ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
18:37:22
15.09.2011
15.09.2011
trosku jsem zamakal, protoze je zitra sraz tak muzu jet skodovkou
18:29:14
15.09.2011
15.09.2011
-> Tuner#2: ale čo by to nebolo možné, normálka
Ja som mal tiež prestavané auto na vlečku za 1 deň a všetko som robil sám. Stačí sa do toho obuť
18:23:58
15.09.2011
15.09.2011
-> Dušan: Mám jenom takový pocit a nebo jsi nezaměstnaný a nudíš se doma? Tohle není možný!!!
17:54:33
15.09.2011
15.09.2011
-> Urbi: proste na to vlitnu a je to za chvili hotovy.
Ventil staci osadit listy a je to pekna kyticka
16:42:57
15.09.2011
15.09.2011
Karel.
-> Urbi: já taky ne
ale už stihl být u mě v práci a dává tomu pěkně
16:33:29
15.09.2011
15.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Jak to děláš tak rychle ? Nechápu
15:43:53
15.09.2011
15.09.2011
tak uz to zase jede :) vymena ventilu nutna, ted uvidim jak dlouho to vydrzi, ale jede to pekne
10:07:38
15.09.2011
15.09.2011
Karel.
-> minno: nemám strach o to, že by to dneska nejelo
10:07:38
15.09.2011
15.09.2011
Karel.
09:20:11
15.09.2011
15.09.2011
-> Dušan: ach jaj...
Nejako to daj dokopy a zajtra príď :)
09:01:09
15.09.2011
15.09.2011
-> Vrba: dneska to rozdelam tak uvidim, momentalne je to nepojizdny. Kdyz to dneska opravim tak prijedu, ale bojim se co na to ten ventil. Nahradni dily mam vsechny, ale ventil je upraveny
08:53:35
15.09.2011
15.09.2011
Vrba
-> Dušan: Je to zvláštní.U sériového motoru jsem se setkal jen s plasklou pružinou.Co vůle ventilů/vůle mezi závity pružiny při stlačeném stavu?A co ventil?Spadl dovnitr a rozmlátil spodek,nebo to nějak zázračně přežilo?Prijedeš s tím zitra?
08:45:57
15.09.2011
15.09.2011
-> Vrba: vic jak 6500 to netocim ( jen treba 1ku ) na 3ku a vic to tocim max 6200
08:40:30
15.09.2011
15.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Mám úplně to samé ! jen se nerostřelil talířek, ukousla se jen 5mm ta vyčnivající část ventilu, takže mám ted zarovno ventil s těmi půlměsící a talířkem. Foto dodám. Jinak fotka mého pístu v kartě. Ale proč mi to nemaže, na to sem zatím nepřišel, ložiska ojnic a kliky OK.
08:29:36
15.09.2011
15.09.2011
Vrba
únava materialu nebo odskakování ventilu.Do kolika ten motor vytáčíš?Za tohle můžou jedině otáčky jako hlavní příčina.
07:57:21
15.09.2011
15.09.2011
-> 4dams: to si myslim taky, ale aby to nebylo zase necim jinym
21:21:15
14.09.2011
14.09.2011
4dams
-> Dušan: podľa mňa chyba v materiály
21:18:03
14.09.2011
14.09.2011
co to zpusobilo ?
21:15:18
14.09.2011
14.09.2011
-> Tuner#2: je to jakoby to jelo na jeden az dva valce, nic moc to nemlatilo, spis jak blbe sestelovany ventil, ale nechtelo to jet. Ujelo to tak asi 200m tak uvidim stav.
20:45:17
14.09.2011
14.09.2011
-> havlik: A nebo tak...
-> Dušan 14.09.11 20:32:51: Nemilé
jak se to vůbec zachová?
