Co jste dnes udělali...
125093 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 06.12.2007 do 30.07.2026, založil/a iDawe
15.01.2026
-> King:
A skutečně moderní stroje, což je zde třeba jedničková Fábie, natlačí palivo už jak otevřeš řidičovy dveře. 1
11:36:02
15.01.2026
Borderer
Vzhledem k “jednoduchosti” výměny radiátoru topení na klimafeldě vrchol paranoie. Test těsnosti na 1,0 bar dle PD.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 15.01.2026 11:36:02
10:03:38
15.01.2026
-> ajok 15.01.26 00:37:09: To ma spousta aut, ze zapnutim klicku palivova kratce natlakuje vstrikovaci system a pak ceka na starter.
09:42:48
15.01.2026
-> isti 14.01.26 20:07:54: Aké konkrétne moderné prvky myslíš?3 Takže Š120 už nikdy?
09:08:13
15.01.2026
Jumbo
-> isti 14.01.26 19:59:53: Jak chceš, stačilo by spojit dva dráty...
-> isti 14.01.26 20:02:44: -> ajok 15.01.26 00:37:09: To čerpadlo nejede, protože je přerušené napájení jednotky, což je ten černý drát s +12V, který je překousaný. Když jednotka nemá napájení, tak nemůže poslat signál do pojistkovky na uzemění spínacího relátka čerpadla, takže se relátko ani čerpadlo nesepne.
Takže stačí ten drát, kde je +12V připojit na drát, co jde do toho šestipinového konektoru na domku tlumičů do pinu 1 a na druhé straně konektoru pokračuje hnědým drátem.
Druhý černý, co jde na budík teploty, se připojí na drát, co jde do stejného konektoru na pin 5.
A pak to pojede...
08:43:28
15.01.2026
Borderer
-> ajok: ŘJ sepne relé čerpadla na pár vteřin po zapnutí zapalování a pak ho pustí znovu s prvním signálem z čidla otáček. Dokud se pak motor točí, drží relé sepnuté.
00:37:09
15.01.2026
ajok
-> isti 14.01.26 20:02:44: hned po zapnuti klicku? kdyz nebezi motor, tak tam napeti nebude4 melo by tam byt teda uz i pri startovani...
-> SO545 14.01.26 19:02:44: jednou mi nekdo rikal pry proc octa 4x4, ze s tim se musi umet jezdit, ze je potreba to brat pod plynem :), zrovna me... 1
20:07:54
14.01.2026
isti
-> minno: Bojím sa že ak raz presadnem z felicie do stodvacítky tak mi bude chýbať jeho komfort a moderné prvky3
20:02:44
14.01.2026
isti
-> ajok 13.01.26 16:53:35: Práve že som odpojil konektor z čerpadla a nenameral som tam šťavu (12v)
19:59:53
14.01.2026
isti
-> Jumbo 13.01.26 09:19:17: Vďaka,úprimne,nechce sa mi v tom už hrabať.
Podla knižky sú poistky z ľava do prava
1 riadiacia jednotka Mono Motronic
2 stierače,ostrekovače
3 ventilátor kúrenia
4 Mono Motronic elektrické pal čerpadlo
19:02:44
14.01.2026
-> ajok 13.01.26 21:12:31: a potom preco mas tolko zazitkov na ceste....ze ?3
21:12:31
13.01.2026
ajok
-> minno 13.01.26 18:49:11: skoda to tahat do soli... me je teda uz lito i octy, ale dnes bylo rychlejsi jen jedno auto, min. o 20 let novejsi 4kola a taky mi poprve letos smrdela haldexspojka3
18:49:11
13.01.2026
-> isti 12.01.26 21:14:06: Mám dotaz1 Škodovkami Š105/Š120 už nebudeš jazdiť? Kedysi tu odznel výrok, že iné auto už nikdy nechceš3
upraveno 1x, naposled 14.01.2026 14:13:08
16:53:35
13.01.2026
ajok
-> isti 12.01.26 21:14:06: je tam casovy rele, kdyz otocis klickem, tak cerpadlo chvilku bzuci... napred bych zkusil jestli mas cerpadlo OK, priloz 12V na krajni velke piny, prostredni male jsou plovak4
09:19:17
13.01.2026
Jumbo
-> isti: Tak pokud si pamatuju, jak jsem se hrabal ve schématech kvůli přestavbě na MPi, tak by to mělo odpovídat...
