ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:26:50
13.03.2012
Karel.
-> Dušan: nuda moc to nejede3
14:30:40
12.03.2012
-> Qwak: radsi ne 3
13:11:43
12.03.2012
Qwak
-> Karel.: 3
-> Dušan: takže karel bere filcku a jedem? 1
13:02:25
12.03.2012
Karel.
-> Qwak: no on Dušan asi zapomněl, že mě má za zadkem a jednou to nebylo, za ním jezdit na laně je adrenalinovej sport1
-> Dušan: no to jsem myslel3 A to ještě ten šnek měl vůli tak 10cm na každou stranu3
12:49:03
12.03.2012
-> Karel.: to mi vyvolava vzpominku, kdy jsme na lane tahli Johnyho MB za Octavkou 3
12:45:40
12.03.2012
Qwak
-> Dušan: nesmíš počítat s tím že se to vysere žejo.. 3
-> Karel.: 120tj slušny na lane jsme jeli nejvíc kolem 100 ale na tyči ten debil před náma 140 :D ale pohoda 3
11:20:00
12.03.2012
Karel.
-> Dušan: bych vzal filcku a jel s tebou, aspoň bys viděl jaký to je jet na laně 120km/h3 3
11:18:16
12.03.2012
-> Qwak: ale me by nemel kdo tahnout 8
11:07:31
12.03.2012
Qwak
-> Dušan: je mi to jasný 8taky proto bereme tažnou tyč 3 třeba jindy jinde4
11:05:07
12.03.2012
-> Qwak: ono je to na me docela daleko a navic kdybych tam prasil tak si nejsem jestli bych se s tim dostal domu 5
10:13:58
12.03.2012
Karel. 12.03.12 09:56:25 napsal:
→ Dušan: už zas na brzdu?9 3
Dušan pootočí rozdeľovačom a už ide na brzdu koľko koní mu to pridalo3
09:57:14
12.03.2012
Qwak
-> Dušan: no uvidíš bylo by to fajn videt te tam 1 zajimalo by mě porovnání tebe s kamarádem ten má "taky " turbofávo
-> WMA - navigátor :): jj jedu ale boužel ne černou tak ani érem což je škoda ale i na to dojde.. 1 jinak jedeme tam 1 turbo fáčko, pak nejaky Ropný bmw a pak taková přašivá e30tka skoro turbína 3 možná ješte nejakej zdechlej sáááb 4
09:56:25
12.03.2012
Karel.
-> Dušan: už zas na brzdu?9 3
09:49:08
12.03.2012
WMA - navigátor :)
-> Qwak: a ty jedes? 3
09:45:24
12.03.2012
-> Qwak: do mostu asi ne. Musim to cely doladit aby to vydrzelo co nejvic. V patek s tim jedu na brzdu tak uvidime 1
09:30:54
12.03.2012
Qwak
tak už to máááš? 3 myslím video 1 a i přes to že to máš nesmyslně daleko tak se zeptám..., na most jedeš? 1
09:27:26
12.03.2012
-> Dušan: 3 no vidíš a vymýšľaš zbytočne dlhé prevodovky1
09:22:14
12.03.2012
-> minno: to bych jeste zahrabal 3
09:03:41
12.03.2012
-> Dušan: tak to už hej no :) Keď si vezmeš že sériová škodovka s 4q má pri 90tke 3200 otáčok3
08:44:29
12.03.2012
-> Karel.: kdyz bude tak jo
