Ovládání topení Felicia
07:33:23
18.06.2021
18.06.2021
Borderer
-> Jarda: Ale felda s klimou na nohy nebude topit nikdy. Nemá tam tu klapku, kterou tu dal suri do rámečku.
20:06:29
17.06.2021
17.06.2021
-> aceboss 17.06.21 16:36:13: Aha
No kdyby náhodou, tak mám na prodej komplet topení z auta, který mělo necelých 40tkm
16:36:13
17.06.2021
17.06.2021
aceboss
-> Milan 136: Nevyřešil jen v zimě jezdím Fabií....
-> WizarDEAD: K velmi podobnému záměru jsem přišel (teoreticky) taky, ale není čas to vše tahat ven....
když se řeší stavba.
Ale díky za potvrzení doměnky.
když se řeší stavba.Ale díky za potvrzení doměnky.
23:19:11
09.06.2021
09.06.2021
-> WizarDEAD 09.06.21 22:51:27: Za ty skoro 2 roky to asi už vyřešil?
22:51:27
09.06.2021
09.06.2021
WizarDEAD
Ahoj.
Nedavno jsem mel cele topeni uplne komplet rozebrane a je to pomerne dost slozity mechanizmus - hromada klapek, tahel atd.
Nicmene tvuj problem ma realne pouze dvě moznosti.
1) Chyba ovladani - vypadly bovden na nejake strane, ulomena ovladaci packa, ukrouena hridelka.
2) Chyba klapky - vypadla klapka z vedeni, praskla klapka, nebo tak neco.
Nic jineho to byt realne nemuze.
Ja jsem rozebiranim, cistenim, mazanim a skladanim stravil cca 3 dny.
Nejjednodusi varianta bude, kdyz si koupis komplet cele to topeni jako celek a vymenis to kus za kus. Ale i tak je to hromada prace + fridex.
16:55:52
13.11.2019
13.11.2019
aceboss
Zima opět nastupuje a problém stále trvá
nenašel by se někdo kdo ho měl též a podařila se mu oprava.
07:39:04
05.10.2018
05.10.2018
-> aceboss 04.10.18 23:40:36: Bohuzel ne :/
23:40:36
04.10.2018
04.10.2018
aceboss
-> Jarda - zrušená registrace 15.02.18 21:01:29: Nepokročil si nějakým poznatkem v opravě zima se blíží a chtěl bych to opravit.
05:46:05
23.02.2018
23.02.2018
aceboss
-> suri 16.02.18 07:42:00: Tak nějakou rozpadlou pěnu si nemohu po pravdě vůbec vybavit, ale kouknout na ní mohu. Auto cj po celou dobu garážované a má najeto cca 120 000km to pikap mám 320000km a stojí venku a topí krásně...
07:42:00
16.02.2018
16.02.2018
-> aceboss: a nie je len klasicky rozpadnuté penové tesnenie okolo hornej klapky vzduchu ? ten gumený lem som mal dookola opadaný , horné penové tesnenie aj medzi skriňou tiež ,po výmene klapky za lepšiu a dotesnení to topí na nohy o dosť lepšie ... dnes už keby mám von prístrojovku tak niekde zoženiem tú klapku alebo celú skriňu novú , vtedy nebol čas ani nálada a akosi je to už problém ... jazdené sú všetky +- KO
21:01:29
15.02.2018
15.02.2018
-> aceboss 15.02.18 20:28:46: u 1.6 s klimou mam stejny problem :/ docela mi mrznou nohy, uz jsem si rikal, ze kdyz mam vyhrivanou sedacku, ze si jeste udelam vyhrivanou podlahu :)
No resit jsem to zatim nezkousel...
20:28:46
15.02.2018
15.02.2018
aceboss
Po delší době mě potkal jeden menší problém s ovládáním topení na Felici 1,3 MPI a to ten, že levý ovladač kterým se mění směr výstupu vzduchu mezi výdechy na nohy, sklo, palubovku a jejich kombinace není funkční. Jinak řečeno v jakékoliv poloze přepínače vychazí vzduch jen palubovkou a nic na tom nemění ani změna polohy čistě na sklo či nohy. Rozdělal jsem palubku ovladač chodí jak má, má i stejný odpor jako dříve, lanovod, struna a vedení OK na vstupu do topení se hýbe i hřídel (klapka) když otáčím knoflíkem. Vzduch však proudí pouze jedním směrěm z palubky.
Hádam, že problém bude asi někde ve vnitř topení, že..... Setkal jste se někdo s tímto problémem.
Jen pro upřesnění jedná se o origo topení s klimou, topení bez klimy to mám řešené rozdílně na to jsem přišel až jsem rozdělal palubku pickup.
a nebylo mi to nic platné.
Dík za rady.
a nebylo mi to nic platné.Dík za rady.
