ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
13:42:34
15.03.2012
15.03.2012
-> pavucina: nechces si zalozit kartu a rozepsat se víc o tom co tam máš a v jaké konfiguraci?
13:41:49
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: to nemá výměné vzdusniky, volnobezne trysky, přechodové atd?
13:39:59
15.03.2012
15.03.2012
pavucina
Ja jsem znovu po izme zacal jezdit na E85, a i na vyssi tlak 1bar, akorat mam problem, ze mam opet male vstriky. Je tma vyrazne obohaceni.
Tesneni to vydrzi i na vysokem KP...
09:28:35
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: na Solexu vzit cely osazeni znamena vymenit jednu trysku. Vic tam toho ani neni
. Uvidim, neco tam primicham a uvidime co z toho bude
09:26:04
15.03.2012
15.03.2012
-> Karel.: sériový ne, ale mědi bych věril
09:09:21
15.03.2012
15.03.2012
Karel.
-> vhml: spíš to nesnese těsnění pod hlavou ne?Klikovky bych se asi až tak nebál
09:07:11
15.03.2012
15.03.2012
-> Karel.: E85 to snese. Co snese klikovka je věc jiná, ale předpokládám, že není v plánu objetí zeměkoule.
09:00:45
15.03.2012
15.03.2012
Karel.
-> vhml: není to náhodou už trošku moc? To nebude mít dlouhou životnost
08:59:10
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: čistej je ale vzít celý osazení karburátoru, zahodit a začít znova na stromech. Ideálně s KP 10 :-)
08:54:55
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: klidne zkusim ten cistej. Startuje to na to dobre ?
08:23:06
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: jj, výrazně obohatit, hlavně pokud pojedeš na čistej.
08:17:13
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: jj zkusim jit do te E85. Pri provozu na E85 je potreba to obohatit ? S tim ja nemam totiz problem
08:16:16
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: a na 100oktanů jedeš? Skoro bych radši ubral předstih, či přimíchavál E85, než ubírat tlak.
08:11:47
15.03.2012
15.03.2012
-> Marcius: hlavni zavada byla zrejme v regulatoru paliva. Po vymene za novy uz to necuka a jede to dobre. Snizeni tlaku zpet na 0.6 je naprd. Vubec to nema ten tah
. Doladim tam neco okolo 0.8, protoze pak je problem s detonacena a to uz je na tu E85. jinak doladit bohatost na volnobeh jde.
07:41:07
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: zkusils snížit tlak? jestli se nepřivírá klapka sytiče třeba, vím že se na těchhle karburátorech odstraňují, ale nevím podrobnosti... jde ti seřídit volnoběžná bohatost, nebo je to bohatý už tam ? jde o to, jestli ti těsní obohacovače.
08:41:56
14.03.2012
14.03.2012
-> minno: umyvam obcas motor :)
A ta bohatost byla velka i tam, ale tady je krapet vic. Nebo to jde vic poznat na tomto motoru
08:39:32
14.03.2012
14.03.2012
-> Dušan: ako je to možné, že koncovky chytili koróziu?
No ale pri 1,3 motore bola tá bohatosť OK, nie? Čiže hladina a plavák by sa mohol vylúčiť.
07:23:08
14.03.2012
14.03.2012
Tak jsem zjistil, ze v zapalovani chyba neni a motor se proste uchlastava. Chyba je bud v regulatoru tlaku nebo spatne nastavena hladina paliva, pripadne spatny plovak. Nicmene me to donutilo aspon vymenit kabely a vicko, ktery jak jsem zjistil chytly korozi na kontaktech.
14:02:24
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: jestli tam nekde mate APM, tak ti je tam privezou do druhyho dne.
13:45:41
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: Jo tak. Směšovací poměr. No to je fakt moc. Co to znamená, že to moc žere? Asi bych zkusil ubrat tlak jako jsi měl předtím na 1300 motoru, jestli je to fakt jenom o tlaku nebo je tam ještě něco jinýho.
