Šířka podložek
10:35:41
27.12.2017
27.12.2017
MVM
-> haso 27.12.17 10:22:46: No protože si to měníš sám, tak si to očistíš a namažeš 2x do roka.. Já si taky čistím náboje kola, disky liťáků zevnitř mažu pastou - už jen kvůli tomu abych to při defektu třeba sundal jako člověk. Jenže je ještě spousta lidí i občas v servise na to kašlou.
10:22:46
27.12.2017
27.12.2017
-> MVM: ja mam hlinikove podlozky priechodzie, cele ich vzdy pred a po zime (jak menim kolesa) namazem vazelinou jemne...teda, autom jazdim tak 140kmh max (stary voz
) ale 50tis som s nimi uz dal a super :) ich prinos je vacsi nez negativa
) ale 50tis som s nimi uz dal a super :) ich prinos je vacsi nez negativa09:54:40
27.12.2017
27.12.2017
MVM
-> bouchy: Jsou auta, o kterých vím že mají podložky přímo z výroby. Byly to VW Touareg, Audi, mají to určitě vozy Porsche.Z praktickýho hlediska je to zlo. Sice hezký - ale ty podložky oxidují kvůli soli v zimě (pokud jsou z duralu).Kola dneska 19" a víc - nemám dobrej pocit když vše není čisté a dostane se pod to bordel na kterýchkoliv discích...(Takže sundat,očistit a zpátky když chci mít jistotu že letícímu ingotu Cayene s 550PS na dálnici neulítne kolo) Stejně tak když měníš kotouče a podložky zaoxidují - odklepnout to nelze sterilně. (třeba 911ka je má cca 5mm silný.) Sada stojí několik tisíc,obvykle to není skladem - a jen to člověku ubírá život a chytám hned nerva při práci..
Na parádu hezký,když se o to člověk stará tak to i něco vydrží. V závodním prostředí bez větších potíží,. Na silnici bacha na kvalitu použitých šroubů a materiálu podložek. Bezdůvodně to nikdo zkoumat nikdy nebude pokud to není špalek 8cmm na šířku. Na STK si toho kolikrát ani nevšimne - pokud sám není zbytečně hyperaktivní. Legalitu jsem nikdy neřešil protože jsem byl vždy do 10mm bez změny rozteče a na první pohled si moc lidi ani nevšimlo.
Pokud to je reálný -tak bych raději kola s jiným ET.
09:49:12
27.12.2017
27.12.2017
-> bouchy: normalne som mal nehodu s nezapisanymi kolesami a podlozkami pod kolesami a vsetko sa bezproblemov preplatilo, nik to neriesil
dokonca to mali nafotene...
09:44:16
27.12.2017
27.12.2017
bouchy
-> Eidy: Myslím si to podobně. Ano, možná bych chtěl více "vysunout" stávající kola, ale ne za cenu, aby se mi rozjebala "koncepce" podvozku (aka ony ty všechny ET a jiné vzdálenosti, úhly, hmotnosti asi mají smysl tak, jak je někdo navrhnul a otestoval). Bylo by to zlepšení jen optické, o zlepšení stability nebo jízdních vlastností nemůže být řeč, bez skutečného otestování. A jestli to není legal (jakože na autě by nemělo viset nic bez českého atestu, tím míň na podstatné skupině jako podvozek), jdu od té myšlenky. A to i proto, že se na mě pak bude hojit právník protistrany, kvůli takové kravině.
09:22:04
27.12.2017
27.12.2017
-> bouchy: Delší šrouby potřebuješ každopádně. O podložky jsem se nikdy nezajímal, ale myslím si, že schválený to není. Jen se to v tichosti toleruje.
08:56:05
27.12.2017
27.12.2017
bouchy
-> bouchy: Nikdo nepoví?
08:29:45
21.12.2017
21.12.2017
bouchy
Mohl bych zeptat, jak je to se zákonností podložek na autě? Teď jsem dokonce narazil na prodejce tvrdící, že mají atest TÜV, dokonce pro VW, Škoda, Audi - což samo o sobě ani nic neznamená. Jo a předpokládám, že se musí pořídit o to delší šrouby na kola.
18:40:21
08.10.2017
08.10.2017
prducha1
Díky a měli by být na podložkach ty náružky a nebo je to jedno a staci podlozka jako enom taka placka?
09:32:47
07.10.2017
07.10.2017
stepan
-> prducha1: Osoustružíš střed na náboji na 57mm a potom středící kroužky podle potřeby.
23:50:54
06.10.2017
06.10.2017
Jsem na 25 mm ocelovejchj podložkách 130/130, do kterých se akorát schovají matice a není třeba nikde nic řezat či upravovat, najel tisíce kilometrů.. a nic zvláštního se (během mé služby) nestalo. S blbinama typu změny rozteče nemůžu sloužit, ale uživatelskej rozdíl mezi středěním kroužkem vs. pouhejma maticema není dle mě u škodovek cca sériových vůbec žádnej - jde jen o to si vybrat univariantu dle domácího sortimentu aut, kol a podložek..
