ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:39:59
10.09.2011
10.09.2011
-> Vrba: sytic nepouzivam, motor po nastartovani drzi sice horsi ale volnobeh, hned od lehkyho zahrati uz to pekne drzi
10:54:43
10.09.2011
10.09.2011
Vrba
-> Dušan: Rid se taky tím jak to jede za studena
mel by jsi hned sundat sytič a po chvilce uz by to melo jit hezky za plynem.Plný výkon vyzkoušej s novýma svíčkama proti kopci a pak se podivej na barvu.At se daří
19:33:11
09.09.2011
09.09.2011
-> vhml: tak dle rad radsi vic nez min. Nicmene jak casto jedes na 2. stupen ? Jen pri nakladacce a to uz je jedno kolik to bere. Za normalni jizdy ma fabka tah i na1. stupen. Ten teda taky neni malo
19:31:49
09.09.2011
09.09.2011
-> Dušan: nebojis se to nakrmit :-)
19:27:58
09.09.2011
09.09.2011
Dneska jsem osadil druhou komoru tryskou 170. Takze nyni tam mam tr.125/170 vz.190/140. Jeste se musi doladit kravska vule ventilu za tepla + predstih a musi to jet jak z praku. Jinak komprese uz je zase 15,5 - 16 na vsech valcich
-> darabos: v te smesi se tak nevyznam. Jaky tam ma byt idealni cislo ?
18:14:21
09.09.2011
09.09.2011
darabos
-> Urbi: je to sedr32 origo 120L diffuzor 22.5mm a 26.5mm, na zaciatku grafu je lahka zataz, plynula jazda a potom od 186. sekundy po 203 je plny plyn na trojku, vidno tam vstrek akceleracnej pumpicky na zaciatku
18:07:34
09.09.2011
09.09.2011
Dušan 09.09.11 06:52:06 napsal:
→ Urbi: clovece pouzivej to kolecko co mas na mysi. O par
radku niz jsou fotky.a ja čítam že človeče používaj to kolečko čo máš v hlave
06:52:06
09.09.2011
09.09.2011
-> Urbi: clovece pouzivej to kolecko co mas na mysi. O par radku niz jsou fotky.
00:15:25
09.09.2011
09.09.2011
Petr Urban
-> darabos: O jaký karb. jde ? Mám origo 130 přetryskovaný na 120/190 a 155/150vz. To možná ani nebude stačit k mé vačce
00:12:21
09.09.2011
09.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: A co je s tím čtvrtým ? Kroužky nebo hlava ? Předstih bych ladil nekde k hranici 35st.,ale směs opravdu bohatá.
-> darabos: Když se na ten graf dívám, to aby se začal bát i já teda o motor, mám totožné trysky co si napsal a obejm 1390ccm
21:34:27
08.09.2011
08.09.2011
motor je zase v kupe tak uvidime co to udela. Nicmene jsem meril tlaky a mam 16, 15.5,15.3, ctvrty jsem mel 7
. Novy pist sedl jak prdel na hrnec a auto jede pekne tak to zacnu zase ladit
09:54:15
08.09.2011
08.09.2011
Marty_pv
Tady pro porovnání "vzorová" fotka můstků prasklých od detonací
www.ceba.sk/sk/.../3_2_2_ zlomeni_mustku_u_benz__mot oru.aspx
lh3.ggpht.com/_lbtYMre2TD o/.../IMG00109-20100216-21 50.jpg
www.boostedmiata.com/blow n_engine/pistons.jpg
09:41:15
08.09.2011
08.09.2011
Vrba
-> darabos: detonace vlivem chudé směsi
09:38:55
08.09.2011
08.09.2011
-> ondrej1: jakoby to v zatezi cvrlika
09:38:21
08.09.2011
08.09.2011
ondrej1
Ako je tie detonácie rozonať od normalneho hluku?čo to robí?
09:26:35
08.09.2011
08.09.2011
-> Urbi: predstih je max 30° od 4000ot takze pujdu niz a dam vetsi trysky
08:50:31
08.09.2011
08.09.2011
darabos
-> Dušan:
pozri sa na tento graf, osadenie 120/190 a 155/140 a objem 1289ccm a v zatazi to bolo na hrane
www.vdracing.sk/fotky/Sko da120_AFR.png
(otacky trosku kmitali, mal som to zle nastavene)
u Teba s 1.4-kou to moze byt fakt trosku chuda zmes, ale ako pise Urbi to vypada skor na detonacie...
08:18:18
08.09.2011
08.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Měřil si stroboskopem jaký máš předstih např v 3,4 a 5 tis. ot. ? V 5 tis. ot. a výše už by určitě neměl překračovat s tvojí vačkou hodnotu 36-38 st. ! Ve vysokých otáčkách nejsou ty detonace tak dobře slyšet, ale jsou tam ! Detonacím také pomáhá chudá směs, takže chudá směs + možná vyšší předstih než by měl být = eror. Jinak si nedokážu vysvětlit důvod poškození. Nebo jaký je tvuj názor ?
07:53:38
08.09.2011
08.09.2011
-> Vrba: to tak jen vypada
-> Marty_pv: divny je ze pred vymenou karbecu to najezdilo 5t km a ze bych se k tomu nejak choval se rict neda. Provoz proste porad stejnej
07:37:29
08.09.2011
08.09.2011
Marty_pv
-> Dušan: pridavam se k pitrsovi, praskly mustky mezi krouzkama jsou uccebnicovym prikladem poskozeni od detonaci
