ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
13:31:50
13.03.2012
-> minno: ja cas nemam, ale spatne by se me spalo kdybych to nevyresil 3
13:30:52
13.03.2012
-> m8rinek: to jako jo, nejak to poresim, tusim ze mam nekde jety NGK z Octavky
13:29:04
13.03.2012
-> Dušan: Ti svíce snad objednaj ne? Já je tu měl druhý den...
13:24:41
13.03.2012
Dušan 13.03.12 13:17:12 napsal:
→ Urbi:Dneska to
poresim.
Dnes? A nie o týždeň, o dva, až si nájdeš čas?3
13:23:23
13.03.2012
-> Eidy: lambda = 1 je cca 14.6, 10 bude neco okolo 0.6. Vsak to taky zere jak tank. Podle me to tam protlacuje skoro vsechno co doda pumpa
13:20:09
13.03.2012
-> Dušan: Co 10? 10 lamda? To by vůbec nejelo a asi by ti fofrem přibejval olej.
13:17:12
13.03.2012
-> Urbi: 10 8 , tlacim tam nekde moc paliva. Dneska to poresim. Nejde mi to do hlavy. Musim udelat lepsi odtok od regulatoru
13:16:04
13.03.2012
-> vhml: no lip se shani 7, 6 vetsinou nemaji skladem. Teda aspon po Brne.
13:10:31
13.03.2012
Petr Urban
-> Dušan: Určitě bud platinky od Bosche 6,nebál bych se i pětek pro turbo motor a nebo mě se osvědčily NGK www.svickyngk.cz/zapalova ci-svicky/ngk-bcp7es Co ti ukazuje při plném plynu a 5000 ot. ta nová lambda ? Jakou hodnotu ?
12:39:48
13.03.2012
-> Dušan: o 7 bych vůbec nepřemejšlel.
12:34:38
13.03.2012
-> vhml: jj ma, ale davaji se tam i 7
12:22:08
13.03.2012
-> Dušan: dal bych ty šestky, odpovídá to briskovejm 14tkám. Octa RS je taky asi má
10:09:52
13.03.2012
-> vhml: dam neco od Bosche, neco podobny Otavii.
10:02:35
13.03.2012
-> Dušan: tam dej aspon 14tky, aby se nereklo. Nebo ty Boší šestky.
09:50:35
13.03.2012
-> vhml: na pul a 3/4 plynu to jede paradne
09:50:09
13.03.2012
-> vhml: lambda rika, ze je to bohaty. Vypada to jako problem v tlaku paliva. Svicky pro 136 3
09:23:50
13.03.2012
-> Dušan: A pokud to předtím šlo, a teď s vyšším tlakem ne, tak to máš spíš chudý ne? Tlačíš tam víc vzduchu, při stejným osazení karbu. Lambda nenapoví?
upraveno 1x, naposled 13.03.2012 09:24:06
09:22:43
13.03.2012
-> Dušan: ty tam máš sériový svíčky? To jsi hrdina :-D Ještě řekni že 17tky, který nepatří ani do motoru 136 :-D
Dej platinový Bosche. Aspoň šestky, možná že i pětky, ty jsou na tepelný zatížení vyloženě závodních motorů. Měl bych u toho turba strach
09:12:08
13.03.2012
-> vhml: tlak byl 0.6 a KP je ted 8.3. Resim problem duseni motoru pri plnym plynu, jede to pekne a nejakej rozdil tam je, ale proste nekde je chyba. Podle me se to uchlastava a nestiha plalit nebo to nedavaji svicky BRISK pro favo 1
08:42:11
13.03.2012
-> Dušan: takže oproti fávu máš 1400ccm místo 1300, 265 vačku místo 240, tlak 1 bar místo (?) , a komprese zůstala stejná? Jsme zvědav na výsledky.
