-> King:
No, už od poslední modelový péče na E46 320i (možná i dřív .. ale takovou mám občas v péči) už se baterka programuje .. e90, f30 .. dál nevím . Auto ví jak jsi nabíjel a upraví si SoC . Odpojovat by se neměla celou životnost do tý doby než auto řekne slabá baterka. To E46 ještě nedokáže .. 90 a f30 spolehlivě. (I vlastně prvomodel e90)
On ten engineering na těch kárách je supr .. jen je třeba na to jít snad vždycky s ISTA .. ovšem na nějaký základní měření ještě na 46/90 inpa stačí ..
Budíky jsou sranda no .. u 90 mám hackly budíky a místo aktuální spotřeby měřím teplotu oleje, jde to nakodovat.. stupnici sem vytisk normálně cernobile na tiskárně a přelepil, raficky sedí .. a svítí, čísla ne . Ale tak víš že rovné dolů je 100⁰C na oleji .. vodu jedině přes obd
F30 má standardně teplotu oleje aspoň u ropy jo .. nevím jak Benál .. tam to taham taky přes obd .. bimmer-tool je na to supr ..
Co jste dnes udělali...
13:16:03
02.12.2025
02.12.2025
-> Cumper 02.12.25 12:43:02: Ta absence budiku teploty byl dobovej fail a nejen u bmw. Jako, aby clovek (ne)zjistil, ze se mu neohriva motor se musi v aute prepnout do diagnostickyho modu nebo mit diagnostiku, coz je uplne vouchylny. U E60 slo pri trosce cviku vyveštit podchlazenej motor podle pohyblivy stupnice s max. otackama na otackomeru, ale na to se normalni smrtelnik nekouka. Ono i dneska jsou ty "teplomery " jenom takovy siditka pro zakazniky a ukazujou hausnumera.
13:03:16
02.12.2025
02.12.2025
-> Cumper 02.12.25 12:43:02: Taky jsem z toho mel bobky, ale koupil jsem po castecny smrti puvodni baterky novou a silnejsi Exide, na programovani jsem se vybodnul a uz 5 let to funguje bez problemu. A ted si mozna uvedomuju, ze jsem radsi odpojoval baterku od auta a pak nabijel, ale se zapojenou jsem to taky obcas dobijel.
12:43:02
02.12.2025
02.12.2025
Cumper
-> King 02.12.25 10:53:40: No ted jsi mě zneklidnil jestli u e90 nedělám něco špatně
Mám to jako víkendovku (330i, to nechci živit každej den
) a někdy s tím nejedu třeba 3 týdny, tak prostě vyhodím mínus od baterky aby se nevybíjela a občas ji dobiju (kontakty normálně na baterku), jako jsem zvyklej z Felícií, fab a oct.
Vím že to má nějaký "inteligentní dobíjení", že se musí při výměně baterka zadat přes diagnostiku a buhví co... tak doufám že to takhle nic neničí, že ji často odpojuju od auta
Jinak celkově už hodně moderní auto na mě - elektronická měrka oleje, el. vodní pumpa, nemá budík teploty, startování na čudlík, registrování baterky přes diag...to jsou věci co mě tam pěkně serou, asi budu muset koupit něco staršího :D
) a někdy s tím nejedu třeba 3 týdny, tak prostě vyhodím mínus od baterky aby se nevybíjela a občas ji dobiju (kontakty normálně na baterku), jako jsem zvyklej z Felícií, fab a oct.Vím že to má nějaký "inteligentní dobíjení", že se musí při výměně baterka zadat přes diagnostiku a buhví co... tak doufám že to takhle nic neničí, že ji často odpojuju od auta
11:18:06
02.12.2025
02.12.2025
Sita
-> castrol 02.12.25 10:31:19: svym zpusobem se i tesim
11:11:05
02.12.2025
02.12.2025
Borderer
-> King: A jak to vlastně funguje v praxi? To se auto řídí čistě teoreticky tím, kolik energie očekává v baterii a podle toho dobíjí?
Jak to může ovlivnit dobíjení nebo vybíjení mimo bazmeg, když je to neustále vztah mezi proudem a napětím, který baterie nesmí (nemá) přesáhnout?
Jak to může ovlivnit dobíjení nebo vybíjení mimo bazmeg, když je to neustále vztah mezi proudem a napětím, který baterie nesmí (nemá) přesáhnout?10:53:40
02.12.2025
02.12.2025
-> Jakub M. 01.12.25 19:15:48: Je to tak, jak pises, ale nez jsem zjistil, ze ty dva bazmegy v motorovym prostoru jsou na nabijeni, jsem to par let dobijel primo pripojenim na aku. Mel jsem asi z prdele kliku, ale nic jsem neodkouril. Ten snimac proudu, co je na baterce me vypek az nedavno, kdy po "obdobi destu " stala v kasliku pro baterku kaluz vody, a ta vlkost nejak nesmakovala senzoru, takze zmrtvil cely auto. Nastesti jsem vedel o tom triku s odpojenim senzoru, takze oprava na 5 minut. No a kdyz jsem pak aplikoval skodovkarskou moudrost, ze dira je nejlepsi tesneni, kapsu na baterku odvodnil a senzor vyschnul, tak uz par let seka latinu.
