ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:31:04
24.01.2012
-> R@ZOR: bude, budu ted predelavat vyfuk a kape mi olej z vyvodu turba tak to musim doladit. JEste chci premistit IC a snad to bude vsechno.
21:28:21
24.01.2012
R@ZOR
Dušan 24.01.12 21:15:37 napsal:
→ škodec: klidne i s 1.3, zajimal by me pak rozdil co
udela spodek 1dcl
Nejde jen o objem, ale ve fabce mas i lepsi vacku ;-) Jsem zvedavej na vysledky :-) Drzim palce. A hod taky foto komplet motoru s vyfukem :-)
21:25:06
24.01.2012
-> palinator: jestli myslis odezvu nez se neco deje tak to zalezi na otackach. Vesmes mi neprijde, ze by to nejak trvalo nez se neco deje. Jsem zvyklej z 1.8T, kde to trva dyl.
21:17:15
24.01.2012
škodec
-> Dušan: to aj mna1
21:16:33
24.01.2012
-> Dušan:
Jak je tam znát turbo lag?
21:15:37
24.01.2012
-> škodec: klidne i s 1.3, zajimal by me pak rozdil co udela spodek 1dcl
21:12:48
24.01.2012
škodec
-> Dušan: planujes skocit aj na brzdu s 1.3? Ci az ked to prehadzes na 1400?
21:04:49
24.01.2012
tak musim rict, ze mam za sebou uz treti delsi jizdu a motor se zacina pekne chytat. Kroutak se opravdu neda srovnat ani s Fabii. Zatim nevim co na to rika spodek motoru, jelikoz je to fakt poskladany co dum dal. Okolo 5000ot je motor takovej nejistej, vypada jako nevyvazenej coz je mozny, protoze si nepamatuju jestli setrvak co jsem pouzil patril k dane klice 1 . Libi se me ze konecne nemusim motor kvuli 150km/h roztracet na ctverku a pak za pet. Ted se motor pekne ve 3000ot chytne a pekne zrychluje az k 5000ot. Dal jsem to nezkousel, jelikoz se mam rad a vic jak 170 se mi jet moc nechtelo 18 . Zajimalo by me jaky krok bude na 1400T15
07:50:38
24.01.2012
-> Tomášš: kupodivu to neklepe, zakladni predstih 7° a motor jede pekne klidne.
23:56:03
23.01.2012
Tomášš
-> Dušan: tak to jsem zvědavý já když měl funkční ifm tci zapalko tak max předstih 30 stupňů ve 3000 ot/min a neklepalo vůbec
21:12:40
23.01.2012
-> R@ZOR: mas pravdu, ze v origu na 1.8t , i na fiatech je ten BOV zapojenej naopak -tzn privod tlaku je na bocni strane... ale jde to zapojit tak i tak, taky jsem to zkousel, bohuzel jsem mel protrhlou membranu a pak se nechtel otevirat vubec.
21:07:44
23.01.2012
-> Karel.: 15MPa, to musi stacit 3
20:57:14
23.01.2012
Karel.
-> Dušan: tak kolik budeme tlačit?1
20:32:37
23.01.2012
R@ZOR
-> Marcius: Asi mas pravdu, ale v tom pripade ma ten bov blbe zapojenej.. Ten vyvod co ma k tomu kolenu ke karbci ma bejt na tom vyvodu k tecka.
18:24:28
23.01.2012
-> R@ZOR: mas to trochu popleteny, je to presne naopak nez pises ... privod do "bovu" je na tom kolinku do karbce a vratka zpatky pred turbo je spojena Tckem s hadicou na dekl 4
-> Dušan: předstih takovej, aby to neklepalo... se zvyšujícím se plnícím tlakem klesá předstih o pár stupňů, ale to je na každým motoru jinak, takže si musíš poradit.
15:45:18
23.01.2012
R@ZOR
-> Marcius 23.01.12 08:16:30: Prave ze tam tlak jde furt a teprve po otevreni bovu to odfoukne do ty hadice co jde ke karbci.. Takze na tu hadici k ventil viku by se mel dat jednocestnej ventil a nebo ji dat pryc..
12:49:59
23.01.2012
-> Tomášš: jo to nevim 1 , dneska tam pridelam budik a uvidime. Turbo by melo tlacit 0.6. Jeste nevim jestli mam davat predstih pro atmosferu nebo ma Turbo jiny prubeh.
12:41:41
23.01.2012
Tomášš
-> Dušan: a jaký máš max tlak?
12:31:55
23.01.2012
-> Karel.: jo to nevim, nicmene predni jsou stejny jako na 2p, hadice ti objedna, trubky od HBV by mohl mit a ty propojovaci dozadu si udelej
12:16:17
23.01.2012
Karel.
-> Dušan: hele trubky na 4-písty jsi kupoval u Šřámy?má ještě nevíš?
