-> Tom: To si slyšel správně. U klasické lambdy, která pracuje na principu proměnlivého napětí se v přechodové fázi z bohaté do chudé směsi mění napětí skokově. To ale nebrání tomu, aby se udělal přístroj, který by zobrazoval chudou, správnou a nebo bohatou směs (na stejném principu funguje Halmeter).
Širokopásmová lambda pracuje na principu snímání přečerpávacího proudu. U této lambdy by byl přístroj na zobrazování bohatosti směsi složitější.
Vyhřívané jsou i klasické lambdy.
Lambda
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 28.01.2004 do 30.01.2004, založil/a
02:33:50
30.01.2004
30.01.2004
Fén
22:52:27
29.01.2004
29.01.2004
Tom
-> Saky: Slyšel jsem že lambda z feldy hlásí jen že směs je bohatá nebo chudá, nic mezy. Kdežto ta z fabie měří v širším rozsahu, ne jenom ano-ne.
22:18:43
29.01.2004
29.01.2004
Tome a proc nepouzijes lambdu z feldy? ta ma aspon 4 vyvody, a k ty se da najit dokumentace k 6dratovy mrse sem jeste nic nevidel..
jinak co se tyka nitra podle me nez propalis pisty ti uleti klika z uchyceni-) to bych neresil-)
18:06:34
29.01.2004
29.01.2004
Tom
No co já vím tak tahle je vyhřívaná, je širokopámová. Potřeboval bych někoho kdo je schopnej k ní vyrobit nějaké zařízení které mi pomocí třeba leddiod řekne jestli mám směs chudou, v normálu, nebo bohatou. Nepotřebuju přesný hodnoty, chci to orientačně na kontrolu při provozu NITRA, protože kdybych měl chudou směs tak propálim ventily.
17:57:10
29.01.2004
29.01.2004
PPP
-> martyCZ (Martin Sliwka): A co z toho lezie? Teda ked motor neklepe a ked klepe?
Na tej lambde by som najprv premeral odpory, potom ju skusmo pozapajal na zdroj 5V a premeral ako odber, tak napatia na vsetkych vodicoch. A z toho sa uz da nieco usudzovat. Minimalne vylucit vyhrievanie a pripadne teplomer.
16:53:16
29.01.2004
29.01.2004
martyCZ
nevim teda co je zrovna s cidlem klepani za problem? :o)
konkretne toto jsem uz resil a pokud to chce nekdo na skodovacky hlinikovy blok tak se da bez problemu pouzit z feliny a to z toho leze se da docela snadno zpracovat
15:40:26
29.01.2004
29.01.2004
BlackSUN
Jinak o lambdě vim že nějak reaguje na ten kyslík ve výfukových plynech, ale to je tak veš a co kam zapojit bych věděl konektor na konektor do řídící jednotky a udělat to jak to je... Podobná debata jako s čidlem klepání na konfeře. Prostě dát celý MPI nebo jedno co prostě komplet elektriku a neřešit jednotlivý věci, stejně k čemu je orientačně to vědět, buď to vědět a něco s tim dělat nebo ne...
Sakra nějak moc píšu.. Du se učit..
15:37:56
29.01.2004
29.01.2004
BlackSUN
Směsy :-) Heh...
08:07:57
29.01.2004
29.01.2004
Dino
tady o tom neco malo pisou www.gpl.cz/lambdasonda.ht
m
02:08:19
29.01.2004
29.01.2004
Fén
Ještě je odporová lambda, která má na výstupu až 5 V.
Vím že mají 1 až 4 vývody, ale s lambdou která má 6 vodičů jsem se ještě nesetkal.
01:25:33
29.01.2004
29.01.2004
no to je sice pekne.. ale jeste by byla zajimava informace, ktery z tech sesti dratu ukazuje tyhle signaly ktery pin se musi napajet atd..
01:23:11
29.01.2004
29.01.2004
Fén
Lambda pracuje jako snímač zbytkového množství kyslíku ve výfukových plynech. Podle množství kyslíku se mění napěťový signál na výstupu.
100 až 300 mV chudá směs
500 mV správná směs
800 až 900 mV bohatá směs
500 mV správná směs
23:40:30
28.01.2004
28.01.2004
ja tak mozna vim jak priblizne funguje lambda-) ale jaky s toho lezou presny signaly to nevim, kdyz to nekdo zjisti tak pak udelat nejaky detektor neni problem.. jen to pripojit na nakej osciloskop a zjistit co z toho leze a jaky sou hodnoty podle skutecnyho meraku pak se da neco delat, dokud to nekdo nezmeri nebo se nesezene naky schema je tato dbata zbytecna.. debat jak to asi funguje a co z toho leze je vsude dost ale k nicemu, to co chces vedet nenjades, ja chtel neco podobnyho na cidlo klepani..
18:43:17
28.01.2004
28.01.2004
Tom
-> Saky: Ha, a já vsázel na Tebe že bys to mohl vědět.
17:58:01
28.01.2004
28.01.2004
to by me taky zajimalo-)
17:39:46
28.01.2004
28.01.2004
Tom
Najde se někdo kdo by věděl jak a s čím zapojit 6vodičovou lambdu z fabie abych mohl orientačně kontrolovat bohatost směsy?
