ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
15:15:32
16.03.2012
-> Dušan 16.03.12 15:07:45: no tak to by už celkom šlo1
15:13:43
16.03.2012
-> Dušan: to už jsou kurva rozumný čísla :-)
15:07:45
16.03.2012
pri tlaku 0,8bar
94,5kW / 5013ot
189Nm / 4657ot
při 1bar
108kW / 5087ot
207Nm / 4678ot
grafy dam vecer az sprovoznim scaner
15:02:21
16.03.2012
-> Dušan: jestli tam není 100kW tak to na pochvalu není
15:00:32
16.03.2012
Fabi
-> Dušan: Tak kolik ? 6
14:54:26
16.03.2012
muzu rict, ze nad konecnym vykonem si uchcavam1
07:23:50
16.03.2012
-> Kurier Grobar: lepsi cekat min, ale mohlo by to mit 80kW a okolo 200Nm. Zalezi na tlaku turba. Upravil jsem si stelovani tlaku, takze pri mereni zkusim 0.8 a 1bar
22:43:23
15.03.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: koľko čakáš max KW?
upraveno 1x, naposled 15.03.2012 22:46:36
20:50:46
15.03.2012
pavucina
-> Dušan: Já taky ne, ale jsem rád, ze to taky nekdo zkousi turbomotor s eckem aby se dalo aspon trochu porovnavat nektere parametry.
20:47:37
15.03.2012
-> minno: má množstevní slevu
20:46:18
15.03.2012
-> Dušan: tak to som teda zvedavý koľko sa nameria. Už ťa tam na tej priemyslovke asi musia mať radi čo :))
20:31:46
15.03.2012
jinak zitra jedu na brzdu tak uvidime kolik z toho vymackame
20:31:23
15.03.2012
-> pavucina: no nebudeme si nic nalhavat. Ja na spotrebu zrovna nejezdim. Mozna tak kdyz se to ohriva 3
20:30:00
15.03.2012
pavucina
Urcite se toho neboj a vyzkousej jezdit na cisty Ecko, kdyz mas tu sirokopasmovou, tak to musi byt uplna parada. Me to prislo, ze ecko ma daleko lepsi prubeh. Jeste k tomu dolad predstih, to je trosku vetsi orisek, ale dá se. No a spotrebu mam ted stejnou, ptz s tim kazdy rano jezdim na metro 10km a celkem sprintuju, jinak neni problem se dostat na 8-9 kdyz to jsou delsi trasy a svizna jizda.
20:19:04
15.03.2012
tak dneska trochu doladeno, nabran E85 a N95 v pomeru cca 10L E85 a 5L N95. Jede to porad tak nejak stejne, jen auto smrdi po lihu 1 . Spotreba tak 12L a kupodivu se uklidnila lambda na normalnich hodnotach takze ted uz to neni bohaty. Musim rict, ze to jede moc pekne coz u me neni az tak bezny 3 . Na tu 5ku to zrychluje az nejak aktivne. Nicmene neni problem z toho behem chvile dostat 170 1
14:02:10
15.03.2012
-> havlik: šedá
Oranžovou nedostanu na žádný rozumný papíry, bude těžší o rám, atd. Takže proč...
13:56:32
15.03.2012
-> vhml: a ty už to skládáš do tý oranž kastle nebo furt jezdíte šedou?
13:56:21
15.03.2012
solex má krom hlavní trysky ještě trysky v mezikusu na kterém jsou našroubeny membránové obohacovače.
13:55:06
15.03.2012
-> pavucina: asi nakonec ne. 140LS neni doskladana a zajeta. 110LS nema vyfuk a STK a celý pristi tyden jsem na sluzebce v risi, takze to asi nema vyznam ani lamat pres koleno
13:52:22
15.03.2012
pavucina
-> vhml: Jestli dojedes na most, cetl jsem ze mozna jo, tak to uvidis tam, ale netusim jaka konfigurace a na jake palivo, to je zatim otevreno a zalezi to na tom kolik bude casu. Ale necekej zadnej peknej stroj, ta kastle je zrala do srotu, proto to dostava co se do toho vejde.
