Co jste dnes udělali...
11:21:58
16.03.2017
16.03.2017
-> minno: Já ti nevím - vztaženo třeba ke konfekci z konce minulýho století, o který ještě cosi tuším, tak za mě tyhle startéry dost dobrý - zhruba jednou za 50 - 60 tisíc km repasovat startér (navíc za úplně směšný náklady) mi nepřijde nijak tragický.
10:49:05
16.03.2017
16.03.2017
-> srdcar 120L 14.03.17 23:15:41: No však práve to, sám to potvrdzuješ... "stačí rozebrat, vyčistit, vyměnit pouzdra a uhlíky a startér běží vesele dál". Čiže musí do toho človek občas šprtať a to je to, o čom je reč. Slabinou týchto štartérov je práve to uloženie rotora v púzdrach a ani pastorky (voľnobežky) nemajú závratne dlhú životnosť (je to kus od kusu) a potom štartér len vrčí, no netočí motorom. Aj škodovka vydrží jazdiť 30-40 rokov, ale za to o obdobie ju treba aspoň 3-4x celú zgenerálkovať
11:49:01
15.03.2017
15.03.2017
07:07:08
15.03.2017
15.03.2017
Jakub Vedral
-> palinator: Jelikož mám jen malý kompresor tak pomalu ale šlo. Řekl bych, že na taková špatně dostupná místa to je dobré, jen kdyby ten písek nebyl po celé garáži
23:28:47
14.03.2017
14.03.2017
-> Jakub Vedral:
A šlo to tou pistolkou?
23:20:03
14.03.2017
14.03.2017
Burák
-> MVM: To rozhodne, s tocnou to je uplnej oser
23:15:41
14.03.2017
14.03.2017
srdcar 120L
-> minno 13.03.17 08:23:42: No tak ti nevím, jestli 12 let denního ježdění a několikanásobného startování na původní startér, je, že moc nevydrží. Většinou, pokud tedy není poškozený pastorek a kolektor na uhlíky a nejsou poškozené konce rotoru na pouzdra, stačí rozebrat, vyčistit, vyměnit pouzdra a uhlíky a startér běží vesele dál. Jediná závada na rotoru je ta, že z kolektoru se uvolní některý silný drát vinutí rotoru a tím startér ztrácí na síle. Jinak po opravě vždy točily stejně. No a pokud ne, tak byl na vině přívodní kabel nebo ukostření motoru a převodovky na baterku.
20:12:25
14.03.2017
14.03.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
úspěšně stk
07:03:06
14.03.2017
14.03.2017
Jakub Vedral
-> palinator: Přiznávám se že ne. To co je na fotce bylo brané drátěným kotoučem do flexy a vrtačky + kotoučem na odstraňování barvy. Pískoval jsem místa, kam jsem se s kotoučema nedostal
22:28:18
13.03.2017
13.03.2017
-> Jakub Vedral 13.03.17 07:21:50:
Tos pískoval tim co máš na fotce?
22:22:49
13.03.2017
13.03.2017
jate-line
Dvojvlek pohoda :) TAhal jsem to i za Daily 3,0Hpt, trochu to s tím mele, ještě když je prázná
22:06:37
13.03.2017
13.03.2017
MVM
-> Burák: Tahal jsm to za Ivecem Daily .. Zacouvu s kde čím - ale tohle díky převisům a rozměrům tažnýho auta byl opruz právě kvůli nedostatku místa a lámání "za roh". Ale zas lepší než dvojvlek s ojem a točnicí který mi chtěli vnutit na příště.
21:58:26
13.03.2017
13.03.2017
Burák
-> vhml: Majitel ma Hiluxe se 3,5 na kouli a ma statek a vozims tim baliky sena hlavne. Me Ducato ma 2,5 a kdyz vemu vahu vleku+ 2x 120, tak jsem tak max 100-150 kg pres, takze nebudu muset na Legendy vozit auta jak debil po jednom
.-> MVM: Couva se s tim v pohode, jen je potreba mit misto a pak taky to musis vozit za necim vyssim. Z ty audiny jsem nevidel ten ohlej zadek a pak se blbe odhaduje.
