Skoro dneska (lehce pred pulnocou) doskladali na zitrejsi testovani..
Malem sme to nestihli, kdyby ste si nechavali delat v Bekasu pancerky tak si dejte majzla.
Z 5ti kusu nam jedna prochcavala (jeste ze byla nahradni)..
Co jste dnes udělali...
09:28:28
10.03.2017
10.03.2017
11mAjA11
08:06:00
10.03.2017
10.03.2017
-> palinator: potrebovali sme skúšačku na ťažné po montáži , canbusová vec /klasika ledky a odpor na oklamanie/ stojí od 85-99€ bez DPH . Svetlá AGADOS 2ks plus hotová kabeláž - nastrkneš konektor otočíš , to isté druhé svetlo a 2x kábel k pozičke , hotová 7čka zástrčka stojí 45eur bez dane , funkčné reálna záťaž , vodotesné , páči sa mi to ...
06:37:07
10.03.2017
10.03.2017
-> Borderer: ide o to ze casom to aj tak popraska a bude to zase nefunkcne
06:31:13
10.03.2017
10.03.2017
Matthes, záškodník z TechWebu
-> David29: Na to bacha. Pokud tam das gumovej kabel, tak ten mazivo nalepta...
05:09:32
10.03.2017
10.03.2017
David29
-> palinator: Asi tím nic nezkazíš, ona se tam vlhkost asi stejně bude držet a zoxiduje to.... Ale když ho nebudeš používat pořád a hlavně ne za deště, tak by to mohlo stíhat vysychat a mohlo by to bejt v pohodě..
Možná bych kabely v místě průchodky zesílil smrštovačkou. Nebo je jen lehce mázní "mazelínou"
SIce trošku prasárna, ale mohlo by to stačit
SIce trošku prasárna, ale mohlo by to stačit01:15:41
10.03.2017
10.03.2017
Borderer
-> Jarda/felda: No, neumim si teda představit to vyměňovat bez demontáže toho přístrojovýho štítu a budíků.
-> Jarda: Uvažoval, ale nakonec sem se na to vykašlal. PlugPlay verze od specialni elektroniky je draha a abych se s tim dělal sám, na to bohužel nemam čas a snad ani chuť, protože to stejně nepoužívám. Jen světla, jak byly nastavený za deset let nefunkčnosti tak, abych ani naloženej neoslňoval, tak to teďka svítí do nebe a budu to muset ještě zítra seřídit...
-> castrol: Třeba ne, zkusil sem to natáhnout s menšími a plynulejšími ohyby...sice to není tak pěkný, ale u taťkovy feldy se to osvědčilo.
23:35:33
09.03.2017
09.03.2017
-> Jarda/felda:
36 Kč/m za 7 žil je nějak pekelně drahejch?
23:33:30
09.03.2017
09.03.2017
-> David29:
Přemejšlim že do víčka udělám jedničku dírku, aby případná voda odtekla. Přední průchodka těsní docela festově, ale ty boční, kde jsou vytažený tenčí kabely + pár žil, tam nevim jak bych to efektně zatěsnil.
23:13:33
09.03.2017
09.03.2017
-> Pavel P@nkáč 09.03.17 22:21:24: krabička je vodotěsná
taky to tak mám už pár let
ale souhlasim dneska už bych koupil dva dráty 4 a 3 žíly místo toho lekelně drahýho 7 žílovýho
23:11:29
09.03.2017
09.03.2017
David29
-> palinator: Hlavně at je kabel fest s průchodkou - jinak se ti do toho bude po kabelu dostávat voda. A i když se to zdá relativně těsný
23:10:40
09.03.2017
09.03.2017
Gemini
dnes, motor odovzdany na montaz, pride na dokoncenie ( 4klapka, ECU, ladenie)
potencial 140+ (tajne dufame)
23:10:39
09.03.2017
09.03.2017
-> Borderer 09.03.17 21:17:30: já ti nevim ti asi něco posrali palubku netřeba rozebírat při výměně,
22:36:24
09.03.2017
09.03.2017
-> Pavel P@nkáč:
Jo, s tim by se asi dalo souhlasit, ale už to tak je a problémy do 30 let neočekávám.
22:34:37
09.03.2017
09.03.2017
-> palinator: ty žíly jsou trochu problem ale tak zamotat nebo smrstovačka je dobra...
22:26:39
09.03.2017
09.03.2017
-> Pavel P@nkáč:
Já nechtěl tahat samotný žíly. Takhle to bylo dělaný původně, tak jsem se toho držel. Vzhledem k tomu, s jakým provozem se u týhle káry počítá, tak se oxidace nebojim. Ta kára uveze strašně málo jak na objem tak na váhu, takže to bude spíš taková sezónní sranda věc za škodovku. Pokud se to občas prostříkne, tak věřim, že oxidace ani nemá šanci tam nějaká vzniknout.
Světla byly původně určený k zapojení na fastony, ale to jsem zrušil a udělal to napevno, takže jediný rozebiratelný spoje jsou v zástrčce a v týhle acidurce.