10:31:19
02.12.2025
02.12.2025
-> Sita: ale dostaneš bídu
10:13:46
02.12.2025
02.12.2025
Sita
-> castrol 02.12.25 10:11:00: on to da
10:11:00
02.12.2025
02.12.2025
-> Sita: to si nemal
10:04:11
02.12.2025
02.12.2025
Sita
-> Jirik_Tuňák1983 01.12.25 19:28:27: zrovna ty, kterej se sem prijdes pochvalit s kazdou veci co udelas (nerikam ze mi to vadi, nebo ze si to nezaslouzis) jsi ted mel unikatni prilezitost drzet hubu
07:47:18
02.12.2025
02.12.2025
Borderer
-> darklord:
19:28:27
01.12.2025
01.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Nwkt 01.12.25 19:12:02: No, tady se musím zastat Tomasa, páč to není první podobný příspěvek s obrázkem.
19:24:05
01.12.2025
01.12.2025
darklord
-> Tomaso435: toto neni na chvalenie, daky malovalec
19:23:38
01.12.2025
01.12.2025
michael
-> Jakub M.: Ok díky. Z4 G29.
19:22:55
01.12.2025
01.12.2025
michael
-> Tomaso435: Zcela vážně. Co tam máš dál?
19:15:48
01.12.2025
01.12.2025
Jakub M.
-> michael:
Bavo nabíjet vždycky tak .. nikdy ne přímo na baterku .. mmch možná to najdeš i v návodu v iDrive .. jestli se tak tomu ještě říká ..
Občas je někde v okolí i nějaký společný kotřící bod, tak minus tam .. jinak na nejbližší "železo" .. třeba blok motoru.. nebo ta výztuha a matice na hrnci ..
Mmch co je to zač? 220? .. už ani nesleduju od kdy a co jsou jsou u brambor předohraby .. tohle tak ovšem nevypadá .
19:12:02
01.12.2025
01.12.2025
-> Tomaso435: A proč by ho nemyslel vážně? Moderní auta mají na jednom pólu snímač a má se správně nabíječka napojit tak, aby nabíjela přes snímač.
18:46:23
01.12.2025
01.12.2025
-> michael: a To jsi se teď přišel pochlubit bavorákem nebo ten dotaz myslíš vážně ?
18:41:32
01.12.2025
01.12.2025
michael
Dnes jsem měřil baterku a chtěla by dobít.
Jak ji správně nabít? Jednu svorku připojím na vývod označený na fotu a druhou svorku mohu připojit kamkoliv na železo, které použiji jako kostru.? Co, když svorky připojím rovnou na baterku?
20:04:14
26.11.2025
26.11.2025
isti
-> Jirik_Tuňák1983: Tie sú všade,tu v meste bola baba s deckom a raz mi strčil pod nos papier hluchonemý nech to podpíšem.U nemocnice na platenom parkovisku furt vyberajú peniaze pre choré deti.
19:38:13
26.11.2025
26.11.2025
Jirik_Tuňák1983
Byl jsem nakoupit v Plzni v Albertu na Rokycanské. No a zase na nějakou dobu stačilo.
Po parkovišti křižovalo takové individuum se psem a opruzovalo lidi kvůli penězům. Byli dva, ale v rámci lovu se rozdělili, aby v dvojhlavé rojnici zvládli odlapit více chodících peněženek. Úspěšní asi moc nebyli, páč co jsem pozoroval, byli čím dál nervnější a dotěrnější. Co mi sralo nejvíc, že lidem zastupovali cestu, blokovali je.
"Dobveeeeeej, nemuáte něujaký dvoubáky?"
Říkám mu, že hotovost nenosím.
"Dopvdeleeee, to tady kuvva nechodí nikdo do pváce do píči?"
Tyhle vstupy do osobního prostoru lidí vyloženě nesnáším.
22:05:18
24.11.2025
24.11.2025
24.11.2025
24.11.2025
isti
Skoro som zabudol,navigácia na starý spôsob
21:54:00
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> isti: Potom som sa na to vyspal a dnes priviezol 2mm alu a to dám do prívesu a na 3 metrovú tabulu si budem pozerať vo dvore lebo je to škoda rozrezať
21:50:18
23.11.2025
23.11.2025
isti
Do témy čo ste urobili pred týždňom.Odviezol som motor nešťastníkovy ktorý mi minule utiekol a doviezol kus plechu do dna prívesu.
