počítač problém
4104 příspěvků (zobrazeno 3201 až 3250) od 15.02.2007 do 17.06.2026, založil/a petr s
09.04.2015
-> dragon_cb_cz: U prcka bude spíš než velikost displaye problém absence dvd-romky... Předpokládám, že k diagnostickýmu HW bude SW na nějakym CD a než to přenášet přes další PC... I když třeba ne a vše už pofrčí přes net...
Na Xko nedám dopustit :))).
15:21:07
09.04.2015
-> Tommyk: www.device.cz/notebooky/. ../lenovo-thinkpad-x200s.h tml tohle mám já jako svůj soukromý notebook už asi 5.5 roku... vydrží docela dost (třeba když jsem ho zavřený položil na černou židli v datacentru, přehlédl ho a sednul si na něj se svými cca 95kg).
A nebo pokud by ti vadil malý display tak: www.device.cz/notebooky/. ../lenovo-thinkpad-t61-1.h tml
Diagnostiku neprovádím, ale podle mě by na ní oba měly stačit, to snad není nic náročného.
15:12:09
09.04.2015
-> m8rinek: já mam T420 nevim kterej ten podtyp. A ten má kovový panty atd a už taky přežil pár pádů bez problémů.
15:08:02
09.04.2015
-> Tommyk: Jak píše drak... Kup si starší IBM Thinkpad... Já mám staříčkou X60 a W7 tam běhá jak po másle, takže cokoli vyššího poběží. Dostaneš aspoň pořádný chassis, který vydrží zacházení, válení po klíně, neustálý otvírání a zavírání, ne jako dnešní pantomrdky...
15:03:10
09.04.2015
-> Tommyk 08.04.15 19:59:35: Pokud to chceš jen na diagnostiku, tak si kup nějaký starší repas s Win7 a máš po problému. Kupovat v dnešní době notebook s 2GB RAM je ekvivalent Superba s HTP pod kapotou.
21:53:06
08.04.2015
Matthes, záškodník z TechWebu
W8.1 jsou úplně v pohodě. Metro se používat nemusí. Mám to na notebooku necelej tejden a nevidím problém. Mám SSD a tím pádem hibernaci nepoužívám - na co, když systém naběhne do 15 sekund?
21:35:12
08.04.2015
-> Nwkt:
Zajímalo by mě jak se vidle historicky vyvíjej, jestli při vydání novejch vidlí se třeba smažou věci, který se jevily jako závadný nebo by šly přepsat jinak a úsporněji - nebo se prostě vidle lepěj jako vosí hnízdo pořád donekonečna, s neustále rostoucíma nárokama na místo, paměť a výpočetní výkon.
21:24:17
08.04.2015
-> palinator: Aspoň upgrade zadarmo
21:23:24
08.04.2015
-> Nwkt:
Takže se čeká na 10, protože Microsoft dělal Windowsy v pravidelnejch intervalech lepší a nahovno.
21:14:02
08.04.2015
-> havlik: To nefunguje. Máme to na novejch dell ntb a ty nejdou hybernovat, neprobudí se z hybernace, při startu se to 2x restartuje. Odpojuje to monitory a podobný píčoviny ...
20:27:36
08.04.2015
-> Nwkt: ale hovno, pokud se oprostíš o ten metro screen tak to funguje uplně jako win7 přes rok a půl sem v tom denně dělal a uplně bez problémů
19:59:35
08.04.2015
Tommyk
-> Nwkt: -> M@rtin: No a jak na to teda, klucí? 1 Pujde to normálně? Mám za to, že downgrade microsoft "neschvaluje". Tzn. že se to musí nějak obejít.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ani se neptej 3 To nejlevnější co se dnes nabízí, 11" obrazovku, 32gb ssd disk... 2gb ram. Dalši parametry ani moc nevim :D Chci to jen na autodiagnostiku, na vše ostatní mám stolní pc.
