ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
17:38:09
19.03.2012
19.03.2012
-> Gemini: bohatost dobra. Ses si jistej ze jsi tam nefoukal 0,8 ? Me to pri tech 0,6 ani nejede
a pochybuju, ze bych z toho dostal 230Nm. Ale jiny turbo jiny mrav.
17:34:56
19.03.2012
19.03.2012
-> Gemini: kolik tys foukal pri tech cca. 125 koních?
14:17:28
19.03.2012
19.03.2012
Gemini
krasne cisla Dusan, gratulujem !!!! Teraz odvezies ty mna :)
aj mna trosku mrzi ze som ten moj byvali nevyskusal na 0,8.....pripadne 1bar....to by boli zase ine cisla
a co bohatost natej zakladnej tryske ?
14:17:17
19.03.2012
19.03.2012
-> Urbi: myslel jsem co by tam tak bylo potreba. Je jasne ze posouvam celou krivku dolu.
14:05:15
19.03.2012
19.03.2012
Petr Urban
-> Dušan: To chápu, zní to logicky, protože turbo motor chce o mnoho menší předstih a určitě bych kupoval 100oktan či to odladil na E85,ale ta spotřeba bude dost brutální. Ty Fabiové písty navíc vydrží hovno, jinak mám doma ještě 3 kusy z motora v dobrém stavu, kdyby si potřeboval. To co nechápu je ale že si napsal předstih v 3000 ot. 8 st ? I kdyby si dal základní 0, jakože nevím jak základní měříš když to jde jen stroboskopem a pak se to vztahuje vždy na otáčky, tak by tam bylo kolem 13st., ta char. 880 je pro tebe pořád moc strmá a ten úbytek předstihu ETZ ve vys. ot. naopak omezuje výkon, který by u tebe nemusel být zanedbatelný. Jak to vidíš teda ?
13:56:35
19.03.2012
19.03.2012
olnobeh je tak na 4-5° a od 3000 tak 8°. S tim vyssim predstihem tezko rict, ale kdyz dam 880 v zakladnim na 0° tak si jeste porad pri plnzm plznu klepne. Musim se podivat na regulaci R5
13:38:18
19.03.2012
19.03.2012
Petr Urban
-> Dušan: skoda-virt.cz/cz/.../9172
-upravy-rozdelovacu-odlade
ni-motoru Sem ochotný přijet a odladíme
Samotnýho mě ten turbomotor zajímá, protože chci stavět 1.5,tak bych možná popřemýšlel i o turbu, ať más konkurenci aspoň někde. Můžu udělat nějaké dva rozdělovače s různýma křivkama a můžeš vyzkoušet. Máš nějakou představu co by to chtělo za hodntoy a v jakých otáčkách ? Max. předstih co potřebuješ, předstih na volnoběh (klidný chod motoru) a kde nejvíce se dotance projevovaly, jsou pro mě směrodatné indície. I když asi už tuším představu jak by se to mohlo pohybovat s takovým tlakem, mísení a víření paliva bude perfektní, tlak v spalovacím prostoru velký, bohatost taky dle lambda, takže max předstih někde kolem 30 st. i mín ? A na volnoběh v 1000 ot. kolem 11-15 st. ? Rozdělovač 880 je na tom s křivkou pořád špatně i pro 265 vačku, i vrba by ti pověděl, natožtak pro turbo motor. Ještě je zde problém se zpožděním signálu s ETZ, je v řešení, přečti článek. Prípadně mi napiš do zpráv kdyby si měl zájem.
23:34:18
18.03.2012
18.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: 108 kW to musi papt i travu okolo silnice ne ??? hustej mazec ;-) gratulace
21:32:03
18.03.2012
18.03.2012
-> Čokin: jezdim odjakziva 880
20:56:19
18.03.2012
18.03.2012
Čokin
-> Dušan: Tu 860ku hod do popelnice.....
15:52:11
18.03.2012
18.03.2012
no pist vymenen, ostatni zkontrolovany a jsou OK. Motor zase bezi jedna basen. Ted jen doladit ten predstih, ale to se poda
23:04:03
17.03.2012
17.03.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: blahoželám :) paráda
22:57:55
17.03.2012
17.03.2012
-> Athlonek: taky na ne dojde, auto brzdi dobre a nejsem zase takovy zavodnik takze to zatim zvladaji.-> WMA - navigátor :): me samotnyho to prekvapilo :)
22:52:17
17.03.2012
17.03.2012
Athlonek
-> Dušan: Pořád ladíš motor a kdy začneš ladit brzdy?
22:07:58
17.03.2012
17.03.2012
WMA - navigátor :)
-> Dušan: to je uplne uzasny, stale te z povzdali intetu sleduji a fandim ti. to posledni cislo 108kw je fakt super, nestacim koukat, opravdu... super
17:58:21
17.03.2012
17.03.2012
Tommyk
tak to je mazec. zajimalo by mě kolik kw bych dostal z tý mojí bestie, kdybych tam narvat turbo.. achjo
láká mě to čím dál víc
12:25:37
17.03.2012
17.03.2012
-> vhml: spis prejdu jen na E85 pokud to pojede
12:12:04
17.03.2012
17.03.2012
Minik03
-> Dušan: mno to není, teď mi na novém motoru taky praskl a jezdit se musí...
12:05:59
17.03.2012
17.03.2012
-> Dušan: použivej i do mixů 100 oktanů. Ty dvě koruny nemá význam řešit
12:04:31
17.03.2012
17.03.2012
-> Minik03: spis budu muset laborovat, praskl pist mezi krouzkama. Proste klasika, bohatost dobra takze je problem v detonacich. Tzn upravit rozdelovac. Ale praskly pist neni zadna prekazka
