ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:59:19
02.12.2011
Vrba
-> Dušan: Potom tedy namontuj naftáka a můžeš točit 1500:P
06:43:11
02.12.2011
-> Urbi: to je spis zvyk z jinyho auta. Neni duvod tocit ve 130 skoro 4000ot.
01:51:11
02.12.2011
Petr Urban
-> Dušan: Že tě pořád drží jezdit s tak dlouhou převodovkou a ještě by si chtěl delší pětku ? Tady asi rád někdo cestuje 3 2
-> Čokin: Na nový motor by možná ani potřeba takové převodovky nebyla...nebo to chceš opravdu neutuchající zrychlení a navazování na nějaký závody kopce ?
upraveno 1x, naposled 02.12.2011 01:53:53
21:53:43
10.11.2011
-> minno: musela by se vyrobit i znova zpatecka
12:44:52
10.11.2011
Čokin
-> minno: Ano jednička je delší tím krásně navazuje na dvojku v otáčkách a trojka už je zase moc daleko......ještě řeším jestli i kratší 5ku ale asi ano to už by tam byla pořádná díry mezi 4-5.Každopadně zbytek kvaltu bude od Sixty v šikmém zubu, neumím si představit jet na 3 nebo 4ku se zvukem zpátečky. No uvidíme, když to bude naprd postavíme další špajzku to přeci není problém1
upraveno 1x, naposled 10.11.2011 12:46:29
09:18:56
10.11.2011
-> vhml: to mi je jasné, ale 1-ku má Čokin už tiež prevarenú za rovný zub.
09:16:49
10.11.2011
-> minno: 2 lze změnit jen velmi obtížně
09:13:14
10.11.2011
-> Čokin: a 2-ku necháš bez zmeny?
08:33:06
10.11.2011
Čokin
-> Dušan: Letos budu brat od Sixty 3,4,5, a SP budu dávat 3,9ku.
15:35:20
09.11.2011
-> Dušan: z 5Q 1203
13:58:32
09.11.2011
čert
-> Dušan 09.11.11 13:47:48: třeba sixta ji dělá
13:47:48
09.11.2011
5ku mi nikdo delsi asi neudal coz :)
Prevodovka me totiz ceka pres zimu, zajistit 3ku, lepsi 1ka a poradny synchrony
13:42:10
09.11.2011
Čokin
-> Dušan: Nechal udělat přes Vaška jedničku a zbytek skládal doma.
10:36:00
09.11.2011
-> Luky.: cca. 2500-3000. Kontaktujte Honzu5
10:35:27
09.11.2011
na me je i na 3.9 kratka
09:48:07
09.11.2011
Luky
-> vhml: slint 2 Na kolik by vyšla jednička? 5 Připadá mě na litru zbytečně krátká 47
09:40:46
09.11.2011
-> Dušan: bude se teď dělat nová série, máš-li zájem
09:36:10
09.11.2011
-> Čokin: na kolik vysla ta prevodovka ? Nebo jsi nechal delat jen tu 1ku a sam slozil ?
08:23:07
09.11.2011
Čokin
-> vhml: Tak jak říkáš, nedej bože rozjíždět se do kopečku1 Ale nový motor už snad té jedničce pomůže....3
12:26:19
07.11.2011
-> TTomas: OR6 jsem nezkoušel, i když už me to delsi dobu láká :-) Ale bezne trenujem na 185/60 R14 a nic, i se sériovou převodovkou. Teď jsou rozjezdy vyloženě utrpení, ale za tu použitelnost jedničky to stojí.
140LS - Slalom Tchořovice 2
