ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:19:02
04.05.2012
-> Karel.: M6x50 3
12:06:25
04.05.2012
Ultim
-> Dušan: Ted se na to divam poradne a mel jsi ji dat o kousek vic nahoru. Tak jak jsem ti to rikal, to musi ten zduch odkrajovat. Ted je to moc v zakrytu za strechou 8
12:02:11
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: hele čím jsi to chytl do té střechy?1
11:51:39
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: dneska valím dělat na auto tak ti tu kapotu dovalím
11:47:07
04.05.2012
-> Ultim: rezonance od 100km/h coz jde vyresit podlozenim nejakou gumou uprostred nebo to tam prichytit navic
11:46:52
04.05.2012
Čokin
-> Dušan: Ty woe, pěkný tuning vypadá to zajímavě v tomto provedení.
11:43:46
04.05.2012
Ultim
-> Dušan: Tak jake jsou prvni zkusenosti s tou striskou?
11:42:01
04.05.2012
-> škodec: naprava je na knop. Podle me je to moc snizeny a ztraci to ucinky napravy
11:41:23
04.05.2012
-> Karel.: vzduchu tam je, protoze u motoru neni takovy horko jak predtim, nicmene jeste musim udelat diru do kapoty protoze takhle to nechladi jak ma. Ten vzduch dopada az nekde v pulce kapoty coz jde pekne citit i rukou kde je teplo a kde ne.
11:39:31
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: pomohlo to? Ač nerad, tak musím říct, že se mi to teda vůbec nelíbí,ale pokud to funguje tak fajn
22:23:07
02.05.2012
škodec
-> Dušan: ahoj, ako funguje predna naprava pri tomto znizeni ma rameno este miesto od kasne a na kolko mas nastavene tlmice?
09:36:51
28.04.2012
pavucina
No to ohrati nevim od ceho u 120... ale spis by slo o naprosto brutalni turbo diru a celkove velke nevyhody Toto reseni je opravdu nesmyslny pri tomto vykonu.
09:36:13
28.04.2012
Lubes - zrušená registrace
-> francomk: to som si aj myslel 8...a keby bol ako býva oil chladič???
upraveno 1x, naposled 28.04.2012 09:36:40
09:34:22
28.04.2012
francomk
-> Lubes: Asi ano, kým by ten teplý vzduch otočil trasu dopredu k IC, tak smerom dozadu od neho by sa znovu stihol zohriat...
09:27:29
28.04.2012
-> Dušan: dej LR stříšku, jinak na kapote nikdy poradne zadnej vzduch mít nebudes
22:30:49
27.04.2012
-> Dušan: dopredu by to bola asi blbosť pravda?
11:50:58
27.04.2012
27.04.2012
-> havlik: to neni spatnej napad to lehce vyzvednout
08:57:34
27.04.2012
-> Dušan: já sem to měl vymyšlený do nízky LR vany a tam ho zadělat, tzn bylo by vystrčený nad kapotou ale i tak schovany a nebyla by to tak velka vana.
08:32:14
27.04.2012
Karel.
-> Dušan: já koupil mřížku do zadního čela, dám ho k čelu a zespod přivedu vzduch, to mi zatím připadá asi nejlepší8