22:21:24
09.03.2017
09.03.2017
-> palinator: koupit kabel rozdvojit na konci ke světlum a je ne? tohle je zdroj problemu akorat po letech oxidace...
22:18:34
09.03.2017
09.03.2017
-> Pavel P@nkáč:
A jak jinak?
A jak jinak?
22:04:58
09.03.2017
09.03.2017
-> palinator: proč tak složitě?
21:44:45
09.03.2017
09.03.2017
-> suri:
Jde to, už se to chýlí ke konci, aneb příprava na sezonu 2017.
21:38:10
09.03.2017
09.03.2017
-> palinator 09.03.17 21:37:02: Servus chlapci ako si tu žijete?
21:37:02
09.03.2017
09.03.2017
Já pamatuju, že touhle dobou se vždycky ve vsi objevil dráteník, ze Slovenska, dneska panečku, Štefan.
21:30:58
09.03.2017
09.03.2017
-> Borderer: a na dalsu stk znovu
21:29:18
09.03.2017
09.03.2017
-> Borderer 09.03.17 21:17:30: sakrys, me uz se taky hybe jen jedno svetlo, ale nikdy me za to nevyhodili... neuvazoval jsi spis treba o servech - treba z fobie?
21:17:30
09.03.2017
09.03.2017
Borderer
Dnes sem vyměnil hydrokolektory u feldy, no ten inteligent, co to vymyslel by zasloužil nakopat do řiti!
Nechápu, jak to může být v originále vedeno tak, že kdybych to chtěl dodržet, musel bych sundat řj, vyndat chladič, o rozdělání palubky ani nemluvím. Do toho tam byly v té průchodce natahaná elektrika od palubního PC a LPG...takže do toho rozebrat středovej tunel, rozpinovat dráty u počítače, abych to mohl vysvobodit a nasoukat do té nové.... Ale co, zítra to douklidit, vyluxovat a mužem na STK.
Nechápu, jak to může být v originále vedeno tak, že kdybych to chtěl dodržet, musel bych sundat řj, vyndat chladič, o rozdělání palubky ani nemluvím. Do toho tam byly v té průchodce natahaná elektrika od palubního PC a LPG...takže do toho rozebrat středovej tunel, rozpinovat dráty u počítače, abych to mohl vysvobodit a nasoukat do té nové.... Ale co, zítra to douklidit, vyluxovat a mužem na STK.20:52:26
06.03.2017
06.03.2017
Brousíme 4tou vrstvu... Ještě bude jedna nastříkat, vybrousit a potom konečně lak... A Bery měl asi pravdu když zkonstatoval - Ty woe až to kolo někde škrábneš, tak si myslím, že to uslyšíme i na víc jak 50km...
19:02:56
06.03.2017
06.03.2017
radekra
Kamarád mi udělal komplet g.o. převodovky
16:47:31
06.03.2017
06.03.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Borderer 04.03.17 00:04:48: Bylo mnógo kouře?
Já jsem v ulici po prvním pětiměsíčním dvoutaktním startu docela nahnojil než jsem to spálil.
16:30:12
06.03.2017
06.03.2017
krtik
To bychom si mohli dát kolečko
-> Don_pepe 06.03.17 15:32:42: Ta dáme si? ale lepší by bylo, abys byl doma den předtím
.-> Don_pepe 06.03.17 15:32:42: Ta dáme si? ale lepší by bylo, abys byl doma den předtím
.15:41:46
06.03.2017
06.03.2017
-> Don_pepe 06.03.17 15:32:42: a 12.3. VALY 15.4. Bohnadeč
15:34:39
06.03.2017
06.03.2017
Vojťas
-> Don_pepe 06.03.17 15:32:42: a 19. ve Svitavech, kdyby ste se nudili... :D
15:32:42
06.03.2017
06.03.2017
Don_pepe
-> krtik: Neděle v podstatě kdykoliv... Jinak 18. bude burza v Mohel, kdyby ses nudil.
14:03:17
06.03.2017
06.03.2017
MB_CML
-> David29: Copak čtyři kola to mít nemusí, jen sde nesmí lít plánovaně olej do benzínu
23:21:50
05.03.2017
05.03.2017
krtik
-> Don_pepe 05.03.17 23:14:57: Výborně, kdy dáme sraz? Skili s Fanklem už jsou nastartovaní
.23:14:57
05.03.2017
05.03.2017
Don_pepe
"Světla stříkají, blinkry stírají, stěrače..." atd :)
21:42:03
04.03.2017
04.03.2017
krtik
19:30:44
04.03.2017
04.03.2017
David29
-> krtik: Já nevím, jak to nemá čtyři kola, tak je to divný
17:39:07
04.03.2017
04.03.2017
-> krtik: furt ta prekliata babeta ?
