ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:20:23
02.02.2012
jarda.u1
-> Dušan: a tu lambdu budes mit zapojenou na stalo,nebo jen dokud se vse nevyladi?
18:00:39
02.02.2012
darabos
-> Dušan: ja kukam tiez pomer, mne sa to lepsie cita, ako lambda hodnota 6
17:50:09
02.02.2012
ono to jde tusim nastavit, aby to ukazovalo primo lambdu, ale tolik jsem to nezkoumal 1
17:47:20
02.02.2012
-> darabos: cca protoze jsem to sledoval jen vecer po oku lambda 0,78 budik ukazuje 11,5
17:45:50
02.02.2012
-> Dušan: turbo motory snesou dost bohatou směs ... záleží pak na teplotě spalin.
17:42:44
02.02.2012
darabos
-> Dušan: v cislach? :)
17:40:12
02.02.2012
-> jarda.u1: ze je to na hranici normal vs. bohate. Takze porad lepsi nez chudy. Asi to bude tim, ze karbec je seriove na 1.4
17:04:22
02.02.2012
jarda.u1
-> Dušan: a jak dopadlo slozeni smesi?
14:15:17
02.02.2012
-> minno: vcera jsem to taky vecer v -10 vytahl a jelo to jak z praku 1 . Testoval jsem lambdu a funguje
13:35:32
02.02.2012
-> Dušan: to u nás bude tak -30 :)
07:29:02
02.02.2012
-> Tomáššš: az jak se otepli. Zrejme o vikendu
23:51:15
01.02.2012
-> Dušan: kedy mozme cakat lepsie video z jazdy ? :)
12:21:45
01.02.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: nebojis se toho 4
08:14:42
01.02.2012
jarda.u1
-> Dušan: blazen mozna jses,ale v dobrym 4 .Jsem zvedavej na ten budik...
07:33:51
01.02.2012
-> minno: tak vis jak, poradnej blazen to neresi
-> stika87: copak 3
23:26:35
31.01.2012
mazec 171
21:44:26
31.01.2012
-> Dušan 31.01.12 21:06:31: ináč riadna pálka za to meradlo9 Pomaly si začínam myslieť, že ja s tými mojimi investíciami do škodovky som ešte stále normálny3
Tak snáď to bude aspoň dobre fungovať.
21:42:21
31.01.2012
Vrba 31.01.12 21:14:29 napsal:
→ Dušan: jojo,me je to jasny,…3,9 mluvi za vse
31.01.2012
Vrba
-> Dušan: jojo,me je to jasny,...3,9 mluvi za vse
21:06:31
31.01.2012
-> Vrba: ja nechci nic extra, cesta velkou vavkou uz neni pro me. Ja si radsi uzivam silu motoru uz v nizkych otackach.
