ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:28:09
30.01.2012
-> Dušan: začína hučať odkedy si na nej začal teraz jazdiť?3 alebo hučal už aj predtým1
11:14:54
30.01.2012
-> minno: prevodovka funguje, ikdyz se mi zda ze trosku zacina hucet diferak. Razeni je takovy cely pevny a vim, ze tam ty kvalty najdu
10:45:31
30.01.2012
-> Dušan: takže zatiaľ tá prevodovka funguje hej1 A čo radenie? je to lepšie?
10:33:11
30.01.2012
-> Matulo: mam rad svou prevodovku 1 , ale urcite si to hrabne
10:24:38
30.01.2012
Maťulo
-> Dušan: aj to gumuje? 1
10:23:05
30.01.2012
-> MOLSO: 3
hosi, zase takovy peklo to neni. Jen to proste jede normalne 1
10:18:31
30.01.2012
-> Dušan: tiez sa hlasim 1 vezmu si pro jistotu i pleny 47
10:10:06
30.01.2012
-> Karel.: ono to zase tak tezky neni, jeste to cely upravim.
-> minno: no problemo. Na sraz to bude mozna uz 1.4T 1
09:32:17
30.01.2012
-> Dušan: ty si magor3 Hlasim sa do rady ziadatelov o povozenie sa1
09:16:41
30.01.2012
Karel.
-> Dušan: no právě ta váha8 co plastová trubka na odpady?5zase aby se neroztekla, tak ji hold obalit, ale pořád to bude váhově někde jinde
upraveno 1x, naposled 30.01.2012 09:18:34
09:06:26
30.01.2012
-> havlik: tlaci to v pohode, ani tam neni mezera. Pdovej se na 1.8T jak ma dlouhy trubky
-> Karel.: koupil. Jen nemeli tenkostenou tak mam silnejsi. Vazi aspon 4kg 3
09:04:31
30.01.2012
Tazi
-> Dušan: 156
08:51:09
30.01.2012
Vcera jsem s tim nahanel Mazdu 6 v nafte a borec se mohl snazit jak chtel 3 Do kopce 150 1 po rovine 180 3
08:43:58
30.01.2012
-> Dušan: nemáš moc dlouhý to vedení na IC? dyt to nemůže ani pořádně natlačit.
08:43:01
30.01.2012
Karel.
-> Dušan: koukám nově ventil na podtlak brzd, IC předělaný, no šlo by to1 Kdes sehnal tu trubku pro to IC?
08:41:46
30.01.2012
-> Tazi: uz jsem vezl asi 3 lidi a vsem se to libilo 1
08:39:10
30.01.2012
Tazi
-> Dušan: No vypadá to božsky.. Kolik lidí už chce svést….? Já chci taky1
18:42:38
28.01.2012
-> darabos: parada 1
16:47:54
28.01.2012
darabos
Tu mate chlapci upravene videa: www.vdracing.sk/turbooo
16:27:56
28.01.2012
-> Čokin: to jde stahnout zdarma 3 a uz jsem napsal nekolikrat ze si to mate zesvetlit3
