ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:22:52
06.11.2011
TTomas
-> vhml: Asi castecne jo, ale vic asi dela ta tvoje dlouha jednicka. Ikdyz se mi nejak nechce verit, ze ani na starych or6 si pri rozjezdu neprohrabnes.
10:23:38
05.11.2011
-> Čokin: to mi poser jak to děláte, já na 140LS nerozhrabu sériový gumy... Jestli je to odpruzenou spojkou?
23:59:03
03.11.2011
Čokin
-> squalo: Otázka čemu říkáš zahrabe, mě 80 koní motor taky hrábné s Regalama ale jen když tomu pomužu spojkou, ale to umě není hrabání, pokud se nekouří z gum nemáme se o čem bavit4
10:21:16
31.10.2011
asi je cas to vyzkouset 38
10:16:09
31.10.2011
-> minno: v tom že ked máš hlavu s kuželovými tak sa nedá nahodiť dvojstruna bez úprav 1
inak by mala mať progresívnu charakeristiku ale aj tak sa furt bojím keď je tam len jedna ... 10
10:13:17
31.10.2011
-> Dušan: No logicky protože bud to neví nebo se to podle toho dá dohledat v jinym autě:)
09:48:38
31.10.2011
-> havlik: tak co jsem zjistil tak jsou rozmerove stejne jako origo, ale jsou z jineho tvrdsiho materialu. Nic vic nechteji rict 8 . Navic s tim zdvihem muze byt problem pri max stlaceni
09:30:24
31.10.2011
a v čom sú akože dobré tie kuželové ventilové pružiny?
21:46:57
30.10.2011
-> Dušan: jen tam u toho nemá žádný udaje no
21:46:31
30.10.2011
-> havlik: jj uz jsem na to koukal
18:35:05
22.10.2011
-> Hurdis: ty mas pamet 1
18:03:25
22.10.2011
-> Dušan: To bylo ještě s tím nedovařeným prahem. 1
15:16:32
21.10.2011
-> minno: jj tak v roce 2006 3
14:51:40
21.10.2011
20.10.2011
-> DuriQ 20.10.11 18:27:58: noo neviem neviem, prevodovka a synchrobny zvlásť z toho radosť asi nemajú :)
18:37:04
20.10.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Čokin: -> squalo: som svedok 1
18:33:58
20.10.2011
squalo
-> Čokin: prečo by nemohlo? ked mne to zahrabne na slickoch a to mám vzadu 8,5 palcove avony... 40
18:27:58
20.10.2011
DuriQ
minno: ja nevidim problem pre tu prevodovku aj keby si tam v 100ke dal 2q :) ide o to ci to motor utoci :)) ta prevca skor dostane na prdel ked s nou robis blbosti ako ja :D potom ide docela rychlo do kitek 3
Čokin: ked tam namontuje slimaka tak uplne v pohode :D
upraveno 1x, naposled 20.10.2011 18:29:04
16:46:21
20.10.2011
Čokin
-> Dušan: To stejně nemůže v životě hrabat na těch 15kách a semislicku.........