18:05:26
08.04.2015
M@rtin
-> Tommyk: Ano má to smysl, já nakonec koupil notebook s Win7 i s Win8 a provozuju na tom Win74
17:41:26
08.04.2015
-> Tommyk: Smysl to má, 8/8.1 jsou sračky
22:57:06
07.04.2015
-> Tommyk 07.04.15 22:22:36: Nebuď konzerva :-) Taky jsem se toho bál, ale teď nelituju. Akorát jsem ntb koupil s předinstalovanym systémem a dneska už nedávaj instalační disk. Musel jsem instalačku sosnout od Mrkvosoftu. V těch továrních instalacích je vždycky plno sraček - reklamní softy, který musíš registrovat nebo platit, často tam je i vir McAfee 3 3 3
Jinak reinstalaci jsem dělal kvůli tomu, že ntb měl SSHD a já chtěl SSD.
Copak plánuješ za ntb?
upraveno 2x, naposled 07.04.2015 22:58:10
22:38:59
07.04.2015
Přema
-> Tommyk: Hele taky jsem nadával ale nakonec je to úplně jedno na win 8 je akorát nějaká plocha nebo co to má být navíc, oficiálně by ti to mělo jakože usnadňovat ale stejně je to k ničemu a já to otevřu akorát když vypínám počítač a neotevře se mi boční lišta.
22:22:36
07.04.2015
Tommyk
Pánové mám na vás předběžný dotaz.
Jak jednodušše jde přeinstalovat win 8.1 na win 7? Má to smysl? 3 Plánuju notebook, windows bude k tomu a co jsem to zatím tak viděl u pantáty... tak já se v těch osmičkách vůbec nevyznám...
17:41:14
02.04.2015
Kocvin
Pánové neznáte nějaký šikovný free konvertor z avi do vob, ifo?? Všechny co jsem zatím zkoušel jsou zpoplatněny a znehodnocují filmy registračním titulkem7
22:25:55
16.03.2015
Kuladmin
Kontrolní dotaz tvořím propoj mezi dvěmi budovami - wifi 2,4GHz je to na pár desítek metrů a navíc v místě kde defakto nic nesvítí takže ok. Použil jsem venkovní antény a k nim access pointy - říkám dobře na nich nastavit mod: Bridge with AP ? a pak už jen na každém nastavit nazev té druhé wifi (případne mac adresu)....Konkrétně jsou to modely TP-LINK WA701ND.
Tak to teď mám myslím že i správně ale jelikož to mám na hromadě pod stolem a vše funguje - sem na konci ,,cesty,, a vidím až na začátek a i net jde tak pokud tam v té hromadě nemám někde kabílek navíc tak by to mělo být ok. Říkám to správně? (trošku se my do toho ještě pletou routery které budou v každé té budově :) DHCP jsem nechal jet jen na tom hlavním všude jinde vypnuto, vše propojeno přes LAN - pouze přívod netu WAN (samo)). Vše zaheslované, všem přidělené různé ip adresy natvrdo - dostanu se do vše 4 zařízení, i v zařízeních změněná hesla a jména na přístup do nich....)
Napadá prosím ještě někoho něco co udělat pro max. zabezpečení a funkci? zařízení tam pojede jen pár, nějaký ten notebook, tak dva telefony, ale hlavně 3 stroje - něco kabel něco wifi.
Díky předem za náměty.
EDIT: Tak už my to najednou nechodí :( u jednoho AP jsem neměl zaškrtnuto heslo na wifi a jakmile jsem to provedl tak šlus. A ani když se píchnu kabelem přímo na něj tak se do něj nedostanu.(v pc mám natvrdo ip adresu z rozsahu).
Edit: Tak snad to mám teď dobře a to tak že jedno zařízení je AP a druhé Bridge with AP.
upraveno 6x, naposled 19.03.2015 13:29:01
22:20:30
14.02.2015
Lůďa
Nemáte někdo prosím Feldu ve vektorech (šablonu na návrh polepů)? Případně odkaz, kde by šla stáhnout free a bez nutnosti registrace.
