ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:29:38
15.04.2012
15.04.2012
-> minno: chapu, ale priste si to naplanuj at tam muzes spat. Tvoje dlouhy jizdy jsou pomalu o zivot.
21:24:52
15.04.2012
15.04.2012
-> Matulo 15.04.12 16:59:58: tak keby som tam aj nocoval tak je to iné, ale bol som z určitých dôvodov na zraze len cez sobotu, takže preto hneď po vyhlásení výsledkov sme padali domov....cesta dlhá a únava veľká už pred odjazdom....ledva som to odšoféroval.....celý deň za volantom a nazad ísť ďalšie 4-5 hodiny....Domov som dorazil o 02:00 v noci, a mal som toho dosť.....
21:21:11
15.04.2012
15.04.2012
-> havlik: jj
21:18:07
15.04.2012
15.04.2012
-> Dušan: to je blowoff od pisty?
21:10:24
15.04.2012
15.04.2012
-> Karel.: prdel ne
21:10:10
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: prej nic moc
21:07:12
15.04.2012
15.04.2012
-> Karel.: nic moc, auto srazu a nocni orientak na cas co jsem jel s MICem a Chamovodem.
21:05:33
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: já ti dovezu něco na opalování
Neboj je to jen na chvilku
Cos vlastně vybojoval na Slovensku
21:02:34
15.04.2012
15.04.2012
-> Karel.: jedno koleno za turbem. Svaret neee, to abych si koupil ochrany faktor na opalovani
21:01:31
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: tak ti říkám, že si ten čas uděláš
a připrav si svářečku
Jaká hadice ti praskla?
20:51:30
15.04.2012
15.04.2012
-> Karel.: uvidim, zalezi na nalade a chuti se s tim zase mrd...
. Dneska praskla hadica takze musim sehnat neco co vydrzi. Napred porad padala tak jsem to odmastil a pak rulpa
Jinak o vikendu najeto celkem pres 500km
bez jedine zavady a to jsme se s tim na sraze nemazlizli
20:30:23
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: tak to vím, že je je to rozdíl
Budeš v ůterý v garáži? něco bych potřeboval
20:29:05
15.04.2012
15.04.2012
-> Karel.: rozhodně líp jak na 0,8 baru
. Uvidíme co to vydží. Umí to tlačit i víc
20:22:11
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: magoooor
krásně to jede
20:15:58
15.04.2012
15.04.2012
-> Dušan: kurnik pěkně to jde na tu trojku
20:07:32
15.04.2012
15.04.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak to zrýchlenie ti môžu závidieť aj majitelia omnoho novších áut
16:59:58
15.04.2012
15.04.2012
Maťulo
-> minno: na zraze! to trosku sere aj mna! myslel som si ze pokecame pri pive... a ty si sa hned zdekoval...
16:57:18
15.04.2012
15.04.2012
-> Dušan: kde? v tvojom aute či na zraze?
15:44:22
15.04.2012
15.04.2012
-> Lubes: neni za co :) ja jsem rad, ze se to libi i nekomu jinymu. Urcite to hodne lidi nahloda
-> minno: chyby to ma jako kazdy auto, ale ty ses tam moc neohral