Ty dráty jdou na svorkovnici T6a, která je na domku tlumiče u řídící jednotky:
1 - hlavní napájení, pojistka 20 (15A) (černá od auta, za konektorem hnědá)
2 - napájení vstřikovačů, pojistka 4 (15A) (červená od auta, červená za konektorem)
3 - sepnutí relé palivového čerpadla (modrá od auta, hnědá za konektorem) (ukostření od jednotky do relé v pojistkovce)
4 - otáčkoměr (žlutá od auta, černá za konektorem)
5 - ukazatel chladící kapaliny (černá od auta, černá za konektorem)
6 - napájení jednotky po otočení klíčem - pojistka 1 (10A) (šedá od auta, červená za konektorem)
Třeba to pomůže...
upraveno 3x, naposled 13.01.2026 09:42:03
21:14:06
12.01.2026
isti
Leží mi v žaludku fel 1.3 s rozhryzenou kablovačkou u vodiča,pechod od motorového priestoru.Ostali dve čierné kable.V smere od prístrojovky v jednom je stálí prúd.druhý ide na budík teploty(ak sa pridá 12v na kablik pohne sa ručička budiku)Tento kablik by mal pokračovať na čidlo teploty?Lenže ani jeden z dvoch ostávajúcich kablikov neide na čidlo,alebo je to niekde prerušene,rozmotať sa mi to nechce.
Nebeží palivové čerpadlo,nemá šťavu.Poistka čerpadla je štvrtá z ľava?Ten je v poriadku.Má to aj relé?Hýbal som aj s tými,ktorý to je?
Pri rozobraní sa sklzol biely kabel zo spínačky ale hocikam z troch možností to nasuniem čerpadlo sa nepohne.
Už rozmýšlám nad náhradou za toto auto lebo ani esteticky to nie je žiadná sláva.
10:15:37
04.01.2026
radekp
-> SO545: ještě že tak...
Tak to víme, že jedna motorka nestačí... Ani jedna ženská 1
12:18:30
03.01.2026
-> radekp 03.01.26 12:01:20: Nie v podstate som z neho vystupil. Ked si dosli po motorku tiez nechapali ako som to dokazal. To som mal asi zato ze som sa skor kochal krajinou ako soferoval. To sa na moto nevyplaca.
Multi nenahradi streeta...ale pani rozhodla ze chce obcas so mnou. SF je jednosedadlovka tak som prikupil sportovu turistiku. Ide to pekne len to klame telom. Vzdy som mal nahace. Tu ides 160-170 a mas pocit ze to nejde. Zataca to nadherne sice tych 36kg je poznat ale ked sa to hybe ... super.
12:01:20
03.01.2026
radekp
-> SO545: na těle žádné následky?
Já myslel, že jsi streetfightera vyměnil za Strádu.
Úplně rozumím. Moje paní přetrpěla na sedadle CBR vždy 1-2 výlety ročně3
16:13:51
02.01.2026
-> radekp 02.01.26 15:31:51: Nie to je na Streetfigteri ...trosku som ho tukol. Tak to davam do povodneho stavu.
Uz tto skoro mam...len cakam na tlmice zo servisu.
Multi pikes peak som kupil az teraz v jeseni...ale ta motorka klame telom...ide ako das.
Ale s tej sa tesi viac moja pani. Bude jazdit so mnou po vyletoch.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od SO545 vložen 02.01.2026 16:13:51
15:31:51
02.01.2026
radekp
-> SO545: to je na Strádě? Kupoval jsi ji novou... Po kolika km je potřeba nové ložisko?
11:40:52
02.01.2026
-> ajok: Tak slabinou motoru 130 na LPG je hlava, respektive ventilová sedla a to mám u všech svých motorů už podchycené (tvrzená sedla). U mého pracovního auta je však největší slabinou převodovka.
10:51:39
02.01.2026
ajok
-> Bukaj 01.01.26 20:48:32: parada, stejne Te obdivuji se 130 na denni jezdeni, ja to vydrzel rok a do rapida sel favomotor, jeste ze vetsinu neduhu 130 resi ta upravena hlava5
20:48:32
01.01.2026
Ne tedy dneska (dnes jsem na tom jen seřídil ventilové vůle, aby se neřeklo, že na Nový rok nedělám nic na škodovce)3, ale tento týden jsem začal skládat "aktivní zálohu" (viz foto).
Jen dosehnat nějaké díly (zachovalé víko ventilů, setrvák, držáky motoru) a/nebo nechat otryskat a nalakovat staré a pak ještě dát dokupy dvě převodovky z dostupných zdrojů a pak může nastat finální verze testování životnosti agregátu na 130LPG... 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 01.01.2026 20:48:32
21:35:57
18.12.2025
Dnes demontaz loziska z ulozenia v krku ramu.
Vraj sa to neda , nutna vymena dosiel ulozenia alebo zvaracka pripadne horak....
