Felicia 1.3 nebo 1.6??
135 příspěvků (zobrazeno 101 až 135) od 15.05.2006 do 24.05.2006, založil/a Majkl/usti
16.05.2006
Kurva, to se přihlaste na ekorallye. 1
Šmarjá pano, Fanda od vedle jezdí za 5 litrů, to já budu jezdit za štyry. 3
01:45:48
16.05.2006
Majkl/usti
Lidicky diky za nazory zejtra se jeste kouknu na tu 1.3 MPi a uvdim a jak je to s tou pojistkou? Nekde sem tady videl ze od CPP je to za nizsi zasbu. Jak to teda je?
01:45:32
16.05.2006
Majkl/usti
Lidicky diky za nazory zejtra se jeste kouknu na tu 1.3 MPi a uvdim a jak je to s tou pojistkou? Nekde sem tady videl ze do CPP je to za nizsi zasbu. Jak to teda je?
23:52:45
15.05.2006
black_dragons
-> Jirik: vlastni zkusenost... delato ten kroutak kluci...
23:42:21
15.05.2006
p.b.
-> Crestik: Tak to seru na LPG a kupuju feldu. Třeba i 1.6ku, když jezdí pod 5 i ve městě... 9 7
23:16:50
15.05.2006
-> black_dragons: 7
22:57:10
15.05.2006
black_dragons
s 1.6 se da jezdit pod 5 litru a to i ve meste... a to auto nebudes tlacit..
22:27:26
15.05.2006
Esso
-> Jirik: ty si pipisek a uz mas davno chrapat
22:22:18
15.05.2006
-> Esso: Páč jsi pipíšek. 1
22:10:25
15.05.2006
Esso
-> Jirik: njn v tom co ty pises taky aby se clovek vyznal kdyz uz skoro spi 92
22:07:17
15.05.2006
-> Esso: Teď jsi akorát zopakoval co jsem napsal....no nič.....
22:06:00
15.05.2006
ja nekde slysel ze 1,6 je do stovky dost dobra a pak je to oproti 1,3 mrtvola. nefim jel sem jen s 1,3 MPi 50kw
22:01:31
15.05.2006
Esso
-> Jirik: samozrejme ve srovnani s 1,9D benzin ma jinou palici
21:59:58
15.05.2006
Esso
-> Jirik: je to celo blok vlozky nejsou je to stejne dokonce i s 1,9TD z transportera T4 na celem tom motoru je snad jediny rozdil a to ze ma na vyfuku pridelany turbo a sou tam asi jiny trysky a cerpadlo asi
21:56:16
15.05.2006
Crestik
-> p.b.: jak jsem psal, máme tam chip, a určitě víš, že úprava ŘJ neznamená narvání benzínu do válce, ale optimalizování spalovacího procesu, složení směsi vzhledem k podmínákám, zapalování atd. Když si to uvědomíš, budeš optimálně řadit, a nedávat plyn pořád na zem, tak nevím, proč by to nemělo být reálné 4
21:55:08
15.05.2006
-> Crestik: Ona 1.3 MPi toho moc nevykouří. 1
21:51:49
15.05.2006
-> Esso: 1.6 MPi stejnej blok, jako 1.9 diesel ? Šmarjá a jak do toho bloku potom....D má vložky v bloku....., no...tak.....už...
