ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:31:59
05.02.2012
-> minno: prece nebudu jezdit mezi autama 1
19:28:58
05.02.2012
Matysek007
Klobouk dolů , letí to jak blázen :)
19:28:11
05.02.2012
-> Dušan: "na uzavřené trati po rovině" 3 3 3 3 3 3 3 3
19:25:15
05.02.2012
-> Dušan: magor, magor, magor3 3
19:21:12
05.02.2012
a jeste by to slo, ale ridit, sledovat trat atd v te rychlosti je nic moc 3
19:19:03
05.02.2012
Škoda 120L @ 1.3 Turbo
19:18:38
05.02.2012
darabos
-> Dušan 02.02.12 21:02:57: skoro ako moja babeta 1 ale pekne to ide 6
19:13:14
05.02.2012
-> Lubes: pujde
19:11:08
05.02.2012
Karel.
-> MOLSO: 3 3
19:06:37
05.02.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak toto je paráda 9 ...pôjde to neskor do fábie?
19:06:07
05.02.2012
-> Dušan: ano anooo zlepit to v nejakom editore vie kazdy ňouma 3
ja som vas odhalil 47
19:06:02
05.02.2012
Klubko_
-> Dušan: na tech 35km/h to vyskoci nejak brutalne rychle 132
19:02:40
05.02.2012
-> MOLSO: 3 3 3 3
19:01:52
05.02.2012
-> MOLSO: 3 zvuk tam je. Hned dodam jeste jedno video
18:59:45
05.02.2012
-> Dušan: a ja viem preco tam nie je zvuk 3 su upravene budiky s osičkou až do kufra v kufri sedi karel a otáča osičkami 40 3 3
18:56:17
05.02.2012
-> minno: tak jako na to ze je to seriovy facko 1
18:55:35
05.02.2012
-> Dušan: podľa mňa to celkom jede1 podľa teba ale určite len tak na 80%3
18:53:20
05.02.2012
nejakej pokus o zrychleni
Zrychlení 0-100km/h Skoda 1.3 Turbo
21:02:57
02.02.2012
-> jarda.u1: to se uvidi. zivotnost lambdy je cca 80t km coz najedu tak za 15 let 3
