ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:32:51
14.09.2011
-> Tuner#2: prdlo to tak v 5500 urcite se to potkalo. Praskla ta horni miska. Pruzina je v pohode. Doted to najezdilo aspon 5000km8
20:29:26
14.09.2011
-> Tuner#2: Nebo ty dvojity tvrdy pruziny ktery k tyhle vačce čepek doporučuje
20:28:11
14.09.2011
-> Dušan 14.09.11 20:25:41: Aj, aj nechtělo by to už fakt ten omezovač? 40
20:27:24
14.09.2011
-> Dušan: no te pic .... 8
20:25:41
14.09.2011
uz to zase nejede .....
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 14.09.2011 20:25:41
15:52:38
12.09.2011
-> Urbi 12.09.11 15:48:45: JJ zhruba někde tam se to bude pohybovat 4
15:48:45
12.09.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: OK. Díky za upřesněnou. Takže teoreticky mohu počítat že z vačkou 286 by to mohlo být kolem 6400-6600 vrchol. Já jsem psal velice slušný email Muckovi že mám od něho vačku a naladěný karb.,ale že vlastně nevím žádné hodnoty a chtěl sem od něho rady k ladění nebo zda je k ní vůbec dobré dávat ptvrdší pružiny pod ventily, neodpověděl mi ani 1x,posílal jsem 3x. Když sem volal na tel. na stránkách nikdo to 2 týdny nebral,na tohle už rezignuji a akceptuji jeho postoj k potencionálním zákazníkům. Takže vím prd a dozvím se až z brzdy,pokud tam někdy přes ty problémy vůbec dojedu.
15:41:45
12.09.2011
me PAL ukazuje ve vyskokych +- 100ot pokud nepocitam hodnotu kdyz vyleti rucicka setrvacnosti v 6500 ot dale. Mereno na strobu a jinak se rucka ani nehne. 1
15:39:32
12.09.2011
-> Urbi 12.09.11 15:16:42: Ano je to tak jak píšeš a jsem rád za to cos napsal... Jeden čas jsem měl pocit (chvilku po naší neschodě v tom tématu) žes během týdne pobral všechnu moudrost od motoru počínaje, podvozkem konče a nebylo mě to po chuti, takže jsem si občas přisadil. Omluva i z mé strany.
A teď k věci. S 265tkou je nejvyšší výkon opravdu v 5400rpm. Tady je graf Dedly (kolega pana Čepka) ještě když měl Feldu MPI: felicia.zasah.cz/obrazky/ vykon.jpg
To je maximum co jde z 1,3 s touhle vačkou vydolovat, navíc na vstřikování s odladěnou jednotkou na brzdě. Jak vidíš končí a padá to úplně stejně jako mě ve stejných otáčkách 5400rpm. Ono se to ale v chování auta vůbec neprojeví, byť v grafu to vypadá hrozivě, tak auto bez problémů jede do 6000rpm a když jsem se občas zapoměl na okruhu, tak tam bylo i přes 6500rpm na trojku jak nic bez známky že by to vadlo, obzvláš na dvojku a trojku není problém přes 6000 chodit, na druhou stranu na 4řku a hlavně 5tku je prostě znát, že pak už přes 5500 se tomu moc nechce. V tu chvíli se projeví kde je právě ten vrchol a pak už výkon padá. S 278° vačkou jsem viděl grafy a bylo to opravdu mezi 6100 - 6200rpm. 4
Jako otáčkoměr doporučuju min. MERA Lumen, ten je podstatně přesnější a ručička ani tolik nelítá.
upraveno 2x, naposled 12.09.2011 15:42:23
15:16:42
12.09.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: Já na to nikam nechodím, zase je to jen můj subjektivní názor z pocitu z jízdy a to nejen na 1-2st., vidím že možná zase špatný,ale rád se nechám poučit. Navíc některé Pal otáčkoměry dle stroboskopu přeměřují i o 500ot. Možná se to zdá jenom mě, ale není to trochu málo že už v 5400ot. to dle grafu tak padá dolů ? Jak by to měla asi sériová vačka 50kw ? Z měhé subjektivního názoru nepoklesá tah s mou vačkou (286/274) dle otáčkoměru až do 7000ot. na 3 i 4st.(reálých dejme tomu 6600 určitě). Už mě ty nepřesné údaje z otáčkoměru a tachometru taky štvou, asi popřemýšlím o jiné přísrojovce s jinými budíky 6 Takže ty máš teda 89HP při 5400 ot. ? To se mi zdá pěkný výkon, ani si teď nemůžu přečíst v jaké konfiguraci...když se tady zbytečně urážíme , už sem se taky chytl za nos a bylo to zbytečné, omlouvám se za některé nepříliš vhodné příspvěky u fora Tym-Motorsport. Rači se budu i já snažit bavit o úpravách v jiné rovině,protože nemá smysl se snažit srovnávat a bavit o úpravcích motorů,každý má svůj názor na věc, také sem někdy zbytečně impulzivní a pak mě to třeba mrzí.
