počítač problém
4104 příspěvků (zobrazeno 3151 až 3200) od 15.02.2007 do 17.06.2026, založil/a petr s
09.06.2015
-> cPetan: Záleží jakej je to kodek, pro různý formáty bude ten dekodér různě napsanej.
-> vhml: Myšleno bylo tak, že netuším, jestli windows hlásí vytížení od 0 do 100% bez ohledu na počet jader, nebo to třeba násobí (tzn třeba 0-1200%) a nebo rovnou ukazujou vytížení jednotlivých. Vím, že v task manageru je graf pro každý jádro, ale jak to ukazujou pro jednotlivý procesy netuším - windows už nepoužívám cca 15 let.
19:16:30
09.06.2015
cPetan
-> dragon_cb_cz: teď jsem zkoušel pustit video ve VLC a zatěžuje to rovnoměrně obě jádra
upraveno 1x, naposled 09.06.2015 19:16:43
19:11:20
09.06.2015
-> dragon_cb_cz 09.06.15 19:07:11: nehlásí, ale pokud to úhledně běží na 50% tak je jasný odkud vítr vane.
19:07:11
09.06.2015
-> Stepan FUN: Buď rychlost čtení (jakou to má bitrate) a nebo - pokud máš dvoujádrovej procesor, mohlo by vytížení 50% taky znamenat, že jede jedno jádro na 100%... a pokud je dekodér jednovláknovej, tak jsi omezenej výkonem jednoho jádra.
Ale nevím jak tohle windows hlásí či nehlásí...
15:01:44
09.06.2015
cPetan
-> Stepan FUN: Nemůže to nestíhat sosat z disku? Zkus v tom VLC zpomalit přehrávání třeba na polovinu. Mně to třeba dělá problém v telefonu, že fHD při 60 snímcích nezvládá přehrát, ale když se to zpomalí, tak to najednou jede 8
14:49:46
09.06.2015
darklord
-> Stepan FUN: aku mas graficku kartu? ovladace funguju spravne?
11:07:57
09.06.2015
-> Stepan FUN: na to je nejlepší používat tu aplikaci od GOPRO nebo to eště rozumně funguje v Quicktime
08:27:51
09.06.2015
-> dragon_cb_cz: Vzhledem k tomu, že mi na tý čtečce jede USB čko, tak bych řekl, že i jo...
08:21:47
09.06.2015
Jeden drobnej dotaz. Řeším tu přehrávání videí z novýho GOPRO. Umí to nahrávat ve full HD (1920x1080) při 120ti snímcích za vteřinu. Ale bohužel videa takhle nahraný se mi (na 3 počítačích) začnou po cca prvních 3 vteřinách sekat, případně se zastavěj úplně.
Vytížení procesoru je při přehrávání do 50%, takže s výpočetním výkonem problém nebude, disk taky vypadá že stíhá (dle sledování prostředků), paměti volný je dost... Takže mě napadá, že chyba bude ve Windows media playeru. Zkoušel jsem VLC a tam je to ještě horší (koukám prakticky na statickej obrázek).
Dokáže někdo poradit nějakej rozumnej přehrávač, kterej by tohle uměl? Nebo je chyba úplně jinde? Při přechodu na 30sn./sec jdou videa plynule, 60sn./sec jsem nezkoušel.
16:08:58
08.06.2015
-> m8rinek: V BIOSu máš všechny ty interní porty povolený?
15:58:33
08.06.2015
-> Klubko_: tam je takovej ten uni konektor s jednim pinem slepym, takže to špatně dát nejde :D, už jsem to zkoušel i na desce přepíchnout jinam... a nic... i.ytimg.com/vi/.../maxres default.jpg
13:02:44
08.06.2015
Klubko_
-> m8rinek: 8 pinů? Nejdednodužší vysvětlení, je, 4 piny jsou pro USB a 4 pro čtečku a tobě se podařilo tu čtečku zapojit špatně.
22:36:25
07.06.2015
-> Bukaj: Stav se... ale když už jsi pustil nějakou "opravu", tak to je pak těžký.
Jo a jestli svoje zálohy fotek držíš na paměťových kartách, tak potěš koště... to je jako držet je na disketách.
14:32:17
07.06.2015
-> Bukaj: zkus program Recuva
nebo podobny
11:55:18
07.06.2015
-> Dušan: Nenašel jsem nic...
-> Klubko_: Přesně tak, dovnitř se to připojuje USB kabelem... (takovym tim pinovym...)
