ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:40:07
20.10.2011
3 ja to myslel jako hrabani a podobne
12:44:31
20.10.2011
Dušan 20.10.11 09:36:23 napsal:
→ DuriQ:Prasarny s tim
nedelam.
No, ak sa neráta podradzovanie do 2-ky v 80 km/h a pod., tak áno, prasárny "neděláš"3
09:36:23
20.10.2011
-> DuriQ: nepripocitava 3 . Taky zalezi jak se k te prevodovce chovas. Me to proste nebralo silu ve vykonu. Prasarny s tim nedelam.
08:54:17
20.10.2011
-> DuriQ 20.10.11 08:46:14: 3
08:46:14
20.10.2011
DuriQ
Dušan: inac nepripocitava sa do vykonu motora aj vykon starteru 3 takze 67kW 3
08:36:30
20.10.2011
DuriQ
havlik: tak pokial nema kazdu prevodovku na salat jak ja tak neni dvovod, ale moj motor potrhal zatial kazdu prevodovku co som mal dnu 3 a to mam smisnu 1.3ku 3
07:01:12
20.10.2011
ted to drzi jak ma. Zase tak silny to neni
06:38:24
20.10.2011
-> DuriQ: pak už bude jen měnit převodovky
22:54:03
19.10.2011
DuriQ
Dušan: tak tam daj keramiku a mas pokoj :)
13:05:56
19.10.2011
ale to klouzalo tak moc ze jsem nemohl dat vic jak 3/4 plynu. Uz je tam novy pritlacak, lamela a lozisko. Panecku auto ma najednou jinej tah 3 . Si rikam jestli to predtim uz neprokluzovalo 1
12:49:13
19.10.2011
TTomas
-> Dušan: Myslel nejspis tu klouzajici spojku.
upraveno 1x, naposled 19.10.2011 12:49:24
12:46:03
19.10.2011
-> vhml: co ted myslis ?
12:21:46
19.10.2011
-> Dušan 15.10.11 23:19:15: vyystříkat colou. Jako nouzový řešení naprosto dostatečný
12:05:30
19.10.2011
-> DuriQ: cesta ladeni je dlouha. Ono by to mozna nepopraskalo kdybych s tim nejezdil po dalnici a trosku to trapil 1
11:43:12
19.10.2011
DuriQ
Dušan: pane jak to ty robis s tymy piestami 1
jj ja viem ja som expert nato ze mne sa to prehreje pripadne drbne protimrazova zatka 3 ale priznaj sa ze ty ked zlozis motor nanovo tak kakas nato aby si mal spravne nastavene zapalovanie a spravnu zmes , a das mu za co ho to laket 3
22:18:38
16.10.2011
Šediváček
Tak mi se chystáme zajet znova s tím samým motorem a ještě jednou sériovkou na tuhle brzdu, tak pak někam hodíme grafy, aby jste si mohli udělat obrázek, protože tamto měření bylo narychlo s neodladěným motorem spíš z hecu a taky ten graf tak vypadá 1
17:57:40
16.10.2011
-> minno: cesta za vykonem je neuprosna8
14:16:04
16.10.2011
-> Dušan 15.10.11 23:19:15: ty sa neponaučíš :-)
23:59:03
15.10.2011
ja bych te bezde i veril a nejaky 3k sem tam nehraji roli. Jde spis o tu krivku vykonu
23:34:12
15.10.2011
-> Fifa 14.10.11 20:30:23: Co vím, tak se měří doba doběhu versus otáčky válce a od toho se právě v tom programu odvodí ty ztráty v hnaném ústrojí. Na brzdě co jsem byl já bylo i pár dalších kamarádů, TUNER naměřil 160HP s vyšší tlakem turba než v sérii 150HP motor, kamarád na delortech s nějakou noname 280° vačkou 80HP a tady na virtu je ještě jeden graf z té brzdy na skoro sériovém motoru: skoda-virt.cz/cz/.../7490 -sediva-skoda-120-ls
Myslím, že ty hodnoty sedí docela přesně podle ostatních měření.