20:56:10
13.02.2015
-> Tomaso435: mne tiez takto blbol a nakoniec to skoncilo kupou noveho hdd za 50e
20:41:52
13.02.2015
ťuk ťuk, stále běží... bud sem s nim někde třisknul nebo nevim :D
20:31:20
13.02.2015
cPetan
-> Tomaso435: Až zase zdechne, tak zkus ho upéct 1
19:16:23
13.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Tomaso435: a ja mam po antene...
15:33:16
13.02.2015
tak hdd chodí... po přinešení z venku ze zimy chodí i komp.. zalohuju vostošest :D
10:42:06
13.02.2015
-> King: Takže.. "já tam to razítko prostě prdnu" - nebo jak zní přesně ta filmová/divadelní hláška..? 3 3
09:07:26
13.02.2015
-> Jozka: Ne, jsem pouhý amater vybaveny, slovy dobove reklamy, "razitkem razitek", kde není razitkovani s mezidechem indikovano a spokojim se s razitkovanim prostým :-)
08:59:21
13.02.2015
-> King: A umíš razítkovat s mezidechem ? 3
Potřeboval bych cosi malého zdarma na úpravu obrázků ve stylu někdejšího Microsoft office Picture manageru, kterej byl pro mý účely zcela ideální - a současnej (2013?) stojí úplně komplexně naprosto za vyliž.. Nejlíp jen na flash, jde mi primárně o natáčení snímku (scanu) po desetinách či setinách stupně číselně a zvýrazňování textu ("upravit jen střední tóny").. Sice jsem našel cesty, jak doinstalovat původní do 8.1, ale přístupy mám menší, nežli žák na ZŠ a naše ajtačka je naprostej dement.. 8
08:48:58
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: To je pravda, proto mam v brasne u notasu hned 2 na sebeobranu a nevaham je pouzit :-)
00:27:01
13.02.2015
-> King: V eráru je základ razítko, to už bys mohl vědět 1
00:25:58
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: No jo, ale fyzicka vrstva je proste zaklad :-)
00:13:31
13.02.2015
-> King: Njn tak víš jak - nemocnice. Kde to platí erár, tam se dějou věci 1 Tam kde o něco jde už to stejně dneska po metalice nejde....
00:07:12
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: To mas kliku, svyho casu byli nektery nemocnicni IT docela narez, takze ja, jako kabelovej nazi jsem si docela uzil :-) Zazil jsem namyslenyho typa, kterej spichnul RS232 kabel pro komunikaci s analyzatorem podle nasi dokumentace a nekolik dni to nebyl schopen rozchodit a pak nam to hodil na hlavu. Ohlodanim na miste jsem zjistil, ze pan doktor zalostne selhal pri vyzve zvane "krizeny seriovy kabel" - 3, slovy tri, draty zapojene na dvou konektorech CAN9, kteryzto kabel je popsan v dokumentaci pristroje vc. nazorneho obrazku. Pak ten zmrd napsal mailovej elaborat s cc na vsechny nadrazi, ve kterym se pravilo, ze pristroj se podarilo s velkymi obtizemi propojit, zejmena kvuli chybne dokumentaci pristroje a proto bude potreba dodavateli nauctovat viceprace v objemu nekolika desitek tisic! Jeste ze se v mladi nedal na elektrikare :-)
upraveno 1x, naposled 13.02.2015 00:07:23
23:37:33
12.02.2015
-> King: Asi jsem měl štěstí, ale tohle fakt krom těch pseudokabelů od O2 nepotkávám....
upraveno 1x, naposled 12.02.2015 23:37:45
23:34:58
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Problem je v tom, spousta lidi resi jenom ty dva pary na RJ a ten zbytek dratu je tam jenom jako nahodna vystelka.
upraveno 1x, naposled 12.02.2015 23:48:09
23:25:26
12.02.2015
-> King: Kabel s dvouma parama jsem potkal výhradně v krabici s modemem od O2, jinak se krom vyjímečnejch situací (tzn když už je někde nataženej jeden kabel a je potřeba po něm táhnout 2-3 věci) zapojujou všechny 4 páry, když už to krimpuju tak to není žádná práce ani náklady navíc...
upraveno 1x, naposled 12.02.2015 23:25:55
23:21:40
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jako, ze klasicky giga po dvou parech?
