ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:15:34
03.07.2011
-> čakom: dik
Jinka kola uz sedi jak maji. Po 100km se ten silikon nebo co to je ojezdil a kola jsou hned uplne jiny.
upraveno 1x, naposled 05.07.2011 07:35:08
11:48:06
02.07.2011
čakom
krasná práce. kola tomu moc sluší
08:36:28
01.07.2011
-> VeTeV: 3 kus
23:07:46
30.06.2011
Dušan 30.06.11 18:01:18 napsal:
dik, jsem rad ze se libi 6
me ne 3
22:01:40
30.06.2011
palinator 30.06.11 19:23:15 napsal:
→ Jindas:
Bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila. Platí to všude, ale tady ne! 3
107
-> Dušan: pekne kolecka na peknom aute :)
19:23:15
30.06.2011
-> Jindas:
Bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila. Platí to všude, ale tady ne!3
-> Dušan:
Tiše závidím.4
18:03:40
30.06.2011
Jindas
Za mě bílá by lepší byla 3 3
18:01:18
30.06.2011
16:23:08
30.06.2011
Péďa17
-> VeTeV: oboje kola mají něco do sebe
16:16:21
30.06.2011
za me hezci jupici
14:27:30
30.06.2011
Mates
-> Dušan: Ty kola se k auto hodí,nádhera.
09:56:02
30.06.2011
Péďa17
-> Dušan: paráda
08:42:23
30.06.2011
Karel.
-> Dušan: nářez!!!14
22:41:33
29.06.2011
-> minno: 1
-> škodec: je to fajn, ale porad to neni 100%
22:38:12
29.06.2011
-> Dušan 29.06.11 22:34:56: to si celý ty3
22:37:15
29.06.2011
škodec
-> Dušan: teraz to vyzera genialne4
22:34:56
29.06.2011
-> minno: ja to nekde prozenu a bud to bude sedet na silnici jak pribity nebo lezet ve skarpe na boku 3
22:32:43
29.06.2011
-> Dušan: kolesá super, i keď ako som už písal na mňa je to už trochu moc veľký rozmer na škodovku a na tvoje aute:)
A s tými pneu máš pravdu, nová pneu si musí "sadnúť", trochu sa zabehnúť. Moje Yokohamy po nasadení boli tiež nič moc rozdiel oproti predošlým a teraz sa to už chová parádne.
22:31:48
29.06.2011
-> U-Geen: snazim se
-> vhml: budu to zkouset. ten material si asi na zavodni gumu hraje, ale porad je to jen serie
22:30:57
29.06.2011
jarda.u1
-> Dušan: vypada to moc hezky 4