11:47:12
07.06.2015
-> Bukaj: Může
11:46:02
07.06.2015
Mám problém s podezřele častým odcházením paměťových karet (takže fotky za poslení va roky v háji 3)
Za poslední měsíc dvě microSD Apacer mrtvé (foťák píše "chyba karty", v počítači nejde přečíst) a dnes SD SONY - při kopírování fotek (chtěl jsem zazálohovat) nějaká hláška, přerušení kopírování a hle - na kartě ve složce, kde byly fotky cca 3GB, je jediný soubor velikosti cca 64 kB neznámého typu. Přitom volného místa na kartě nepřibylo, ale fotky dohledat neumím.8
Ještě jsem zkoušel "zkontrolovat a opravit chyby", napsalo mi to hlášku, že něco uložilo do složky "nalezeno" , ale tuto složku nemůžu nikde nalézt3
Může mi počítač likvidovat paměťové karty, nebo je to náhoda? Všechny odešly ve čtečce karet...
Je nějaká šance přečíst z vadných Apacerů soubory?
A kde jsou schované na SONY ty cca 3 GB dat?
17:01:42
01.06.2015
Klubko_
-> m8rinek: to je nějaká čtečka, která má zdířku na USB i na karty? Takže se do desky připojuje jedním káblíkem?
11:55:22
01.06.2015
-> m8rinek: neni to blokovany nekde v BIOSu ?
22:35:01
31.05.2015
kdo máte vidle 8 dá se vypnout heslo po zapnutí a potom mě trapí nějaky vyskakovací okna na pravé staně plus na levem spodním rohu se ukaže čas a tak, nevím jestli to vyvolavá nějaky zajetí myši někam nebo je to náhodné ale strašně me to sere:)
jesti jsem to nějak špatně popsal tak dam prints. ty win. jsou čím dal horší složitější pro mě otrava koupil jsem novej ntb a nejlepší byli pro mě xp asi si je tam necham nainstalovat1
21:55:26
31.05.2015
Tommyk
-> Tommyk 06.05.15 22:56:32: tak router dorazil, ale mám problém s připojením na net 3 Kdo poradí?
20:51:11
31.05.2015
Po upgradu PC (výměna mainboardu, cpu, přidání další gpu) jsem zapojil interní čtečku karet, USBčko na ní normálně běží, ale karty nenačte, čím to?
21:43:20
08.05.2015
Klubko_
-> m8rinek: jako první bych šel po kontrole teploty, jak sám píšeš. Pokud nemaj zobrazení teploty v nejakym softwaru, tak stačí ošahat rukou. Jak na tom neudržíš ruku, je to přehřáty. Pak bych zkusil vrátit původní konfiguraci, se kterou to fungovalo a pak taky vyzkoušet jen tu novou grafárnu samostatně. Jestli bude zamrzat i jen s tou jednou grafárnou, viděl bych to na HW problém te grafárny.
21:18:48
08.05.2015
Po instalaci druhý GPU do SLi mi začal zamrzat obraz, PC asi normálně dál běží, protože zvuk jde, ale obrázky stojej a nic krom tvrdýho restartu nepomůže, možná by pomohl měkej restart, ale bez obrazu ho nenajdu ;). Pomůže mi reinstal zahnojenýho systemu? Přeinstalace ovladačů, nebo může být na vině chipset, který druhý GPU slušně ,,stíní,, a tak se hůř chladí?
Díky...
23:36:00
06.05.2015
Vojťas
-> Tommyk 06.05.15 22:56:32: Ale tohle je zajímací :) Tak uvidíš, ale na to co říkáš to bude cajk, i kdyby nebylo 3
Metry nejsou vubec dulezity, jde o rozlozeni bytu a umístění v něm, a z čeho to je postavený. Ale tohle bude asi ok na všechno.
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 23:37:48
23:34:47
06.05.2015
Tommyk
-> Vojťas: stačí mi když to pokryje byt 3+1 (metry nevím :D), pokud mi to dosahne dolu (2. patro) před barák do auta, bude to fajn, ale neni to podmínka.. 4
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 23:35:20
23:31:04
06.05.2015
Vojťas
V práci nabízíme zákazníkům TL-WR740N, to staci tak na pokryti dobrým signálem okolních místností v jednom patře domu/bytu. TL-WR841N uz jsou lepší i do patra.
N- neodnimatelna, ND-odnimatelná.
Co se spolehlivosti týče, pro-dali jsme jich určitě přes 200. Občas se najde nějaký špatný kus, nebo nechtějí komunikovat s některými konkrétními zařízeními a naopak, což většinou řeší přehrání FW nebo aktualizace ovladačů počítače. Někdy je potíž se zařízeními Apple, nebo sloučení funkce s routrem jinýho výrobce, ale to je asi normální.
