ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:52:04
26.02.2012
26.02.2012
-> Ultim: to bude super az nekde pojedes a budes muset roztahnout 4 az kdovikam aby se petka vubec sebrala :-D
09:50:47
26.02.2012
26.02.2012
Ultim
-> vhml: Co ti na tom prijde logickeho? Na co potrebujes dlouhou 4?
1-4 mas na zrychleni, pak tu 4 vic roztahnes, zaradis 5, ot. spadnou na "par" tisic a jedes.
08:49:02
26.02.2012
26.02.2012
-> Dušan: hlavne k tomu dej 4ku ze 4kvaltu aby to dávalo logiku...
23:17:07
25.02.2012
25.02.2012
Ultim
-> m8rinek: Tak vis jak, skodovky mame proto, ze ty dily a servis skoro nic nestoji. Takze naraz 3100kc ...
Ale asi taky do toho pujdu. Jsem to pocital, ze aby zustala 5. na 4,22 jako na 3,9, tak musi byt 0,77, takze tech 0,74 je OK
23:13:27
25.02.2012
25.02.2012
-> Dušan: 3100 za soukolí šikmého zubu Ti přijde moc?
23:08:37
25.02.2012
25.02.2012
-> minno: cca 2400ot
23:04:11
25.02.2012
25.02.2012
-> Dušan: fúúha, tak to teda dosť. Toľko som dal za komplet zloženie prevodovky.
Koľko to bude točiť na 5.-ke dajme tomu tak pri 90tke?
22:57:15
25.02.2012
25.02.2012
-> minno: 3100 za soukoli. Foto je u me doma :)
22:22:33
25.02.2012
25.02.2012
-> Dušan: koľko to vyšlo? máš už tie kolieska u seba?
Tiež by mi bolo treba ísť zas za sixtom s prevodovkou, ale asi to nebude možné :(
22:10:56
25.02.2012
25.02.2012
-> Ultim: Sixta, jen ta cenovka
21:14:51
25.02.2012
25.02.2012
Ultim
-> Dušan: Od koh mas to soukoli 5. ? Ja jsem nad tim dnes trochu premyslel a ono to nebude zase tak spatna vec.
19:43:59
25.02.2012
25.02.2012
-> Sepp: kvuli vysce karburatoru. Uz takhle je to na knop.
14:55:14
25.02.2012
25.02.2012
Sepp
Proč jsi udělal úpravu svodů R5 a nenasadil karburátor přes "vhodný" mezikus přímo na originál?
11:35:26
25.02.2012
25.02.2012
-> francomk: ešte nevitám až začiatkom apríla
zatioal len syslím a zhromažďujem materiál
11:30:56
25.02.2012
25.02.2012
francomk
-> steyr: Pravda, zle to tu vidim, leskne sa mi tu slnko od monitora
-> MOLSO: Vitaj v klube
11:19:25
25.02.2012
25.02.2012
-> francomk: nie ja idem poriesit LPG pohon a hotovo
11:18:24
25.02.2012
25.02.2012
steyr
-> francomk: ja vidim šikmy zub
11:07:27
25.02.2012
25.02.2012
francomk
-> MOLSO: Ideš robiť bimoto?
-> Dušan: Ak sa nemýlim, tie 5kové kolečká majú rovný ozub. Nebude to robiť prílišný bordel?
08:49:21
25.02.2012
25.02.2012
Tommyk
-> minno: to máš pravdu
21:47:53
24.02.2012
24.02.2012
-> Tommyk: feldy sú s prevodmi o ničom.