Pozdravujem pána čo kreslí tabule na dialnicu.Ak daný úsek končí u krajského mesta Pezinok tak prečo pre boha to nie je na tabuli???
www.google.com/maps/.../d ata=!3m7!1e1!3m5!1sE16dhTG XapJsfQO3GXBu-A!2e0!6shttp s:%2F%2Fstreetviewpixels-p a.googleapis.com%2Fv1%2Fth umbnail%3Fcb_client%3Dmaps _sv.tactile%26w%3D900%26h% 3D600%26pitch%3D-20.007176 8424187%26panoid%3DE16dhTG XapJsfQO3GXBu-A%26yaw%3D27 5.0380393256951!7i16384!8i 8192?entry=ttu&...
Nechystal som sa ani do Žiliny ani do Bratislavy napriek tomu som bol v BA 2x
21:39:04
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> ajok: Celý rok som chystal na túto akciu ale stále to stroskotá na tom či to má zmysel.Auto dočasne vyradene,sem tam hrdzavé,sem tam sa lúpe lak.Komlet brzdy plus pár drobností plus tk,ek a je to hneď 300-400 eur.
21:33:19
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> StepaNoFUN: -> Milan 136: Nechápem prečo stavajú vianočné stromčeky tak skoro. O desať rokov to budú zdobiť v oktobri?Viac než pred týždňom už bežali anglické krismssračky v lidl,skoro som sa tam pogrcal.
12:01:24
16.11.2025
16.11.2025
-> StepaNoFUN 15.11.25 17:15:45: Před chvílí jsme koukali jak jeden staví
22:01:48
15.11.2025
15.11.2025
ajok
vc. nerez pistku
17:15:45
15.11.2025
15.11.2025
Znicil jsem jednu cca 12m jedli. Nebyla kam hodit. Barak, ploty... Puvodne sem ji chtel z plosiny orezat a po metrech hazet dolu, nakonec se ozvala obec (ktera to musela povolit), ze by si pulku vzali jako vanocni strom. Takze to bylo na jerab...
Ja jsem v ty plosine. Teda nekde v hloubi vetvi. Akorat jsem to vazal.
17:08:55
14.11.2025
14.11.2025
-> Bukaj 09.11.25 11:21:15: Tak dneska doopravdy šlo jedno auto z domu - doufám, že do dobrých rukou
Avzhledem k tomu, že modrou 130 mám uskladněnou v LBC, tak do jara mám volnou jednu garáž v Praze - kdyby náhodou někdo potřeboval zazimovat vůz
Ale asi tam přesunu Å a příležitostně budu garážovat 130LPG doma
20:24:40
09.11.2025
09.11.2025
-> Tomaso435: nie nemám ,mám tam fóliu
19:43:25
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> Tomaso435 09.11.25 18:35:34: taky nemam a mam tam plachtu, aby mi nekapalo na funku
tramky by pomohly, to jo...
18:35:34
09.11.2025
09.11.2025
-> castrol: ty nemáš strechu s filcem?
18:30:27
09.11.2025
09.11.2025
-> ajok: příčníky? Mezi vzpěrama by slo dat tramek třeba 60x40. Staci
18:27:11
09.11.2025
09.11.2025
-> Tomaso435: kľudne ich tam môžem dať ale nepamätám si kedy tu snezilo
17:45:10
09.11.2025
09.11.2025
Enggik
-> Bukaj 09.11.25 11:21:15: Tuhle soupravu jsem dneska někde potkal
17:29:35
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> Tomaso435 09.11.25 17:23:05: me se ta strecha prohybala uprostred pri pul metru snehu, sundal jsem ho, vic by nevydrzela
17:23:05
09.11.2025
09.11.2025
-> castrol 09.11.25 16:55:40: doporučuju vzpěry. Kamarádovi se to o cca 40cm celý zhroutilo... Zasnezilo a napršelo
17:21:40
09.11.2025
09.11.2025
16:55:40
09.11.2025
09.11.2025
natiahol lepšiu podlahu ktorú bude jednoduchšie udržiavať čistú
16:09:02
09.11.2025
09.11.2025
saskyn2
ted koukám že mají i dvě za sebou za 1800 mv.gov.cz/bsmv/.../pronaj
my.aspx
16:06:56
09.11.2025
09.11.2025
saskyn2
-> Bukaj: Co je rozumná cena? Tady v parkovacím domě vnitráků stojí parkovací stání myslím 1500 na měsíc, což na Prahu není špatný.
13:04:06
09.11.2025
09.11.2025
-> ajok: Trefa
Odjela do Liberce, blíž jsem nic nenašel za rozumnou cenu...
12:10:05
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.11.25 11:47:11: spis ji zazimoval, i to je rozlouceni se (na pul roku), ne? :)
11:47:11
09.11.2025
09.11.2025
-> Bukaj: To jsem se toho dozvedel
11:30:06
09.11.2025
09.11.2025
Neprodal.
Neprodal.
11:24:10
09.11.2025
09.11.2025
-> Bukaj: Tos prodal tu Jirkovu?
11:21:15
09.11.2025
09.11.2025
Vyměnil esíčko hrdla nádrže a rozloučil se s jednou škodovkou...