740N se ted udajne prestaly vyrabet.
Když jsou náročnější požadavky dáváme většinou zařízení Mikrotik ( www.czc.cz/mikrotik-rb951 -2n/.../produkt ) doufám že je to on, tohle většinou řeší ajťáci, už to není moc Plug and play zařízení a já na takový crcání nemám čas 3
I přes absenci externí antény má lepší pokrytí a prostup domem než ta 841...
Osobně bych preferoval zařízení Asus, kde je to technický řešení asi lepší. S nastavením jsem nikdy neměl potíž a je tam více funkcí, ale opět je to o ceně. Za tři stovky na velký dosah wifi zapomeň. Norma je jedna věc, ale realita funkce jiná.
Co s tí chceš pokrýt?
Ale po dvou letech TP-LINKy nastavuju poslepu 3
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 23:38:39
22:56:32
06.05.2015
Tommyk
Tak nakonec jsem objednal tohle. Za stejnou cenu více muziky..
www.aliexpress.com/item/. ../2049928867.html
20:38:36
06.05.2015
Tommyk
-> King 06.05.15 18:41:27: díky, potěšil jsi mne :-) Pujdu do něj, objednam to po netu a kdyžtak to muzu do 14dni vratit, kdybych byl nespokojen 47 Na to moje wifinování to musí stačit.. 63
18:44:02
06.05.2015
-> RoboSK: Jak funguje takova 9dBi vsesmerova antena? Jako ze izotropni zaric ma 0dBi a tohle se chova stejne a jeste to ma 9dB zisk?
18:41:27
06.05.2015
-> Tommyk: Kupodivu proti zapraskany cinsky Tende nemuzu rict ani popel, protoze jsem jejich Adsl/wifi router risknul koupit tchyni, kdyz si objednala adsl od O2. Proste funguje, za ty prachy neni co resit. imho stejna kvalita jako dnesni produkce tp-linku nebo d-linku.....To mi pripomnelo muj zertovnej wifirouter D-link, kterej se po roce provozu jen tak, aby rec nestala, zresetoval do fabrickyho nastaveni a kdyz jsem do nej nahral nedavnej backup, bylo my to prd platny, protoze si vytvoril vlastni heslo - takze vsechno pekne růčo.
17:30:54
06.05.2015
Kuladmin
-> Tommyk: Todle raději ee vezmi něco "značkovějšího" asus tplink dlink...
14:49:00
06.05.2015
-> cPetan: První odkaz byl blbě... Editováno... ;-)
14:46:22
06.05.2015
cPetan
-> Stepan FUN: To ale není 841 6
14:45:39
06.05.2015
Tommyk
14:44:36
06.05.2015
-> RoboSK: www.czc.cz/tp-link-tl-wr8 41n_2/.../produkt - Bezdrátový router, WiFi 802.11b/g/n, rychlost až 300 Mbit/s, 4x LAN, 1x WAN, výstupní výkon až 20 dBm, dvě neodnímatelné 5dBi všesměrové antény.
Edit: Aha. :-) Jsem blbej - N a ND... :-) ND má opravdu sundávací...
upraveno 2x, naposled 06.05.2015 14:48:15
14:39:31
06.05.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: pevná anténa ? 841 má odnímatelné antény
14:33:31
06.05.2015
Takže se asi shodnem, že ta 841 je rozumná koupě. ;-) Jak říkám - v práci 2 a pohoda. Jenom mě trochu sere ta pevná anténa, ale pro někoho, kdo nechce laborovat asi OK. ;-)
14:30:37
06.05.2015
Ty TP-Linky jsou asi kus od kusu... :-/
Doma mám www.alza.cz/tp-link-tl-wr 741nd-d155297.htm?kampan=a dw... a je to sráč na entou... Podobný problémy jako popisuje NWKT. :-/
Ale třeba na www.czc.cz/tp-link-tl-wr8 41n_2/.../produkt si nemůžu stěžovat. 2ks v práci víc jak rok bez problémů...
Tohle taky bez potíží už asi 2 roky: www.czc.cz/tp-link-td-w89 60n/.../produkt?gclid=CJ-r ...
Na tohle si až na strašně blbou konfiguraci nemůžu stěžovat - taky funguje pár let bez potíží: www.alza.cz/ovislink-wl-5 460ap-wifi-d56554.htm?kamp an=adp...