-> Dušan: Tak jak sem říkal možná mi ten Pal dost přeměřuje a zatím to mám otestované jen na 200km od složení. A dnes už mi to zase maže normálně,tak nevím co se dělo,popis u mého auta. Pokud nepůjdu zrovna do zětšování objemu nebo výměně celé sady pístů,ozvu se ti,díky za nabídku,opravdu blbě se to zhání po 1 kusu 4
upraveno 5x, naposled 12.09.2011 15:25:52
13:10:06
12.09.2011
-> Urbi 12.09.11 12:14:48: Nevím kam chodíte na to, že vačka 265 má vrchol v 6500 (pokud vrcholem myslíte otáčky nejvyššího výkonu) 74
265tka má vrchol v nějakých 5400rpm a 278čka má o nějakých 800rpm výš tudíš přesně jak píšu 6100 - 6200rpm...
Můj graf: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/037_2009-03-05_1 3-20-10_36.jpg
Graf od ME prakticky totožné: www.motor-excel.cz/grafy/ f13_63.jpg
Na 7000rpm musí bejt vačka molem 300° a otáčky motoru nelze posuzovat na nízké kvalty kde ručička lítá se silnějším motorem klidně i k 10000rpm. Od toho tady jsou pak ty nesmyslné údaje.
12:39:10
12.09.2011
-> Urbi: na 1ku to tahne do 7000 no problemo, ale je skoda to trapit takovejma otackama kde uz to stejne nemaze.
Nicmene 46° by u me zvonilo jak na vanoce 1 . Mam sadu pistu i s vlozkama, nejjednodussi je vzit pis a nastrkat na nej v pozici tvoje krouzky. Nepoznas nic a pist se stejne zabehne s tema otackama hned. Jako pouztet ho nechci, ale vim jak je tezky to sehnat po kusech tak bych ti jeden odprodal.
12:14:48
12.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: nebude mít ta vačka vrchol výkonu výše ? To má tak 265 co si psal. Vrbovi začíná 265 slábnout až od 6500 a dá se točit do 7. takže tvoje snad snad jde dál ne ... Jinak nastavení...je to ale jen má doměnka.
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 12:15:08
11:31:56
12.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Čoveče popravdě sem se docela divil jak ti ty motory umírají a už mám zřejmě stejný problém,ale zřejmě vinou min. majitele,který mě přesvědčoval o perfektním upraveném rozdělovači, který nakonec po změření stroboskopem dával 46st. v nejvyšších ot.,ale s dřívější konfigurací motoru to ve vysokých nebylo slyšet ani Vrbou, jen to tak netáhlo prostě 10 Píst nemám, možná by se mi hodil nějaký slušný píst s koužkama i vložkou který nebyl rozebraný vyndávaný od sebe, neměl by si ?
Jinak dle otáčkoměru ta moje vačka zrychluje do 7000tis. svižně na každý kvalt. Včera na dvojku dokonce otáčkoměrových 8000ot. (reálných 7500asi) a to byl test kvůli tomu že mi to přestalo ještě mazat a chtěl sem zkusti zda to nění přetlakovým ventilem. Od 2 tis. olej svítí, nenaředil se ti profoukajícím pístem olej ? Nepřibylo mi ho, ale nějaký až extrémně řídký se mi zdá a nebo už se posralo i nějaké uložení v motoře nebo řerpadlo. A můžu stavět nový motor pomalu... A popradvě mě to sakra přestává bavit.
22:53:14
11.09.2011
-> Tuner#2: taky si myslim, protoze na 4ku tam ten motor konci 3
-> minno: prikaz zamitnut, operace se nezdarila, zkus to jinak 3
22:47:31
11.09.2011
-> Dušan: si namontuj psychologický obmedzovač do svojej hlavy aby si tomu tak nenakladal3
22:45:40
11.09.2011
-> Dušan 11.09.11 22:34:41: S Tvou vačkou je 6500 myslím naprosto bez problému, vrchol výkonu bude kolem 6100 - 6300 rpm.
22:34:41
11.09.2011
dneska jsem to poladil, snizil jsem predstih na 27° od 4000ot, sesteloval finalne ventily nadocela velky mezery 1 a auto zase jede jak z praku. Jen nevim jak dlouho to vydzi pri mym zachazeni. Chtelo by to ten omezovac 8 a hlavne vedet kde ma motor max vykon. Protoze to nechci nejak extra pretacek ikdyz to tahne do 6500ot jak prd.
11:25:18
11.09.2011
-> Urbi: motor jezdi normalne ve vyssich otackach, na volnobeh to nechce moc drzet a hodne to fouka do vicka. Mas to praskly jako ja. Prsote to vymen. Mas nahradni pisty ?
02:45:54
11.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Kolečko na myši asi mám,ale nečtu všechno, rači hmotním u auta. Tak sem změřil tlaky 1-4 válec: 9, 16, 16, 16 přesně. S 0,5ml oleje bylo na prvním válci 12. Hned od prního startu motoru se nám zdálo jakoby seto rozbíhalo na 3válce,dnes jsme zdvihly nalévací víčko a okamžitě kouř a tlaky spalin. Dle všeho asi podobná závada, můstek mezi písty nebo zapečené kroužky, ale dělalo to od prvního okmažiku složení motoru, takže problém už byl dříve,ale nějak nebyl znatelný nebo nevím. Ty máš už zkušenosti...jak to probíhá když se to tak zkurví ? Auto jede docela dobře pořád,ale první válec prostě nemá tlaky. Jestli s tím mám takle jezdit...dá se to pořád krásně točit do 7 a celkem dost to jede.
