tydle panely mam 3 a ani jeden top :/ pak jeden hella celocervenej skoro top
Škoda Favorit Sportline
20:22:59
19.07.2019
19.07.2019
-> Tomaso435 18.07.19 14:08:36: jj, ten jsem taky pouzil
tydle panely mam 3 a ani jeden top :/ pak jeden hella celocervenej skoro top20:06:11
19.07.2019
19.07.2019
Peca
-> Tomaso435: jj blbe diry v SPZ, nakonec jsem udelal novy diry do znacky radeji, nez do te helly a kastle. Stary nejak zakryju ctvereckem bile pasky nebo kapkou bileho siliconu.
20:03:32
19.07.2019
19.07.2019
Peca
Zvenku takto
16:31:23
19.07.2019
19.07.2019
-> Peca 18.07.19 21:36:21: a z venku ?
16:31:12
19.07.2019
19.07.2019
-> Peca: tak jestli seděj díry na otvory v kastli tak je to OK. a jen ten někdo kdo tam vrtal spz ji tam navrtal asi blbě
21:36:21
18.07.2019
18.07.2019
Peca
Zatim takto...
15:17:31
18.07.2019
18.07.2019
Peca
Zajímavý je, že jako dobový doplněk tomu nesedí díry na dobové SPZtky
14:08:36
18.07.2019
18.07.2019
-> Peca: tak jsem zvědav na výsledek :) mě se osvěčil tonovací sprej červenej .. a dáš tolik vrstev dokud to nebude vypadat jako zadní světla aby to splynulo :)
12:49:09
18.07.2019
18.07.2019
cPetan
Taky mám staženej jen přes SPZ, drží, nerachtá
20:20:52
17.07.2019
17.07.2019
Peca
-> Tomaso435: Tamiya TS95 Pure Metallic Red - reflexni barva na plastove modely
19:02:41
17.07.2019
17.07.2019
-> Peca: jojo. oboustranou páskou. a nebo to mít tak jako to mám já, jen za šrouby spz :-D celkem stačí. už víš čím tu červenou nastříkáš ? :) já to pokoušel a výsledek fajn.
18:40:38
17.07.2019
17.07.2019
Peca
-> Tomaso435: je to origo, takze sundat stary plast na nasadit s podlepenim novy. Ok. Diky
16:00:17
17.07.2019
17.07.2019
-> Peca: hella se lepí na plech pětek. jinak tam nedrží. nemá šroubky. a celek pak jistí přišroubovaná spzka.
jinak jestli jde dát na ten origo tak to nebude hella ale heko. ten je dělanej na přelepení originálu černýho.
12:32:23
17.07.2019
17.07.2019
Jumbo
-> Peca: To se mění kus az kus, ne? Já ho nikdy v ruce nedržel, ale přijde mi zvláštní to tam lepit...
Pokud má ta Hella ze zadní strany šroubky, tak půjde kus za kus.
12:22:02
17.07.2019
17.07.2019
Peca
Dotaz k reflexnimu panelu Hella - lepit na černý originální, nebo sundat a vyměnit kus za kus samostatně? Než se do toho pustím...
19:14:59
25.07.2009
25.07.2009
-> waca: jj byly 50KW karbce... s aktem 136X proč?
10:14:04
25.07.2009
25.07.2009
-> favorko: transparentni cervenej tuzing spray :) a pak striknot stribrenkou (tzv. chromspray :)
21:30:49
21.07.2009
21.07.2009
waca
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Myslíš že nebyli black line karburátory???byli...sice ne moc, jeden mi stojí v garáži
22:27:09
16.04.2009
16.04.2009
Havoc
Jo, já to psal, ale já opravoval škody v malém rozsahu. V případě kdy jsou vrstvy totálně pryč tak bych je asi něčím co nejlépe seškrábal úplně a něčím bych ten plast vyleštil případně pod vodou na úplně co nejjemněji vybrousil aby byl průhledný a byla jistota že barevná vrstva zezadu bude vidět a něčím bych ten plast zezadu stříknul, stačí nějaká pěkná čerevná metalíza co drží na plastových površích, v tomhle případě plnič použít nepůjde, leda by byl on v metalíze a prostě ten panel udělat prakticky od základů...
Každopádně netuším jestli to půjde ale myslím si že jo, těmi modelářskýma barvičkama to drží parádně i vypadaá parádně, ale jaké to bude u kompletního panelu ne jen malých ďubek kdo ví...
08:09:42
16.04.2009
16.04.2009
RON
-> favorko: kdyz si to tu prectes, tak tu nekdo inzeroval, ze se to da opravit modelarskyma barvickama
22:53:14
15.04.2009
15.04.2009
favorko
inac vam poviem,aj ja som hrdym majitelom reflexneho panelu od helly..(dvojfarebny) len je v totalne dezolatnom stave.neporadite mi ako sa to da opravit??ta cervena farba je totalne vypadana-osupana...existu
je nejaka nahrada s cim a ako sa to da opravit?a co pouzit namiesto tej sivej(asi reflexnej) vrstvy,ktorou je pokryty cely cely rub..vdaka vam za napady...
