Jeste premyslim nechat tam tu antenu jak je to jen kus dratu zakoncenej takovo destickou
nechat to pod palubi deskou na venek nic neni videt ale zase jde oto jesli nebude spatnej prijem.
Antena
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 02.04.2004 do 12.04.2004, založil/a
20:10:56
12.04.2004
12.04.2004
Zero
10:49:39
08.04.2004
08.04.2004
Palic - zrušená registrace
no ford ma u toho vytapeni zadniho okna takovou krabicku MADE in Britany....... docela jsem na to koukal, slapeto bez problemu, je toskatule o velikosti cca 10x15x3cm uvnitr je nejaka elektronika (nemel jsem moznost to rozebrat a detailneji prozkoumat........
nejspise te to pripojene jako u kalsicky anteny na televizi nebot tam byli odrusovaci cleny plus nejaky ten zesilovac..........
pokud by to chtel nekdo delat tak kazdopadne koax uzemnit na radiu (coz vlastne je) signal brat z obou dratu vytapeni pres nejakou keramiku o kapacite cca 100pF....... chtelo by to zaexperimentovat........ pokud by nekdo chtel i zesilovac tak koupit antenu se zesikem a antenu pripojit tak jako by se davala na strechu a misto prutu dat vodice a zase spojit pres kondenzatory na oba konce vyhrejvani..........
00:00:08
07.04.2004
07.04.2004
Bob
Jo mohlo by to fungovat
ale je potřeba nasadit na dráty přívodu a země feritový kroužky(jako sou např u dat. kabelu k monitoru), který zabráněj VF uzemění. a střed koaxu připojit přes vhodnej kondenzátor. Pak by to mohlo šlapat jako anténa a zároveň by byla zachovaná funkce odmlžování
23:47:38
06.04.2004
06.04.2004
Honza "Bobr"
-> Zero: No, já když to viěšl
, tak jsem zvědavostí serval tapecíruňk na těch pátejch dveřích a fakt to tam bylo jak říkám!! Topilo to a chytalo to radio Beat ještě asi 150 metrů v Letenskym tunelu!! Chtělo by to prouzkoumat s někim, kdo rozumí autoelektrice, což já nejsem.
, tak jsem zvědavostí serval tapecíruňk na těch pátejch dveřích a fakt to tam bylo jak říkám!! Topilo to a chytalo to radio Beat ještě asi 150 metrů v Letenskym tunelu!! Chtělo by to prouzkoumat s někim, kdo rozumí autoelektrice, což já nejsem.20:29:35
06.04.2004
06.04.2004
PeterP136
No tak ja mam nejaky polsmejd za 150Sk (alebo 250 ?) ale nemam ju v blatniku ale pod prevym stlpikom, takze koax ide ponad odtok vedla nadrzky pre ostrekovace. To miesto bolo pekne vyhnite, pretoze niektory z predoslych majitelov tam proste vyvrtal dieru a do nej narval tu antenu a utiahol to tou skrtkou so zubami a tak znicil zospodu este dalsi lak. Vybrusil som to, natrel, a pod zubatu skrutku som dal pevnu gumu, takze to aj tesni aj neprekusne. Akurat mi predoslu antenu (tu s tymi zubatymi polgulami na nastavenie sklonu) niejaky ozran ulomil (parkoval som raz pri ozranskom chodniku) a tak som si kupil na takej "chromovej" nozke a ta je mierne smerom dopredu ale pri jazde sa naparom ohne a srandovne o vyzera. Niekedy vyskusam, pri akej rychlosti sa dotkne stlpika :))). Zaroven som upgradoval radio a tak mam prijem slusny a hlavne cisty.
10:24:58
06.04.2004
06.04.2004
no ta se zesilovacem ted stoji 255 kč v Prondu v Jičíně :-)
07:31:28
06.04.2004
06.04.2004
giom
Moje zkušenosti s anténou jsou následující:
pokud jsem měl klasickou anténu na střeše(anténa 2 dílná- bez zesilovače) příjem vcelku slušný; náhodný chmatka-anténa v haj.... Zakoupení anténby se zesilovačem..cca 450,- peněz. Estetika=1, příjem oproti klasice=3. Přitom funkčnost zesilovače 100%, ale bohužel vzhledem k tomu, že zesiluje všechno, projevují se tam daleko více všechny atm. poruchy a jiné rušení v okolí. Dnes bych ji už nekoupil.
Čaukyty čau. G.
Čaukyty čau. G.
