ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:00:19
28.01.2012
-> Čokin: a proč jsi zakládal účet a dobíjel kredit?
15:57:53
28.01.2012
Čokin
-> Dušan: Ty woe tak jsem si pracně založil účet na ulož to pak si dobil kredit a nakonec zjistil, že nic nevidím3 3 3
12:33:04
27.01.2012
Vrba
-> Dušan: TAK TO JE FAKT PRO FAJNSMEKRY :p
11:36:11
27.01.2012
-> minno: pouzij VLC media player, tam jde ve filtrech nastavit
10:24:47
27.01.2012
-> minno: ve dne nesmim jezdit jako prasatko 1
10:12:48
27.01.2012
-> Dušan: v media playeri mi to nejde prehrat ani po nainstalovani MP4 codecu. V inych playeroch mi to nejde zosvetlit. Musis spravit lepsie video :)
09:47:54
27.01.2012
-> minno: rikam zesvetlit v media playeru. Jsou tam normalne videt budiky
09:41:51
27.01.2012
-> Dušan: sladkyho3
ináč na tých videách fakt prd vidno10
09:37:01
27.01.2012
-> Karel.: ok, cestou vezmu i sladkyho
09:26:43
27.01.2012
Karel.
-> Dušan: to se mi nechce3 jinak večer vyzvedni Peťana beze mě, aby si užil trochu jízdy3Mě tam hodí mladá4
09:14:57
27.01.2012
-> Karel.: musis si to zesvetlit v media playeru, uvidis normalne budiky. Kazdej ma jinej monitor 1
08:51:23
27.01.2012
Karel.
-> Dušan: to je video bez obrazu3
21:19:31
26.01.2012
trosku nekvalitni videa, ale jde tam neco videt
80-130 na 4ku
2500 - 4500 ot na 5.st
tak jsem to dal na ulozto
www.ulozto.cz/12863318/tu rbo-rar
upraveno 3x, naposled 26.01.2012 21:32:13
10:02:06
25.01.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: to musí byť masaker s tými otáčkami
10:00:45
25.01.2012
-> Vrba: tak jak byl, protoze to bylo odladeny na 1400 tak snad vedeli co delaji. Ale je to uplne neco jinyho nez ostra vacka. Pridas v nizkej otackach a hned se to chytne
09:53:47
25.01.2012
Vrba
-> Dušan: Jsem zvedavej na dalsí výsledky.Osazení karburátoru jsi nějak doladoval nebo jezdiš tak jak byl?
upraveno 1x, naposled 25.01.2012 09:57:38
09:46:13
25.01.2012
-> Vrba: jako nemeril jsem to, protoze nemam zapojenej tachometr, ale tak 10 si to vezme urcite a to se jen vozim
09:30:51
25.01.2012
Vrba
-> Dušan: Mas uz i nejaky odhad spotreby?
23:42:00
24.01.2012
Tomášš
-> Dušan: takový motory uměj jen překvapit taky jsem skládal jen co bylo protože jsem nevěřil že to vydrží a kupodivu v pohodě teda 10000 nejsou žádný km 3
22:15:32
24.01.2012
-> Dušan: mozna by se dalo udelat prizdvihnuti kapoty, aby byl lepsi odtah vzduchu... nebo jako ma Tuner na zelence... IC dole na pricce (ale v motorovym prostoru) a ma udelanou diru v zadnim cele (zakrytou naraznikem) ... + by neskodil ostrik IC a taky si projdi - natlakuj kompresorem potrubí a podotahuj sponky, jak půjdeš na vyšší tlak, tak trubky bez olemování rády lítaj...
