ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:01:31
17.03.2012
Minik03
Slintam tady nad tím. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že bys měl jít na tu svou trať a natáčet tam videa do roztrhání těla 6
11:46:15
17.03.2012
panove dekuji
-> radekp: to neni tak jednoduchy, protoze spousta lidi by ten motor odprasilo behem tydne a davat jim na to zaruku nema cenu.
-> R@ZOR: parametry podobny, ale jinej prubeh, kazdopadne to jede 1
07:15:26
17.03.2012
-> Dušan: : moc hezký čísla 4
22:33:38
16.03.2012
Dušan 16.03.12 15:17:11 napsal:
rikam to nerad, ale jsem spokojen a na jistou dobu mi to staci 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3*
17:43:32
16.03.2012
R@ZOR
Gratuluju, to uz se skodovkou muze docela jet. Parametry skoro jako seriova koncernova 1.8T. :-) Hezky co udela 0.2b tlaku turba :-)
16:37:26
16.03.2012
TT_daniel
-> Dušan: akoze ja z toho furt nechapem-citam si to asi 50ty krat a vsetkym v praci to ukazujem a furt nechapem
15:43:50
16.03.2012
radekp
-> Dušan: Hezký výsledek, kdy budeš další motory stavět sériově?1
upraveno 1x, naposled 16.03.2012 15:44:15
15:39:42
16.03.2012
pavucina
Moc pekná cisla! Gratulace
Na 1,5 to taky jezdi, ale chtelo by se podivat do grafu turba jak by na tom bylo, aby to pak spis nebyl ohrivac vzduchu.
15:36:45
16.03.2012
-> Dušan: tak az se budes zbavovat malýho turba tak víš kam s ním :-D
15:36:01
16.03.2012
Vidím to v jasnejch barvách. Hlava bez vybrání, na kompresy 135, vačka 280, foukat aspon 1,2, domíchávat 100oktanů s éčkem aby to sneslo a 160 koníků tam musí bejt jako víno:-)
15:34:50
16.03.2012
-> minno: ja hlavne doufam, ze to do srazu vydrzi 3
15:28:56
16.03.2012
-> Dušan: ale nejdeš teraz na zraz, že nie? Vieš, aj iní by sa chceli aspoň dostať do rebríčka3
15:26:44
16.03.2012
-> havlik: nerikam ze ne 5
15:25:54
16.03.2012
-> Dušan: no tak pak větší turbo;-) ono na to dojde:))
15:25:04
16.03.2012
-> havlik: no radsi ne, nicmene pri mereni jsem tam nastavoval ten tlak a jednou vypadlo tahlo a skocilo tam neco okolo 2b a na to mu nestacil rozsah ani 120kW 3
videa casem dodam
15:20:53
16.03.2012
kraska98
Dál bys nějaký video že zrychlení apod?
15:18:45
16.03.2012
-> Dušan 16.03.12 15:17:11: 3 3 3
15:17:53
16.03.2012
-> Dušan: dávam tomu tak tejden, pak budeš tlačit 1.5
15:17:52
16.03.2012
Shader
-> Dušan: Do prdele, tak to je luxus4 . Chtělo by to nějaké video, by mě zajímalo jak to lítá5
15:17:11
16.03.2012
