm jestli se nepletu
08:26:26
22.07.2011
-> Dušan: ad. fotka č. 67: pamätáš si ešte ktoré hadice sú ktoré? Na fotke máš 6 hadíc, 3 dĺžky. Mne to vychádza: najdlhšie predok, kratšie zadok, najkratšie predok. Je to tak? Ide mi o rozdiel v dĺžke hadíc k 4-piestom.
12:54:47
21.07.2011
-> Dušan: a ja sa už takmer 10 rokov drbkám stále s tou istou škoduľou6
09:24:02
21.07.2011
-> minno: to je prvni auto co jsem sam lakoval 1 Byla to sice takova matovka, ale melo to neco do sebe. Toto je tak rok 2002 3
08:24:42
21.07.2011
-> Dušan: jj, presne túto fotku tvojej starej škodovice doma mám. Ona bola u teba prestriekávaná? Keď píšeš, že predtým bola červená a potom oranžová.
Ináč sila, toľké roky sa už motať okolo škodoviek1
16:03:47
20.07.2011
21:33:35
17.07.2011
Norton
-> Dušan: 4 4 4
21:24:58
16.07.2011
-> Norton: 6
18:58:20
16.07.2011
Norton
-> Dušan: uffff pekne to mas len tak dalej :o)4
22:17:15
14.07.2011
-> Timil: to na kazdou 5
-> Labros: co se tyka mezer kdyz se divas z boku tak je to fajn, ale kdyz se divas zezadu tak nektery novy dvere jaksi nesedi. Holt druhoska 8
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 14:42:43
22:01:21
14.07.2011
-> Dušan: co tam ale úžasně sedí jsou dveře, člověk zírá, co je taky u řady 742 možný. Takhle pasující škodovku jsem nikdy neměl. Tak hlavně ať plechy dlouho vydrží.
upraveno 1x, naposled 14.07.2011 22:03:27