00:07:03
04.04.2009
04.04.2009
týjo ono to je pruhledný ?:D sakraaa nemáte někdo nějakej znehodnocenej-oloupanej-n
epopraskanej? z toho mě napadla kravina :D
10:37:50
30.03.2009
30.03.2009
RON
-> Jarda: Hella je taky pruhlednej, jsem si to na kousku setrel lihem
uz je to ale spraveny
uz je to ale spraveny01:54:13
29.03.2009
29.03.2009
Havoc
Jarda: to netuším, ale vzhledem k tomu že Hella bude mít nejspíš stejný výrobní postupy, typnul bych že bude po seškrávání reflexní vrstvy průhlednej taky. Ten kouřovočervenej je průhlednej i pod červenou i pod kouřovou barvou.
00:33:41
29.03.2009
29.03.2009
-> Havoc: me by zajimalo, jestli je pruhlednej i ten celo cervenej nebo je to uz primo cervene plexi, samo myslim origos hella
19:20:38
28.03.2009
28.03.2009
Havoc
VICI: já to na tvém panelu ty místa s oloupanou barvou od té oboustranky opravil tak, že místa jsem očistil od špíny, s oloupanou reflexní vrstvou tak v těch místech byl panel průhlednej, stačí koupit modelářskou barvičku třeba klasika humbrolku v červené metalíze, respektive barvě nejvíc podobné té reflexní barvě a zezadu to natřít, funguje to parádně, ta barvička je voděodolná takže tam vydrží věčně a pokud to někdo nezkoumá vyloženě z blízka, pak to není vůbec vidět a vypadá to jak nové, takže tenhle návod může klidně použít i někdo další kdo má tenhle problém :-)
21:47:23
27.03.2009
27.03.2009
-> apoc: no a? já ti jen cpu svoje prachy,tak třeba se utrhneš a prodáš
21:17:02
27.03.2009
27.03.2009
apoc
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: sry ale nepsal jsem nic o tom že ho prodávám
18:01:54
27.03.2009
27.03.2009
-> apoc: dej ho sem a tady máš petikilo
14:50:57
27.03.2009
27.03.2009
Vici
na oboustrannou pasku bacha.. ona oloupe tu barvu z panelu a je to v prdeli.. :-(
a plus cim je ten panel starsi tim z nej ta abrva jde lip dolu ?-(
14:05:34
27.03.2009
27.03.2009
apoc
tak opravdu.chyba na mé straně.panel jsem důkladně neprohlížel a až dnes při focení jsem zjistil že uchyty vyrobil někdo předemnou amatersky z černého panelu... ale jinak je to docela dobrá varianta uchycení..tak jako tak ho tam lípnu oboustrankou...
15:08:35
26.03.2009
26.03.2009
Vici
jinak pro pobaveni - ja jsem kdysi ten dvoubarevny Hella kupoval novy - v roce 98. byl velky problem ho sehnat, i v autosalonu skoda tvrdili ze neexistuje. nakonec mi ho v jednom obchode sehnali. stal 850Kč (tehda jsem mel plat 5500 cisteho)
v roce 2000 uz sehnat nesel....
14:57:49
26.03.2009
26.03.2009
apoc
-> Jarda: ok vyfotím...
10:53:14
26.03.2009
26.03.2009
NOVON
VICI: Nemáš náhodou nějaký ten panel navíc?
00:29:28
26.03.2009
26.03.2009
Havoc
Také na 100% souhlasím s tím co píše Vici.