23:20:10
12.02.2015
-> Syny: Co jako?! :-)
23:18:15
12.02.2015
-> King: No já nevím jak to krimpujou vaši ajťáci, ale klasický zapojení na Cat 5e kabelu funguje pro GigE úplně v pohodě 4
A já taky kolenovrtsky udržuju v chodu ledacos, ale gigE switch stojí 00prd a právě na věci typu image celýho disku je to šikovná věc... tak jsem těch pár korun obětoval... nejspíš už se mi vrátily na sníženej spotřebě oproti tej prehistorickej 16tiportovej bestii co jsem měl před tím 4
23:17:09
12.02.2015
-> King: A cesky pro lamy bys to nemel? 3
23:15:02
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Na gigovej eth jsem presel pred par mesicema kvuli NASu, jinak samozrejme staromilec, kterej si kolenovrtsky opravuje 7 let stary routery :-) Ono taky spousta lam ma doma GbE komponenty urco propojeny kabelama, ktery jim krimpnul ajťák v praci a ten to krimpuje to uz 10 let stejne :-)
Jinak u ty komprese tusim da nastavit jenom "hloubka", ale komprimuje to vzdycky...i kdyz mozna by to stalo za prozkoumani...
upraveno 2x, naposled 12.02.2015 23:19:07
23:01:26
12.02.2015
-> King: A nejde ta komprese nejaky vypnout? Pokud to poustis na nejakej prehistorii kde je to bottleneck...
Jinak stovkovej ethernet už doma snad používám jen já, kterej jsem od stěhování línej vyhrabat ten gigovej switch, ne? 1
22:57:26
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Coz je zhruba rychlost beznyho domaciho 100kovyho ethernetu. Pri kopirovani je to vopruz, ale na to delani image je to sumak, protoze to brzdi CPU pri kompresi. Pri recovery to z usb hdd nasypu do pocitace za 1-2 minuty. Oproti oficialni instalaci OS + aplikacni sw, ktera zabere 2 hodiny, docela casova uspora.
22:50:10
12.02.2015
-> Nwkt: mapy.cz/zakladni?x=14.449 18...
EDIT: A ano, je to připojení v práci, ale tam tu rychlost ocením, doma ne....
upraveno 1x, naposled 12.02.2015 22:50:37
22:48:41
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Kde sedíš na jeden a půl gigabitu? 9
22:47:17
12.02.2015
-> King: Mě ta obyč USB redukce s chipem nevím od koho tahá většinou něco mezi 10-20MB/s pokud mě paměť neklame... což je prostě zoufalé, mít přenos z disku 10x pomalejší než internetové připojení....
22:44:47
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: V praci pouzivam pro zalohy pocitacu analyzatoru externi usb HDD a uzkym hrdlem neni ani tak to USB, ale spis to, ze Acronis celej HDD komprimuje, coz je pri praci s historickym zelezem docela problem. Jednou jsem zalohoval PC, ktery melo zadrenej zdrojovej vetrak a zdroj se leta chladil jenom pruvanem case vetraku. Jenze panacek si sundal kryt z case, trosku vyfoukal vnitrek a pustil Acronis. Mezi tim se venoval udrzbe zbytku stroje a asi po 5 minutach se laborkou ozval ohlusujici vybuch elytu na primaru zdroje :-)
22:34:01
12.02.2015
-> Stepan FUN: Myslím, že neměl... ty USB adaptéry jsou teda krutě pomalý, ale kdyby se to píchlo do PC tak je to hned.
22:30:20
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Skoro o tom přemejšlím... :-D Jedná se o 2x SATA disk 2,5".
Zdrojovej je 160Gb, cílovej 250Gb... Takže by neměl bejt problém.
22:25:51
12.02.2015
-> Stepan FUN: Usb adaptery snad rozpozna uz BIOS, takze v Acronisu pravdepodobne no problem. Aspon s mym adapterem jsem problem nemel.
