ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:54:15
31.01.2012
31.01.2012
Vrba
-> Dušan: Mysliš,že to to maly turbo naplni?Nebo už más v planu vetší?
20:50:34
31.01.2012
31.01.2012
-> Vrba: fabka bude mit
20:50:01
31.01.2012
31.01.2012
Vrba
-> Dušan: Dej tomu vacku a vetsi turbo at to táhne do 6500,pak to teprve pojede :-)
20:45:57
31.01.2012
31.01.2012
20:19:22
31.01.2012
31.01.2012
Ultim
-> Dušan: Z jake stranky jsi bral en budik A/F ?
17:40:45
31.01.2012
31.01.2012
-> kraska98: jo to nevim, +- to bude jak ta fabie
17:38:48
31.01.2012
31.01.2012
kraska98
kolik ma ten motor odhadem koní ?
17:33:29
31.01.2012
31.01.2012
-> Tomáššš:
17:32:25
31.01.2012
31.01.2012
MOLSO 30.01.12 10:18:31 napsal:
→ Dušan: tiez sa hlasim
vezmu si pro jistotu
i pleny
Dusan,zacni vyberat od ziadatelov o povozenie koruny :D aj ja sa chcem povozit ako spolujazdec :)
v skodovke s turbom som este nesedel :)
i pleny
17:31:47
31.01.2012
31.01.2012
-> Rotak: pomer smesi benzin vzduch a jelikoz jsem specialista na popraskany pisty tak se me to hodi
17:30:14
31.01.2012
31.01.2012
-> Dušan: to jsem prosral no :)))
17:14:36
31.01.2012
31.01.2012
Rotak
Co to měří ten budík ? :-)
17:03:03
31.01.2012
31.01.2012
-> m8rinek: no tak nejakych 4600 komplet is dopravou
, ale lepsi jak z Ameriky za 3600 + doprava + cekat mesic + mozna clo
17:01:47
31.01.2012
31.01.2012
-> Dušan: a pořizovačka? Mě teď utekl nový za 130e :(.
17:00:19
31.01.2012
31.01.2012
-> m8rinek: ¨uvidim, hlavne me prekvapila rychlost. V nedeli jsem to objednal,v pondeli to poslali a dneska me vola TNT, ze nejsem doma a ma pro me balicek
. Kurva takhle rychly neni ani ceska posta z mesta do mesta a toto bylo z Anglie
16:57:12
31.01.2012
31.01.2012
-> Dušan: tak jsem zvědav na reference na budíček...
23:50:06
30.01.2012
30.01.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: pekne ty ;-)
14:45:09
30.01.2012
30.01.2012
-> minno: zacala hucet, resp huci jen kdyz pustim plyn
-> Petr81: porad malo
-> Tazi: ani nic.
-> Tazi: ani nic.
14:07:19
30.01.2012
30.01.2012
Tazi
-> Dušan: kolik si učtuješ za jedno svezení?
13:57:25
30.01.2012
30.01.2012
Petr81 - zrušená registrace
Měl jsem tu čest se s Dušanem svézt.
Dojem byl nad moje očekávání. Ta škodovka prostě jede. Ale jak.