22:15:06
25.03.2009
25.03.2009
-> apoc: tky by me zajimala fota... ja mam dva cerveny a kourovo cerveny oba hella a jsou montovány presne jak pise vici
19:51:26
25.03.2009
25.03.2009
Vici
apoc : mel jsem jich v rukach vic... . muzes prosim udelat foto? zajimalo by me to - jiny nez cerny jsem se srouby nevidel. predem dik moc
21:43:50
22.03.2009
22.03.2009
apoc
-> Vici: Vici: asi tě zklamu,ale mám ho ted opřený o stůl (kourovo-červený panel HELLA) na auto se připevní stejně jako jeho bráška pomocí šroubů které jsou součástí panelu ->žádné lepení (pak se normalně na díry přidělá spz…ale tím nevylujučuji že nebyl nalepovací…
21:19:21
22.03.2009
22.03.2009
Havoc
Vici: docela jo, ale víc informací a fotek mám na fávowebu v odkazu co mám i tady v profilu, sem tak často nechodím, ale každopádně to jezdí velice pěkně, každopádně můj miláček je spíš žigulík :-)
Kubina: jojo, je možné že máš pravdu, já za svoje tvrzení rozhodně ruku do ohně nedám, povídám to co jsem viděl a co jsem měl případně v ruce, a je fakt že jsem pár sportů viděl co byly v perfektním stavu a údajně původní a byly i bez panelu, opět ale fakt že některé ho měli. O fáva se zajímám celkem dost, ale všechno samozřejmě nevím, kdo ví jak to tenkrát bylo doopravdy, možná bychom se všichni divily :-)
20:12:22
21.03.2009
21.03.2009
Vici
-> Havoc: Ty jo koukam na tveho favorita - pekne se s tim peres :-)
19:26:51
21.03.2009
21.03.2009
Vici
-> Havoc: Taky Tě zdravím :-)
K tomu nalepovani - uvedu tro trosku na pravou miru - aby vsichni pochopili jak to havoc myslel. Origo cerny drzi na nekolika sroubech... demontuje se jako celek. a ten Hella (at uz cerveny nebo dovubarevny) se da misto nej s tim, ze na nem nejsou srouby, drzi ho jen dva srouby co drzi spz + by se mel k patym dverim navic prilepit oboustranou lepici paskou - ktera na nem byla kdyz byl novy.
cili urcite se nelepi na puvodni cerny :-)
17:40:53
21.03.2009
21.03.2009
-> Havoc: no nalepovací by moh bejt, protože je takovej jakoby věčí a sou menší mezery mezi světlama ale nevim nevim:D docela by mě to zajimalo....
-> Nwkt: dík,, no vzhledem k tomu že ta replika vyrudne za 2 léta a už z výroby není červenej ale oranžovej, tak by se to za toho litra vyplatilo....
-> Vici: naházej fotky,,, uvidime
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: no já mám za to že to bylo už z výroby taky.... nebo teda ne z linky, ale ze salonu, kde sporta před prodejem ještě doladily, třebas,,,,, ale každopádně to tam kupující měl,,
17:14:04
21.03.2009
21.03.2009
vsechny sporty co jsem videl ho mely,kdyz sem to objizdel a shanel tak 2 kousky ho nemely ale oba byly splacaniny tzv. po "GO".
jednoho sporta jsem rozebral a ten panel je jako dil,neni nalepany na tom cernym,ale je to samostatnej kus rovnou na patych dverich.
ja se drzim faktu,protoze takhle vznikaj myty,jestlize excellent,marathon,silver ,black a soliter ho na prospektech nemaji,tak tam verim ze se to kupovalo dodatecne(kdo chtel).ale sport ho ma i v popisu vybavy,za kterou dal novy majitel radove o 50tkc vic nez za serivy kus a pak mu rekli dokupte si to?to je prece hovadina.tim koncim tuto debatu
15:41:31
21.03.2009
21.03.2009
Havoc
Právě že ten panel od Helly nalepovací je i když to tak nevypadá, jeden mi ke spokojenosti slouží právě zde od Viciho (tímto ho zdravím).
Co se týče ETKY, kouknul jsem do ní taky a je pravda, že červený panel v ní existuje. Takže až sport-lina s panelem potkám (tady máme dva s černým panelem, oba v originále - interiér, lak, světla, kola, atd...) tak na panel mrknu jestli je to u něho kompletní panel nebo jen nalepovací stejně jako od hely červenokouřovej, případně červenej co se vyrábí dosud nalepovací. Nikdy jsem teda osobně ten konkrétní panel jako je v ETCE kompletní červený (ne nalepovací) neviděl, takže to někde venku ve světě vykoumám. Každopádně i tak stále tvrdím, že velká část sport-linů červený panel neměla, jezdí jich po našich silnicích dost.
13:03:01
21.03.2009
21.03.2009
Vici
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: 600? je bezvadny jen ma vystiply kousek v miste kde se dava svetylko osvetleni spz. muzu poslat foto. dam k tomu jeste jeden rozbity ze ktereho bys ziskal kouske na opravu te praskliny
11:27:27
21.03.2009
21.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: 1094,- dle ETKY
černej 410,-
černej 410,-
11:19:52
21.03.2009
21.03.2009
-> Vici: ¨cena?
10:55:56
21.03.2009
21.03.2009
Vici
jinak ted se divam - ten cerveny panel je i v etce = mohl byt montovany uz z tovarny. objednaci cislo je 115924095. klasicy cerny ma objednaci cislo 115924094
10:51:10
21.03.2009
21.03.2009
Vici
kdyby nekdo chtel ten cerveny panel na sportline, origo hella, tak mi jeden zbyl... :-)
10:23:12
21.03.2009
21.03.2009
-> Havoc: tak na tom preci neni prilepenej, ten je samostatnej, to by bylo moc vystouple...
ale jak rikas, casto se o to postaral dealer, otazkou je tedy, kdo tiskl letaky... dealer?