21:51:12
15.05.2006
Esso
-> Crestik: na dalnici rychlost 130 az 150 ale prevazne 130 tak spotreba 7,8
21:49:37
15.05.2006
Crestik
-> Jirik: razatní jízdou jsem nemyslel vytáčení do omezovače a rozjezdy z kouřovou clonou 4
-> kirri: jop, zvláštní to je. Znám dva lidi, co maj oct 1,9tdi, jeden 66, druhý 81kW, oba se shodli, že není problém jezdit kolem 4 mimo město, při honění a dálnici 7l
-> Esso: -> kirri: už jsem slyšel víc názorů, že fabie maj nějak velkou spotřebu, 1,4 na dálnici při vyšších rychlostech i 15
21:28:33
15.05.2006
Esso
-> Athlonek: jo ma je to tezky litinovy blok je stejny jako je v felde 1,9d
21:25:46
15.05.2006
Athlonek
Felicie 1.6 ma 5x uloženou kliku.179
21:16:16
15.05.2006
Esso
-> Crestik: to moc razantne nejezdis kdyz nejdes prez 7,5 litru a pet litru to uz neni ani rodinny vylet ale rodinna tragedie i kdyz s fabkou 1,4 8V mam spotrebu 7,6litru a je to takova obyc jizda v ramci pravidel
20:58:26
15.05.2006
p.b.
-> Crestik: 5 litrů tak možná když stojí v garáži ne?
20:36:01
15.05.2006
no já nevim.....já při razantní jízdě pod 10 nešel.....
asi mám jiný měřítka :-) nebo sem prase 3
20:31:12
15.05.2006
-> Jirik: taky se mi to zdá zvláštní takový údaje sem měl přesně já a to sem jel ve Fabce 1.9TDI 74kW:-)
20:26:11
15.05.2006
-> Crestik: Tak to máte zvláštní motor, když při razantní jízdě si to vezme 7,5 litru. 1 Páč právě při razantní jízdě si vezme Felina celkem dost a 8,5 - 9 litrů není problém..
20:18:18
15.05.2006
Crestik
-> MaD: no, jak se to veme, ona totiž 1,6 a 1,3/40kW mají delší převod, než 1,3/50kW. 1,6 je německý motor a jsou na něj tuším některé díly dražší a spotřeba bude dycky větší než 1,3, která má i nižší pojistku. Mno, podle mě rozdíl mezi lítáním a normální jízdou nejde u felící moc brát 4 Už jsem tu někde psal, že máme 1,3/50kW + chip, za celé roky se do toho leje jen benzín, jede to "svižně", rodinné výlety si klidně vemou 5l, při velmi razantní jízdě je problém překročit 7,5l
20:01:27
15.05.2006
black_dragons
rozhodne 1.6 dobry motor neco vydrzi a hlavne spotreba a ten kroutak ..!!!!!!!!!!!!!!
19:54:50
15.05.2006
hans
-> kirri: 15.05.06 19:14:1852 52 52
19:53:55
15.05.2006
kdyby to měl být kombík,asi bych volil 1,6. jinak 1,3 stačí. Záleží na tvých nárocích a účelu,ke kterýmu bude auto sloužit
19:19:15
15.05.2006
-> KEAN: nižší hmotnost, dobrá dynamika a když už někomu nestačí, tak stačí pár úprav a je na 55kW jak 1.6, jasný, ta má jiný parametry, ale i tak, navíc hraje prim nižší poviné ručení pod 1350ccm
19:15:22
15.05.2006
KEAN
-> kirri: Souhlas
-> MaD: 1.3 40kW bude taky dost zrat protoze je velice lina
19:14:18
15.05.2006
-> Majkl/usti: 1.3MPi 50kW je pro Feldu ten pravý motor
19:12:46
15.05.2006
MaD
1.3 má nižší výkon, takže ti to každá 1.6 do kopce natře. Na druhou stranu je vývojově 1.6 motor starší, takže je ještě z litiny a tím pádem je auto i těžší a víc žere. Takže záleží na tobě, jestli to chceš na lítání nebo na normální ježdění.
Zkus se zeptat na www.feliciaklub.cz, tam ti určitě řeknou víc.
18:56:38
15.05.2006
Majkl/usti
Mate nekdo zkusenosti obema motory felicii??:) A jak je na tom .1.6 z zivotnosti? Prave se rozhoduju mezi dvouma autama takze by se mi par rad hodilo. (mimohodem 1.3 je rok 1998 a 1.6 je rok 2000) Dikec