Jinak Giga jsem řešil přes switche - konkrétně tímhle: www.czc.cz/zyxel-gs-108s/ .../produkt
a tímhle: www.alza.cz/tp-link-tl-sg 1005d-d155327.htm?kampan=a dp... - ten jeden spejchnul, ale to bylo po zásahu bleskem. Jinak taky bez potíží.
Jinak Zyxelácký switche (konkrétně wifi.aspa.cz/zyxel-es-108 a-10-100-ethernet-switch-8 -port-z18561 ) taky nestály za moc... Ale taky kus od kusu. Mám doma 2. Jeden padal tak jednou za 2 měsíce, druhej snad od montáže OK...
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 14:41:38
14:02:00
06.05.2015
RoboSK
osobne mám TL-WR841N už asi 2 roky a nemožem povedať krivého slova , kúpil som si k nemu ešte všesmerovú 9dBi antéku lebo máme velký rodinný dom , a úplna pohoda , dosah rýchlosť super , výpadky žiadne 6
13:42:55
06.05.2015
-> cPetan: Mám tříanténkovej TPLink, gigabitovej ethernet a N wifi. Spíš mi sere než že by fungoval jak má 3 co 14 reset, protože se hryzne wifi, nakonfigurovat ho do roamingu je nadlidskej úkol ... nevím, celkem mě zklamal
13:38:49
06.05.2015
cPetan
-> Tommyk: několika lidem jsem zapojoval tuto a fungujou bez problémů: www.lan-shop.cz/tp-link-t l-wr841n-tl-wr841n-98701
11:23:10
06.05.2015
-> Tommyk: Záleží na tom, jestli chceš aby to umělo i 802.11 n (vyšší rychlost oproti g)...
11:19:10
06.05.2015
Tommyk
Tak nakonec jsem win 8.1 nechal, ale ted jsem zas propadl kouzlu mobilniho pc a resim jaky vybrat wifi router? 3 Požadavky jsou jednoduché - hlavním parametrem je cena - nechci za to zbytečně vyhazovat moc. Stačí mi když přes to zapojim 1x stolni PC a pak když mi to vyrobi wifi pro ntb maximálně ještě pro jeden mobil navíc. Kdyby to mělo velký dosah, bylo by to fajn, ale není to podmínkou. Nějaké doporučení? :-)
Má smysl kupovat to nejlevnější na trhu ( cca 300kč) ?
15:06:24
10.04.2015
-> Tommyk 07.04.15 22:22:36: na downgrade bacha, né že by to MS zakazoval, ale občas je problém sehnat drivery na vše aby šly pod 7mičkama....
A nechápu co všichni máte proti 8.1. Jel jsem na nich cca rok na dellu a neměl sem žáden problém. Metro jsem si vypnul a šel po startu hned do normal plochy. Celý systém byl v porovnání se sedmama svižnější. S hybernací problém nebyl jen to chtělo jednou za čas udělat restart aby se pročistil. Teď jedu na win10 a jako taky se dá až na pár detailů co mě serou a taky že mě tam třeba občas padne IDEčko :(
14:40:36
10.04.2015
-> Tommyk: Nebo k tomu koupíš dokovačku ve kterej ta optická mechanika je - tu můžeš mít někde na stole a notebook v ní nabíjet atd a pak k autu dojdeš jen se samotným mrňousem.
20:44:11
09.04.2015
Tommyk
-> m8rinek: jj to je jeden z problémů malých notasů. Taky jsem si řikal že bych tam chtěl CD/DVD romku, ale na druhou stranu u mě asi vítězí ta velikost a hold to budu muset vždycky prdnout na flashku. Zas tak často to snad nebude.
16:01:14
09.04.2015
-> m8rinek: Jj, to Tčko jí má... na druhou stranu, kolikrát tam to CD cpeš? Jednou nainstaluješ a nazdar, ne? Případně asi jde rovnou stáhnout z internetu....
15:48:47
09.04.2015
-> dragon_cb_cz: Jasný... Já když mi to přišlo tak jsem nastoupil s CDčkem a trochu čuměl, že ho nemam kam strčit... Na druhou stranu kupovat pracovní NTB právě na diagnostiku, tak bych mechaniku asi chtěl... Ovšem není problém vybrat 15", kterej jí mít bude...
15:36:00
09.04.2015
-> m8rinek: Za celou tu dobu co ho mám jsem optickou mechaniku nepotřeboval nikdy... když u nějakého PC potřebuju optickou mechaniku nárazově, používá USB(S)ATA redukci co mám normálně na připojení disků pro obnovu dat atd... na DVD mechaniku funguje taky, stojí pár korun a nějaká plonková DVD mechanika se taky vždycky najde...