22:49:21
06.10.2017
06.10.2017
Robert 106
Středové náružky na náboji se stočí někdo to dává pryč hned, někdo dává náboje z úžovky. Třeba kvůli Jupiterum.
Já bych na podložkách nejel ani metr. Na kyvce tuplem. Když si představím jak to vyosený kolo kroutí tu sejra tyčku. Možná pokud se tam dají širší disky aby se kolo nepáčilo, ale ani tak. Poloosa už mi uletěla i tak a dones si přesně vybavuji moment když mě předhonilo vlastní kolo :-).
Jedině max převrtat. Sice je to levnější varianta, protože 4x100 kol je všude dost, ale já bych šel cestou dobový alu a komu je to málo dají se koupit nové na brouka.
22:02:35
06.10.2017
06.10.2017
prducha1
akorátže preca kola 4x100 maju uzsi stredovy prumer nez kola 4x130 tak jak by tam pasovali? a když sme u teho tak nevíte jaky by mela met podložka ten stredovy kruzek na zachyt kola? 56?
21:11:48
27.09.2017
27.09.2017
stepan
-> Antony: Já jo, mám to tak.
20:45:02
27.09.2017
27.09.2017
Antony - zrušená registrace
-> stepan: človeče to už si nejsem jistej, jestli by se to tam vešlo.
17:57:38
27.09.2017
27.09.2017
prducha1
Ok díky moc za komenty .)
17:45:06
27.09.2017
27.09.2017
stepan
-> Antony: A třetí 4x108, když už bude v tom vrtání.
16:22:23
27.09.2017
27.09.2017
-> prducha1: jak píše -> stepan: .
Vzít náboj a udělat 2 sady závitů, jednu 4x130 a jednu 4x100.
15:44:38
27.09.2017
27.09.2017
stepan
-> prducha1: Do předního náboje se vejde navrtat roztečí několik, takže 4x130 můžeš udělat taky, akorát se kola budou šroubovat na šrouby, místo na matky.
13:39:45
27.09.2017
27.09.2017
prducha1
-> Antony: jojo to sem také premyslal akorát newm jak by to bylo kdybych tam chtěl dát zpátky 4x 130 šel by celý ten náboj vyměnit? Jakože kvůli STK, jiný náboj bych sehnal
07:40:03
27.09.2017
27.09.2017
-> prducha1: osobně bych šel cestou vzadu 30mm podložky, předu převrtanejv náboj. A jezdil pořád na 100kový rozteči.
06:19:18
27.09.2017
27.09.2017
Petr Abrahámek
-> Jarda: Dobrej kámoš :D
23:18:07
26.09.2017
26.09.2017
prducha1
-> Jarda: :D to mohlo vypadat dobře :) no do chorvatska bych s tim teda nejel radsi .) jojo asi bych dal predek 2 a zadek 3 akorat proste kdyz dam predek 2 tak budu muset zkratit stefty aby byli zaroven s podlozku a nezavazali, podle ma kola nehraju rolu, plechace s feldy mam take, ty bych jezdil v zime asi :D jinac dik za koment, su taky zelenac tak moc nevim
22:46:41
26.09.2017
26.09.2017
tak zalezi, co das za kola, ja mel 3cm a kola plechace z feldy - jen na zadku, takhle jsem s tim tenkrat jel do chorvatska (rok 2005 nebo 6) a rakouskej celnik se desil, ze tam jedu a mam jina kola na zadku a jina na predku
tak mi popral, at me v rakousku nezastavi policajti :) potom jsem ty podlozky pujcil jednomu kamaradovi a kdyz jsem je chtel asi po roce vratit, tak mi rekl, ze uz mi je vracel :/
ja bych sel treba do 3cm zadek a 2 cm predek
, ale jak rikam, zalezi, jaky das kola...
tak mi popral, at me v rakousku nezastavi policajti :) potom jsem ty podlozky pujcil jednomu kamaradovi a kdyz jsem je chtel asi po roce vratit, tak mi rekl, ze uz mi je vracel :/ja bych sel treba do 3cm zadek a 2 cm predek
, ale jak rikam, zalezi, jaky das kola...20:22:44
26.09.2017
26.09.2017
prducha1
Zdravím, budu kupovat podlozky na zmenu roztece na skocnu z 4x130 na 4x100 a nevim jaku dat sirku, jestli 2cm - kdy budu moset zkratit stefty (maju 2,6cm takze 0,6 fik) a pak newm jestli tam dam plechace nebo 3cm - kdy uz kolo poleze dost ven. dík moc za komenty, uz sem se na tom poptaval, ale chcu sliset nazor vic lidi :D
