ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:49:34
22.01.2012
-> škodec: no cement 6
11:47:34
22.01.2012
škodec
-> Dušan: aj kola?
11:46:08
22.01.2012
-> Vrba: to ne, ale nepotrebuju vynikat az tak moc. Spis ten prvni pohled nemusi jit videt. Co je pod kapotou je neco jinyho. Zbytek auta je legalni 1
11:42:47
22.01.2012
Vrba
-> Dušan: V pohodě,jsem se jen ptal.Ono škodovka stejně normální tichý auto,co zapadne do mětského provozu,už asi nikdy nebude.Kor s takovym motorem pochybuju,že s tím budeš jezdit 105kově.
11:32:06
22.01.2012
-> Vrba: ja nevim jak ty, ale ja nepotrebuju jit videt pri kazde jizde mestem. Chci mit normalni tichy auto. Navic se ten vyfuk zpracuje tak, aby nebyl videt.
11:21:50
22.01.2012
Vrba
-> Dušan: Proc tam davas ten obludnej výfuk a nenapojíš to na ten příčnej tlumič? Vypadalo by to určitě líp a na funkci by se to nemělo nijak podepsat,ne?
08:55:28
22.01.2012
-> Dušan: tu wb lambdu si kup, je to super věc... doporucuju LC-1 innovate motorsports... asi nejlevneji (vcetne dopravy) je (byvala) na k-data.org ... vyjde to kolem 5t + budík asi za 15kil, ale mas jistou zaruku kvality, innovate dela vyborne 4
23:41:05
21.01.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: 21 1 6
23:39:05
21.01.2012
-> Kurier Grobar: nenaplnilo to moje požadavky 3
23:38:19
21.01.2012
-> Urbi: ted bych tu lambdu potřeboval 1 . Brzdit by to mělo normálně. Bři brzdění motorem vzniká v sání klasicky podtlak. Spolehlivost si nedokážu představit, ale předpokládám, že se něco posere.
23:37:49
21.01.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: 1.3 máš na videu, to je favorit? nemál si tam fabiu 1.4?
23:34:57
21.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: Vrčí to fajn, jsem zvědav na výkony a spolehlivost :) Jak je vlastně u turbo motoru vyřešený podtlak na brzdy ? A tu lambda sondu už mám doma, reaguje opravdu rychle,zatím nebyla na motoře a myslím že se to oplatí k ladění.
23:31:48
21.01.2012
Petr Urban
-> jarda.u1: Ne mělo, to je přesnější ! Já mám na to úplně nové rovné co nejtlustší plexi s malou dírkou. Jen nalívání do roviny je tak na oko hodnota neřkající těměř nic.
23:10:57
21.01.2012
mala ochutnavka bruceni zatim bez vyfuku. Kvalita nic moc
Škoda 120L @ 1.3 Turbo první testy
10:38:11
21.01.2012
-> Karlos (WIO46): bude. Motor uz vrci, jen se dodelaji nejaky hadice a dodela vyfuk a motor je hotov.
22:54:25
19.01.2012
Karlos (WIO46)
Bude pak video s tímhle motorem a pohledem na budíky? Docela by mě to zajímalo.6
22:26:44
19.01.2012
-> škodec: abych rekl pravdu, tak jsem si dal za cil, ze to do konce ledna ukoncim at muzu delat jiny veci. Davam tomu vetsinou min 2h denne a uz mi to leze na mozek
22:14:24
19.01.2012
škodec
-> Dušan: to tvoje nasadeni do práce je obdivuhodné a teším sa vždy večer na nové foto, tak držím palec nech to jazdí4
22:07:28
19.01.2012
-> Qwak: 1
21:57:52
19.01.2012
Qwak
3 qwako-metr jede... 1 teším se na 100% 4