20:57:36
13.03.2017
13.03.2017
Akorát se z toho doma strhnula div ne hádka... :-/ Mámy přítel přišel do dílny a hned konstatoval - pěkný... Viděl co dělám a prohlásil - nececeš to svařovat kolem dokola a pak tam znova vracet tu výztuhu (ano výztuha to teprve bude, zatím je to "přípravek". Nejsou tam svarový mezery atd..)? Vidím, že ji máš jen nabodovanou.
Samozřejmě chci.
Bych se na to vys*al... To nemůže nic udělat...
No poslal jsem ho do místa, kde záda ztrácej slušněj název a zkonstatoval něco v tom smyslu , že kdysi dávno mi jeden člověk řekl - "Pokud už se do něčeho pustíš, tak to udělej tak, jak nejlíp umíš. Protože jen tak se nebudeš muset stydět se pod to podepsat."
A tímhle se snažím řídit...
Samozřejmě chci.
20:47:31
13.03.2017
13.03.2017
-> Nwkt: No nenaděláš nic... :-D Ale každopádně štípačka na 90cm je jaksi docela k ničemu. :-/ Takže bude 120cm... Zdvih je 55cm, tudíž by to mělo dostačovat.
20:45:02
13.03.2017
13.03.2017
-> StepaNoFUN: Taky musíš tunit všechno co se ti dostane do ruky?
20:44:06
13.03.2017
13.03.2017
Rozřezal půjčenou štípačku na dřevo...
19:57:10
13.03.2017
13.03.2017
Luky
-> vhml: proč ne? Jako že je to naložený pak vhodný tak akorát za dodávku?
19:10:28
13.03.2017
13.03.2017
MVM
-> vhml 13.03.17 18:58:31: Hlavně se s tím "nah*no" jede dopředu a ještěvíc couvá. A táhnout to je pořeba aspoň s třílitrem s pořádným krouťákem - jnak je zatrest byť jen D1.. Snad už nikdy víc..
19:07:27
13.03.2017
13.03.2017
-> vhml: iveco eurocagro
18:58:31
13.03.2017
13.03.2017
-> Burák 13.03.17 14:37:50: takovej vlek je strašně prima jen do chvíle než si uvedomis že to nejde rozumně za ničím legálně tahat.
18:54:16
13.03.2017
13.03.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Burák 13.03.17 14:37:50: To je kokos.
14:54:18
13.03.2017
13.03.2017
Burák
-> Luky: prazdny tunu
14:43:35
13.03.2017
13.03.2017
Luky
-> Burák: s tím bych tak chtěl jet někde po městě... Co to váží? Že by to šlo táhnout za nějakým starým střepem, byla by to srandovní souprava
14:37:50
13.03.2017
13.03.2017
Burák
Volal mi kamarad, ze si koupil vozik a ze mi ho necha v praci, abych udelal evidencku....
14:32:12
13.03.2017
13.03.2017
-> dragon_cb_cz 13.03.17 14:07:57: Áno, o tom ale nebola reč. Tak či tak ale platí, že potom bol 0,8kW štartér asi pre všetky modely.
14:21:20
13.03.2017
13.03.2017
David.
-> dragon_cb_cz: od podzimu 88
14:09:39
13.03.2017
13.03.2017
-> dragon_cb_cz: Ano měly
14:07:57
13.03.2017
13.03.2017
-> minno: Poslední ročníky (ale asi napříč celou řadou) měly silnější startér pokud mi paměť dobře slouží - 0.8kW nebo tak něco? Oproti klasice 0.66kW.
08:23:42
13.03.2017
13.03.2017
-> dwojta36 12.03.17 20:39:13: 120 a 130 štartér je rovnaký, výkonom, aj počtom zubov. Opravovať sa to oplatí, ale len ak si originalista a nejazdíš moc veľa, lebo tieto štartére nemajú moc dlhú životnosť.
O zástavbe felda štartéru do škodovky sa dočítaš sem: skoda-virt.cz/cz/.../2952 -starter-z-feldy-do-skodov ky
07:57:48
13.03.2017
13.03.2017
Danster
-> miguelias 12.03.17 21:14:12: Pěkná. To je zlatohnědá model 78" ?
