ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:32:32
15.08.2011
-> Dušan: : jasný no, bylo by to hezký 4
15:37:48
15.08.2011
-> T: bohuzel
14:55:02
15.08.2011
-> Dušan: : takže neni? 4
13:21:03
15.08.2011
-> T: nikdo nerekl ze to tam je 4
13:00:54
15.08.2011
-> Dušan: : 15" na 120? jaký kouzelník to zařizoval a kolik to stálo? 4 40
10:41:06
15.08.2011
-> minno: tiskovy mluvci 3 +- tak jak rika Minno, ale Kubina vi.
10:22:30
15.08.2011
-> Matsoft: kolesá ma legálne a motor má tiež legálne, veď má predsa 120 motor1
08:42:19
15.08.2011
-> Dušan: btw ty kola mas nelegalni stejne jako motor nebo ti je nekde zapsali?
20:58:01
13.08.2011
-> Vrba: blok na 1500. Tlumice tak nejak jezdi, jeste steluju
20:37:54
13.08.2011
Vrba
-> Dušan: Co to máš za blok motoru? Jinak k těm tlumičum,...dej si bacha aby jsi je neroztřískal o dorazy.Radsi si vyzkoušej jestli je tam rezerva,...u mě nebyla.
15:45:52
09.08.2011
-> radekp: stejneho rozmeru ? Mozna tak 15" 195/65 z Octavie 3 . Byl jsem prekvapenej ze to ma vcelku mekky bocni casti a diky tomu se to houpe, ale ono je to taky takovy maly placebo ze si toho clovek vsima.
11:36:37
09.08.2011
radekp
-> Dušan: Tak se 13" vysokou gumou to nemá cenu srovnávat...já myslel jestli nemáš srovnání s gumama stejného rozměru...
07:55:16
09.08.2011
-> radekp: Chova se to uplne jinak nez 13". Uvidim jak to zmeni tlumice. Zatim to melo tendenci pohupovani v zatacce, ale pritom to drzelo. Navic tam zatim nemam zadni podlozky.
07:37:40
09.08.2011
radekp
-> Dušan: kola máš široká 5,5 palce na 195ky sportovní gumy, to mi příjde málo. Jde to vidět i na fotkách, že boky gum jsou nafouklé, né rovné...ale na fci to nebude mít vliv1jaké jsou jízdní dojmy?
02:24:12
09.08.2011
Čokin
-> Dušan: To se toho nesmíš bát a pořádně musíš zabrat když chceš sunadat tu šprcku, ona fakt drží jak prase, ale při montáži se tomu stejně nevyhneš4
Prostě dole namontuj spodní držáky a chytni to nohama a pak škubni.
P.S. jinak za tohle mě asi hodně lidí sežere ale mě se nechtělo mrdat s úpravou držáků tak jsem ten tlumič normálně obrousil na brusce a taky facháá1
20:29:07
08.08.2011
-> radekp: uzka ? jako pocet palcu ? Sedi to tam jak prdel na hrnec a kola uz sedi taky pekne. Clovek se jen nesmi bat se do nich oprit
20:26:12
08.08.2011
-> Tuner#2: zbytecny, nic pod tim neni skoda-virt.cz/cz/.../1509 77-cokin
20:23:29
08.08.2011
-> Dušan 08.08.11 18:33:37: Pěkná cenovka a zaber, sundat to jde 5
20:20:51
08.08.2011
radekp
-> Dušan: Co gumy? kola jsou asi dost úzká,že?
Kolik stály pneumatiky a jak drží?
18:33:37
08.08.2011
-> Tuner#2: objednaval sam a vyslo to nejak na 7800CZK tusim. Doraz nevim, nejak jsem to moc nezkoumal, ale nejde mi sundat to kryti tak uvidim. Jinak proti klasickym tlumicum jsou strasne tlusty prasata 3
