-> Syny: vypínač je na ON, jinak samotný ventilátor má 2 táhla jedno na světlo a jedno na rychlost ventilátoru, ale co je zajímavé tak s dálkovým ovládáním to reaguje i na vypínač, že se dá ovládat světlo
-> Syny: Já bych řekl, že to má dvě táhla, jedno na světlo a druhé na větrák, tudíž jen cvakne vypínač na "ON" a pak ovládá šňůrkama...
22:00:00 17.06.2014
-> OndraKrupi: Ale musis mit zapnutej vypinac na svetlo, ne?
21:48:47 17.06.2014
OndraKrupi
-> Jirik_Tuňák1983: dost velkej na měsíc a zpět
-> Syny: zapojoval jsem to na bývalý lustr, kam vedla nula a fáze přes vypínač a funguje. jsou 2 varianty buď zapojení napřímo a pomocí šňůrek a nebo je ještě možnost dokoupit dákový ovladač a s tím je to pohoda :-)
-> Klubko_: Tak to spojis s nulakem... Vzdyt u tech starsich rozvodu mas koliky v zasuvkach propojeny na nulaky...
16:32:22 17.06.2014
Klubko_
-> Syny: tak to bude záležet na tom, jak to uděláš. Ten ventilator potřebuje šťávu a bude mu jedno, jestli bude ze žárovky nebo zvlášť přívod. Další věc je, že te elektromotor by měl nejspíš být uzemněnej, což často (zvlášť ve starší zástavbě) k lustru přivedeny není.
-> OndraKrupi 14.06.14 19:12:47: O necem takovem jsem taky premejslel. Musi to mit zvlast napajeni nebo to muze byt napajeny kabelem k zarovce (a funguje to tedy jen pri zapnuti svetla) ?
-> krup, castrol: to byl jen blbé fór už úplně cítím, jak se jí vrací život
pravá strana už je komplet zavařená, vlevo jsem teda ještě probrousil solidní díru v prahu.
-> Tomaso435: ještě jednou si přečteme, co u té fotky bylo psáno
-> m8rinek: -> stepan: -> Kuladmin: pružina z původních 420mm stažena na 340mm a ani náznak rovnání zobáčků -- pozn. aut 375mm bohatě stačí k pohodlné instalaci --
-> Peťa Klíč: ono by stačilo to vzít malým popruhem s kurtou za 39 z obi. dělám tím HP přímo na autě.
16:08:54 15.06.2014
-> Peťa Klíč: Hmm já už jsem pár rozjetejch stahováků viděl... Hodně štěstí...
15:57:18 15.06.2014
stepan
-> Peťa Klíč: Hlavně až to povolí, tak aby ses ještě smál takhle a ne takhle
12:26:13 15.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Kuladmin: je to prostě výsledek složitých výpočtů, jak zdánlivě chatrným plíškem (zdánlivě těm, kdo nestudovali moje výpočty) udržet zmáčknutou pružinu
12:08:06 15.06.2014
Kuladmin
-> Peťa Klíč: Tak je pravda nevím z jakého auta a jaké pružiny to budeš sundavat, ale už jen z důvodu bezpečnosti bych to volil rozhodně silnější.
11:33:47 15.06.2014
-> Kuladmin: pružina má předepsanejch nějakejch 500 kilo, při nějakým jmenovitým zkrácení, když na ní sedí auto tak nese cca 250 kilo a to je zkrácení absolutně dostatečný na její demontáž, a na demontáž stačí ji skrátit o pár cm -- vyndával jsem jí pomocí 2×2 závitů měděnýho drátu 0.75 ,, stahováky budou dva a na žádným z nich nebude nidy víc než 100 kilo
11:27:38 15.06.2014
-> Kuladmin: tak pokud se to srovná do roviny, tak to udělám z pásoviny
11:13:57 15.06.2014
Kuladmin
-> Peťa Klíč: Jestli to máš stahovák na pružiny tak je i ten tvůj plíšek vyztuženej plíškem málo, uvidíš jak se ti to srovná do roviny.
11:06:22 15.06.2014
-> Kuladmin: to není plíšek, to je plíšek vyztuženej plíškem tak, aby se to nemělo kam rovnat
11:04:17 15.06.2014
MajoLR
15 litrov vody jedine za toto!!! ...vyliať predávajúcemu na hlavu!
-> Peťa Klíč: Když na to koukám nezdá se ti to trošku slabí na to co to má udržet? Abys tady zachvilku neměl ve vedlejším tématu Co jsem podělal - zuby v h.... Ten plíšek by měl být tak XY x silnější!!
10:38:40 15.06.2014
-> HLT: co za to chce ?
09:53:22 15.06.2014
HLT
Dnes jsem se byl podívat na tohle éro....slušná kaše...cenu na tom mají snad jen papíry a sedačky