Jemne modifikovany vnutrony stahovak a 5min prace. Velka spokojnost.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od SO545 vložen 18.12.2025 21:35:57
08:27:57
15.12.2025
Jirik_Tuňák1983
Dodělal a zapojil elektriku na půdě. Jinak jsem nic moc neudělal, ale vím co budu dělat po Novém roce - spojku a setrvák na Pažutu. 3
07:34:35
15.12.2025
-> Petrson: taky mám zdroj... je to pohodlnější.4
07:19:51
15.12.2025
Petrson
-> SO545 14.12.25 09:16:50: no nevím jak má veliký radiátor ale co jsem koukal tak se to pak zasazuje a musíš častěji čistit.-> Pavel P.. 13.12.25 18:37:49: taky ho mám a zatím dobrý. Koupil jsem si k tomu ještě zdroj abych to nemusel mít na baterii z auta
16:24:30
14.12.2025
-> Pavel P.. 14.12.25 09:38:08: je toho na srataku dost...a posluzi aj klasika plech. panelak.
To teplo nepustis hned do komina. Liatina je lepsia pekne kumuluje teplo a topi aj po vypnuti kurenia. Do dielne za mna super pomocnik. Ja mam vykurovaniu dielnu UK ale ak by nie tak idem f
do toho urcite.
09:38:08
14.12.2025
-> SO545: to je taky dobrý nápad.... škoda že starý radiator jsem vyvezl do šrotu...4
09:16:50
14.12.2025
-> Pavel P.. 13.12.25 18:54:09: kamarat tiez vytapa garaz cinanom ako mas ty.
Akurat vyfuk este zenie cez stary liatinovy radiator...to teplo spalin je pekne vyuzite.
18:54:09
13.12.2025
-> darklord: možná... ale situace tomu nedovoluje momentálně. Tady je výhoda ze je hned u díry do komína a vystačim s tim co k tomu číňan přibalil.4
18:49:17
13.12.2025
darklord
-> Pavel P..: nebolo by mu lepsie kdesi na zemi, nech na nohy fuka primarne?
18:37:49
13.12.2025
Tak jsem dnes nainstaloval do dílny topeni... sice je to takový co dům dal ale účel to plní. Tak jsem zvědavej jak dlouho to čínský webasto vydrží1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 13.12.2025 18:37:49
14:12:46
09.12.2025
LUKAS
Dnes vytiahol vstrekovač z W203 ky po tyždni razenia revezrnim kladivom ale tak 200€ ušetrene tolko presne pýta bez bločka jedna mobilnaa firma čo to chodi tahat a odvrtavat
14:05:09
09.12.2025
05.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: jj letki sú v pláne 3
16:15:22
05.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> castrol 05.12.25 14:59:57: A bu deš tam dávat letki, abis to mněl posvícení? 1
15:15:58
05.12.2025
-> isti: no dik 3
15:14:05
05.12.2025
isti
-> castrol: Trefený ako Minno 21 3 3
15:13:40
05.12.2025
-> Syny: prosím pekne do garáže
a nekaz mi radosť :)
upraveno 1x, naposled 05.12.2025 15:15:37
15:02:39
05.12.2025
-> castrol: A k cemu to bude dobry? :)
upraveno 1x, naposled 05.12.2025 15:28:51
14:59:57
05.12.2025
nuda v práci 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 05.12.2025 14:59:57
08:19:28
04.12.2025
-> SO545 03.12.25 20:49:10: Ma to taky logo tocici se vrtule?3
20:49:10
03.12.2025
este stastie ze som si to tu precital....musim odskocit odpojit nabijacku...pre istotu.
Z coho .... nieje zaujimave.5
17:59:19
03.12.2025
Jirik_Tuňák1983
12:38:32
03.12.2025
Bery
-> Jirik_Tuňák1983: chybí ještě dotaz typu....a mám to ještě leštit, nebo už to stačí5
09:38:31
03.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> castrol 02.12.25 22:42:38: On kmet Sita nerozlišuje, co je průběh a výsledek nějaké práce (vaší, naší, mojí) a fotka jako byla tady od už ani nevím kdo to byl. 1 On sem dá třeba fotku motorky v ceně zahradní parcely a "jakoby" se zeptá, jestli má jet doleva nebo doprava. To je právě to, proč a nač Tomaso reagoval. 3
upraveno 1x, naposled 03.12.2025 09:39:06
22:42:38
02.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: škoda no 1
20:59:49
02.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> castrol 02.12.25 10:31:19: Nedostane, kdybych měl řešit každého sedláka, který něco napíše, nebudu dělat nic jiného. 3
