Vin karoserie škoda 1000mb
13:29:10
25.07.2020
25.07.2020
Koukni na zdejší starší tisícovky, v některých kartách aut to bylo pěkně vidět..
13:26:43
25.07.2020
25.07.2020
-> doog15 20.07.20 16:23:56: Ono je to na tom štítku napsaný celkem polopaticky, že v okýnku je "výrobní číslo motoru a vozidla", čili žádný číslo rámu nebo karosérie. Do října 66 bylo v "knihách motorů" toto číslo rozhodující (z historickejch důvodů), až od listopadu se stalo rozhodujícím identifikátorem číslo karosérie (rámu) - možná v souvislosti s lomítkama (více typů motorů).
Co už moc pochopitelný není je praxe, že stejný výrobní číslo vyplňovala fabrika v TP i do kolonky číslo rámu a až posléze se to v TP úředně opravovalo (škrtnutím čísla a s odkazem na str. 8).
Komu je to jedno, řeší tenhle pseudoproblém replikou novějšího vzoru štítku, kam si vyklepe zvlášť motor a karosérii dle TP.. Jestli nemáš TP, resp. v něm provedenou opravu, asi ti pro uvedení do provozu nezbyde nic jinýho, než si u muzejníků vyžádat výpis z "knihy motorů"..
21:53:38
20.07.2020
20.07.2020
saskyn2
U těch prvních se číslo motoru bralo jako výrobní číslo auta, tudíž na štítku bylo tohle a karoserii nikdo neřešil. Viděl jsem to mockrát. Některý to měli v tp úředně opraveno aby s tím nebyl problém na stk. Dneska je na stk problém už i s tím číslem na plíšku...
19:54:15
20.07.2020
20.07.2020
doog15
-> hans1 20.07.20 19:36:43: Ano úzký
19:36:43
20.07.2020
20.07.2020
hans1
Jo,může to tak být ale jestli to je opravdu správně ti řekne možná tak škoda archiv.Co vím tak se dělal zápis do techničáku že je tam to a to číslo...ještě by bylo možná lepší dát foto jak to vypadá(jestli tam není naprasený štítek na novější kastli)je to úzký sloupek?
17:14:28
20.07.2020
20.07.2020
saskyn2
Je to tak z výroby. Bohužel málo techniků stk tohle zná takže je to pak celkem problém
16:23:56
20.07.2020
20.07.2020
doog15
Zdravím , mám karoserii 1000mb rok 1964 a na plíšku kde je vin je číslo ale toto číslo není shodné s číslem na štítku v políčku výrobní číslo vozidla a motoru kde je jednotné číslo jak pro vozidlo tak pro motor. Je možné že je to tak správně nebo je štítek vyměněný? Už jsem narazil i na další auto z toho roku a čísla se také neshodují. Na štítku z roku 66 jsou již pole pro čísla samostatná a výrobní číslo vozidla a číslo motoru mají každé samostatný řádek. Jak to tedy je ?