07:36:35
13.03.2017
13.03.2017
07:21:50
13.03.2017
13.03.2017
Jakub Vedral
Včera jsem měl chvilku tak jsem si hrál "na písku"
(omluvte kvalitu, foceno mobilem)
(omluvte kvalitu, foceno mobilem)21:22:28
12.03.2017
12.03.2017
-> miguelias: Hmmm
21:14:12
12.03.2017
12.03.2017
miguelias
troška detuzingu. Nandána původní hladká kapota, vyměněné světla, původní noha filtrboxu, a odstranění plechu pod čelem.
nevypadá to špatně.
nevypadá to špatně.20:46:33
12.03.2017
12.03.2017
-> Borderer 09.03.17 21:17:30: Hele, já to nikdy nevytahoval a opravu provedl na voze - a po opravě jsem to už nikdy neřešil ani na Favoritu, ani na Feldě...
20:39:13
12.03.2017
12.03.2017
dwojta36
-> MOLSO:
-> castrol:
-> Zeke-ten šestý:
Díky za radu kluci :) feliciovy startér mě nenapadnul. Přemýšlel jsem původně jestli ten startér co jsem vyndal má cenu vůbec dávat dohromady... a nebo jestli koupit startér ze 120 ale někdo mi zase říkal že ve 130je cívka se silnější vinutím a kolo s jiným počtem zubů. Takže nevím jestli to bude šlapat. Přiznám se v těhle drátenických pracech jsem totální lempl. Rád si nechám poradit jsem vděčnej za každou radu.
-> castrol:
-> Zeke-ten šestý:
20:01:54
12.03.2017
12.03.2017
-> MOLSO:
19:57:33
12.03.2017
12.03.2017
-> castrol: dakujem sudruh veduci zajtra / pozajtra sa zastavim nejak po 17 ak to bude mozne
19:55:35
12.03.2017
12.03.2017
-> MOLSO: sefe ked ta tu vidim mas hotove
18:53:37
12.03.2017
12.03.2017
-> dwojta36: ak sa zadrhaval moze mat zodrate uhliky alebo opotrebovane futra v ktorych drzi rotor. Opravoval som ich viackrat ale už to nikdy nebolo ono, najlepšie riešenie je dat feliciovy starter a budes mat pokoj na véélmi dlhu dobu
18:53:33
12.03.2017
12.03.2017
12.03.2017
12.03.2017
Zeke-ten šestý
-> dwojta36: dát z feldy
18:44:28
12.03.2017
12.03.2017
-> dwojta36: to je jak po zasahu Jardovho zubara
urcite vyhodit a zohnat nieco lepsie
urcite vyhodit a zohnat nieco lepsie18:21:24
12.03.2017
12.03.2017
dwojta36
Ahoj dneska jsem poprve vyndaval starter ze svojí 130L. Škoda ani po zakoupení nové baterky netočila jak by měla, starter se "zadrhával" takže šel dnes ven. Starterem se da v pohode tocit ale ozubeny kolecko je slusne rozjebany. Takze soudim ze se nevysunoval jak by mel a podle toho to dopadlo... Co myslite vy?
19:27:31
11.03.2017
11.03.2017
Petr98
Dneska jsem udělal test maximální povolené nosnosti
11:19:08
10.03.2017
10.03.2017
11mAjA11
Eee ocel..
10:45:10
10.03.2017
10.03.2017
Bery
-> 11mAjA11: to jsou hliníkový holendry a oka?
10:38:04
10.03.2017
10.03.2017
11mAjA11
Noo příznivé to moc nebylo vyšlo to všechno skoro na 4t..
Spoj kde to protékalo je lisovaný přechod z pancéř hadice do kusu na kterém je nasazený holendr (který se šroubuje do kostky) a na konci má kopuli na utěsnění.
Nechápu jak to v tomto místě může téct..
Tady totok a v místě kde je 30 na pravítku tak tam to teklo..:
www.bekas.cz/detail-zbozi /koncovka-brzdove-hadice-m 12x1-vnejsi-zavit-khft-12- 1-3017
No a pak sem zjistil že by to šlo vyřešit u někoho jiného za srandu..ale to už bohužel no..
10:16:06
10.03.2017
10.03.2017
-> 11mAjA11 10.03.17 09:28:28: a ty jsou lisované nebo šroubované? Protože ceny jinak mají velmi příznivé.
