ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:44:06
12.03.2012
-> minno: samozrejme. A muzu rict, ze je to fakt znatelne tezkej kvalt 3 . Nebyt tam to turbo tak s tim nehnu. Ale ve 4000ot 150km/h 1 Hned se v tom aute jinak jede
08:30:12
12.03.2012
Karel.
-> Dušan: 3na dnešek chceš?
08:27:12
12.03.2012
-> Dušan: 3 no paráda. A už aj 5.-ka vymenená?
08:22:31
12.03.2012
-> Karel.: jo a objednej mi jedno tesneni pod hlavu victora R. Neverim, ze to vydrzi 3
08:14:47
12.03.2012
-> Karel.: jo tam ty kraviny, stavim se po praci
08:12:35
12.03.2012
Karel.
-> Dušan: chci abys mě svezl1 Prosím2 Jinak máš tady nějaký hovadiny na ochcávu3
23:07:53
11.03.2012
inu chlapci, uz trhame asfalt pomoci 1.4 . 1 Zjistil jsem jednu chybu v zapojeni regulatoru talku paliva 8 coz bude nasledne doreseno. Zvysen tlak na 1 bar, vetsi vacka, objem a neni to zase tak spatny 1 . Jiz brzy bude nejaky videjko
09:44:29
07.03.2012
ja ji mel pak den postavenou a nic. Ted uz je v aute a dostala co ma mit tak uvidime.
08:38:59
07.03.2012
-> peti: -> darklord: rovnaká skúsenosť kolegovia súdruhovia1 človek dá nabok demontovanú vypustenú prevodovku a na druhý deň mláka ako sviňa3
08:34:49
07.03.2012
darklord
-> peti: tak nejak... tiez som dostal do ksichtu pol litra oleja z 'prazdnej' prevodovky 3
19:10:58
06.03.2012
peti
-> Dušan: pockaj tych 0,5 l nateba este vytece ked to budes cakat najmenej3
16:30:53
06.03.2012
jarda.u1
-> Dušan: to byl vtip 4 .Jestli to nekudy vyteklo,tak to tam musi bejt mastny.Me to taky trosku slzi pres tahlo razeni,asi bych se mel podivat kolik je tam oleje....
13:10:48
06.03.2012
-> jarda.u1: motor chapu ale prevodovka ? Ani nebyla mastna. Jsem si jistej, ze jsem to tam nalil 1 . Mozna to chcalo pres tahlo protoze jsem tam nemel manzetu a o krouzek stoji za h..
13:09:56
06.03.2012
-> minno: spis do konce tydne 3
11:56:03
06.03.2012
-> Dušan: to mi pripomína, že aj ja by som mohol skontrolovať :) No a musím dodať, že nemám obavy, že by si fabku do old-skoda zrazu nestihol zaturbovať1
11:37:20
06.03.2012
jarda.u1
-> Dušan: asi ti to zere olej 1
09:42:39
06.03.2012
aby se nereklo tak motor a prevodovka uz jsou venku, dneska predelam 5. rychlost, vratim fabii a ta bude cekat na doskladani. 1 Jen tak mimochodem nechapu kam mi zmizel olej z prevodovky, protoze jsem vylil tak 1.5L max a ja si rikal ze nejak huci 3
23:39:04
27.02.2012
Ultim
-> Dušan: Mas recht 5
10:43:01
26.02.2012
-> vhml: nemyslim si ze tam bude az takovy schod. Navic si to turbo poradi. Od toho ma ten kroutak ve 3000 aby to zabralo. To neni lina atmosfera 3 . 4ka je zbytecna prace, to uz musim prelisovat na hrideli. Na to se muzu vys....
09:54:38
26.02.2012
-> Ultim: Zajímavé, takovou škodovku nemam...