01:24:33
06.04.2004
06.04.2004
Strnadek
Já mám starou anténu (kus drátu zatavenej v umělý hmotě) na pravom předním blatníku a problémy s příjmem nemám...
ale je fakt, že blatník je teď novej... (okolo antény už se rýsovala díra (bubliny) a bouračka to vyřešila...
01:05:47
06.04.2004
06.04.2004
R@ZOR
-> Zdany: Tu jsme měli na stodváce a příjem nic moc, ale bylo to na dost starým rádiu.
16:42:13
05.04.2004
05.04.2004
Zdany
-> Zero: Koukal jsem o víkendu v jednom shopu na ND a příslušenství taky na anténu.. Zvažuju vrtání do střechy, ale moc se mi nechce. Jedna z variant je také interní nalepovací anténa s aktivním zesilovačem. Je dlohá asi 30 cm a má uprostřed kostku, ve které je zesík a na které je lepící plocha. Cena cca 260,- prý to má slušný příjem.. Ale to je otázka..
10:56:18
05.04.2004
05.04.2004
Ale právě plno lidí dává kuli estetice anténu z feldy dozadu. Správně by se měla dávat co nejdál od největšího možného zdroje ruchů - tj. motor, starý auto typu škodovky nebude tak dobře odrušeno jako nová auta a má to taky nějaký leta. Nechápu třeba člověky, kteří si dají teleskopische automatickou anténu na zadní blatník, v podstatě přímo vedle altíku, rozdíku, zap.kabeláže...apod.
Kámoš má anténu s předzesilovačem na tom černém plastu na "A" sloupku.
Stálo to sice dost penis, ale chytá to prej suprově.
21:43:07
03.04.2004
03.04.2004
-> Tomáš: myslim ze to napnes v klidu
20:51:20
03.04.2004
03.04.2004
Zero
Takze to topeni skla vypnout a dat tam tu antenu mistotoho?
Tomáš : otom jsem taky premysle prave ze mam strach o tu strechu.
20:40:32
03.04.2004
03.04.2004
Tomáš SK
No, ja mám anténu na ľavom blatníku. Síce to nehrdzavie (už je tam vraj roky), ale vyzerá to dosť divne. Budem meniť blatníky, tak by som sa toho rád zbavil a prdnul anténu na strechu. Ale čo som čítal, tak keď raz dám dole tapacír, tak už ho naspäť nenapnem
Dá sa to spraviť nejako bez poškodenia tapacíra?
Dá sa to spraviť nejako bez poškodenia tapacíra?19:42:45
03.04.2004
03.04.2004
Alan
-> Zero: No vono to vytápění tam je stejně jenom pro parádu
19:17:25
03.04.2004
03.04.2004
Zero
ale kdyz se zapne topeni zadnyho skla neskratuje to antenu?
00:58:42
03.04.2004
03.04.2004
Honza "Bobr"
Nebo to udělej jako u Fordu! Naletuj koax.kabel tim středem na to pení zadního skla, obal ukostři a vem ten zesík z Feliny! Budeš chytat i mimozemskou komunikaci
16:11:57
02.04.2004
02.04.2004
Boss
A proč ne tu zapuštěnou do střechy?:o))Dá se to dopředu a rovnou si na to můžeš i přidělat zpětný zrcátko..
15:26:13
02.04.2004
02.04.2004
-> Zero: Na 100% do střechy anténu jako má Felina a spol., omáznout silikonem a přitáhnout - nerezne a nezatíká. V blatníku Ti to bude hned reznout pokud s tím autem jezdíš, navíc na střeše je lepší příjem ze všech stran...
15:18:35
02.04.2004
02.04.2004
Zero
Jak se to vlastne vrta do strachi mam strach ze bude zatikat je to lepsi nez blatak?
14:45:17
02.04.2004
02.04.2004
Alan
No já bych osobně byl pro anténu z filcky s tim zesíkem,a prdnout jí dozadu na střechu a nebo obyč klasickej prut na střechu.Nikam do předního blatníku a pod.
14:18:30
02.04.2004
02.04.2004
Zero
Mam v aute nejakej smeckej ferit.
Ale dneska jsem se koukal v hypernove maj antenu za 135kc vysouvaci to je docela super
ale ma to asi 30cm zapusteni tak si rikam jesli se to vejde do narazniku mate taky nekdo zapusteni anteny?
A koukal jsem se klasicka je tak za 2 - 3 kila.
Jakou antenu by jste dali na skodarnu jakou mate ?