09:09:31
04.03.2017
04.03.2017
krtik
-> Borderer 04.03.17 00:04:48: Jé, to se máš
. Já jsem poskládal nový zápalko, namontoval, otevřel benál, začal jsem startovat. No a tím jsem taky skončil
.00:04:48
04.03.2017
04.03.2017
Borderer
Dneska pěkný překvapení, po pěti měsících přijdu, pustim benzín, vytáhnu sytič, třikrát šlápnu a už vrčela. A rovnou na dva válce.
....Tak sem rovnou přetěsnil vejfuky, skontroloval provozní kapaliny a měl sem zase po měsíci ruce pořádně od šmíru..kruci jak mne to přes zimu chybělo ! ! !
....Tak sem rovnou přetěsnil vejfuky, skontroloval provozní kapaliny a měl sem zase po měsíci ruce pořádně od šmíru..kruci jak mne to přes zimu chybělo ! ! !07:44:33
03.03.2017
03.03.2017
Bohyn
-> Luky: Dobrý
-> Syny: Sakra musim si dát bacha, abych to neprodal
18:02:14
02.03.2017
02.03.2017
-> David29: jenže to zná celý svět zkus napsat do google a najdeš to taky
17:19:46
02.03.2017
02.03.2017
David29
To se divím, že vám to našlo. Stačí napsat blbě mezeru, a už to nenajde to, co hledám...
12:54:51
02.03.2017
02.03.2017
Luky
-> Milan 136: jo já to taky našel překvapivě snadno, asi 3. odkaz to byl
12:50:32
02.03.2017
02.03.2017
-> Luky: jednou jsem to taky hledal kvůli vložení někam a trvalo to asi 10s
12:26:18
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
Luky
-> Syny: napsal jsem do vyhledávání Syny buben
11:44:53
02.03.2017
02.03.2017
-> Luky 02.03.17 11:28:32: Tyvoe kdes to zase vyrochal
11:43:06
02.03.2017
02.03.2017
Mr._Nosferatu
Tak jsem provedl přestavbu z valníku na skříň, ještě zaběhnout na registr to zapsat.
11:28:32
02.03.2017
02.03.2017
Luky
-> Bohyn: teklo mu prasátko...
Ale vzdyt to znate :) Jednoho krasneho dne jsem nandal buben a dal tam tu peknou druhovyrobni matici v zlutem zinku. Jenze mela vyrobni vadu a mela nejak blbej zavit. To jsem ale nepoznal, protoze jsem ji uz utahoval momentakem s pulmetrovou rukojeti. Takze si tak utahuju a utahuju a najednou zjistim, ze mam sice utazeno, ale ohoblovanej zavit. Jelikoz jsem ale nevedel, jestli je ten zavit ohoblovanej jen “za matici” nebo i pod ni, tak jsem tu matici v ramci bezpecnosti sundal. Bohuzel to bylo vyhoblovany i pod matici a drzela tam asi jen na dvou zavitech. Tak to jsem usoudil, ze na bezny jezdeni neni dobry a tak jsem ji vratil, dotahl to znovu opatrne, dal zavlacku a sakra opatrne jsem dojel na zahradu. Tehda jsem jeste nevedel, ze to bylo uplne naposledy, co jsem tim autem jel. Plan byl nasledujici – vymena poloosy. Ale tak rikal jsem si. Kdyz uz budu mit venku poloosu i s nohavici, tak tam prece nebudu vracet zpatky uzkou ne? Tak jsem tedy sundal obe polonapravy, sehnal eMkovy a zacal jsem prestavbu zadku na eMko. A kdyz uz jsem to delal, tak prece nepouziju nejaky hnusny dily ne, takze vetsina veci byla nova a nebo zrepasovana. No kdyz jsem to nasadil, tak jsem si zase rikal, ze bude divny, nechat predek uzkej a zadek eMkovej. Takze predni naprava ven a zrepasovala se siroka maticova. Kdzy uz jsem to delal, tak jsem si rekl, ze rovnou natahnu i novy brzdy a 4 pistky. Takze kompetne brzdovy rozvody ven a delat novy vcetne brzd. Kdyz uz jsem todle vsechno ale delal, tak jsem si zacal rikat, ze je prece kravina, tam nechavat maticovy rizeni, tak jsem sehnal hreben (novej) a zacal to predelavat na hreben. Jenze kdzy uz jsem mel vicemene novy napravy a vlastne komplet podvozek vcetne brzd a jejich rozvodu, tak jsem si zacal rikat, ze je prece na hovno todle vsecko davat do kastle, ktera je shnila jako brambory. Takze jsem to kompetne cely rozebral a tehda se to cely posralo
Jeste jsem tu kastli celou vyvaril – snad jen na par mistecek, ktery uz jsem nestihl dodelat (ram zadniho okna, drobnost na prednim ramu okna a vymeny mostu) a pak to kvuli nedostatku casu (a vlastne i mista) ji prodal :) Tak a to je konec pohadky. Takze dopredu vsecky varuju pred strzenym zavitem na poloose! Skonci to prodejem auta
11:06:40
02.03.2017
02.03.2017
Bohyn
-> Luky: Tak to mi nejspíš uniklo...taky se to zvrhlo?
