počítač problém
4031 příspěvků (zobrazeno 1751 až 1800) od 15.02.2007 do 10.04.2026, založil/a petr s
05.05.2019
-> David29: UEFI nebo AHCI nebo Secure boot
upraveno 1x, naposled 05.05.2019 23:33:35
23:21:51
05.05.2019
David29
-> krtik: Hele já to udělal takhle:
Měl jsem starej ntb, kde původně byli Win7, časem přešli na 10.
Novej disk, takže nová instalace - klíč ze štítku ntb nepomoh, po měsíci strašáky a černá plocha. Po zavolání na tu jejich linku mi nadiktovali novej klíč, ani se moc nevyptával a vše v pohodě. A instaloval jsem to z půjčeného CD.
A v pořádí druhém jsem nainstaloval Linux, linuxáckej zavaděč ví, že jsou tam i win a dá ti na výběr - co a jak s diskem si vybereš přímo v instalaci toho Linuxu, on si s tím poradí a umí disk rozdělit, aniž by ho formátoval.
A ještě pozor, chce to mít v biosu vyplej... no, ted nevím jak se to jmenuje, sakra...
23:13:32
05.05.2019
David29
-> Dušan: Linux to umí bez problému - přesněji řečeno zaváděcí program ví, že tam jsou dva operační systémy a nechá tě vybrat.
Mám dva OS na jednom disku a bez problému. Ale chce to Linux instalovat jako druhej
upraveno 2x, naposled 05.05.2019 23:14:31
22:33:00
05.05.2019
-> krtik: zamichal jsem si OEM a cistou instalaci, ale co se tyka zalohy origo systemu tak snad jedine z Windows kde by mohla byt moznost vypaleni zalohy. Acer to tak ma odjakziva, ale u ostatnich nevim presne.
Jinak to michani dvou OS na jednom disku jde, ale musi se tam pak upravit bootovaci tabulka. Jakmile puvodni OS doplnis treba Linuxem tak se podle me Windows nenacte. To je potreba pak opravit.
22:24:31
05.05.2019
-> krtik: Jedině asi zrcadlením disku... Což není úplně jednoduchý...
22:17:23
05.05.2019
krtik
-> StepaNoFUN 05.05.19 21:59:54: A můžu to nějak zálohovat? to asi těžko, co?
21:59:54
05.05.2019
-> krtik: Je to skrytej oddíl. Normálně neviditelnej, ale ve správci diskovejch jednotek ve Woknech ho uvidíš. Ovládací panely, systém a zabezpečení, nástroje pro správu, vytvorit a formátovat oddíly disků - většinou oznečeno jako Recovery.
upraveno 1x, naposled 05.05.2019 22:00:27
21:54:34
05.05.2019
krtik
-> dragon_cb_cz 04.05.19 10:46:04: Data pro obnovení továrního nastavení budou normálně na té části, jak systém..? nebo tam je nějaký skrytý oddíl?
Když budu instalovat tučňáka na část disku, kde nic není, tak bych to neměl pokazit, ne? :)
10:46:04
04.05.2019
-> krtik: Windows určitě nemají žádný problém (když na to přijde) ten linuxový oddíl smáznout a roztáhnout se místo něj 4 Spíš si při instalaci Linuxu ohlídej, ať neodstřelíš ten skrytý oddíl, na kterém ta data pro recovery widlí jsou uložená.
09:41:45
04.05.2019
krtik
-> Dušan 03.05.19 23:32:12: Dostal jsem notebook už s nainstalovanými W8, takže OEM, viď? Ono mi jde o to, že Linux si formátuje disk po svém. Windows by si pak snad nemusel umět poradit s tou částí disku, kterou si Linux naformátoval pro sebe. Mám trošku obavu, aby se mi potom povedlo Windowsem naformátovat celý disk a třeba ho zase sjednotit nebo rozdělit jinak.
23:32:12
03.05.2019
-> krtik: origo Windows od vyrobce zarizeni nebo OEM Windows ? OEM ti dovoli pri instalaci zmenit disk jak potrebujes. Origo od vyrobce vetsinou davaji do tovarniho nastaveni, tzn mazou vse.
21:53:34
03.05.2019
-> Dušan: Dík za info. Koukal jsem, že klávesnice vypadá "nevylounutelně" ;, tak jsem se to pokusil kuchat. A náhodou našel tu kouzelnou dírku. :-D
21:48:53
03.05.2019
krtik
Nemáte někdo prosím zkušenost s instalací Linuxu vedle Windows? resp. přeinstalací Windows znovu na celý disk? Disk je rozdělený na dva díly, na jednom je Windows a na druhý bych lupnul Linux. To by neměl být problém. Mám ale Wokna pouze v počítači, takže při přeinstalování sahají na zálohu na disku, či jak to pojmenovat. Poradí si Windows i s prostorem, který byl určen pro Linux a umožní disk zase sjednotit a nainstalovat se na něj? případně jak na to, aby to klaplo? Děkuju :)
21:48:33
03.05.2019
-> StepaNoFUN: hele, nepamatuju si kazdej model z hlavy, ale pokud tam neni ani dira na pameti tak pude dolu zrejme celej spodni kryt. Deska drzi na vrchnim.
21:32:08
03.05.2019
-> StepaNoFUN: Jo celý, takhle dělají i Delly
21:31:09
03.05.2019
-> Dušan: Zafungovalo to. Ale i když jsem (přiznám se že zběžně) četl návod, nic takovýho jsem tam nenašel. Nebejt to vedle jednoho šroubku, tak jsem to kuchal celý. BTW - jde tohle rozebrat jen zespodu? Myslím jako povolit všechny šrouby a rozcvaket západky po krajích? Ten Travelmate nemá ani "servisní okýnko" na disk a paměti. A co jsem zvyklej ze starejch, tak tam pro sundání spodního krytu byla nutná demontáž na prvočinitele (včetně displeje, klávesnice atd.)
21:17:17
03.05.2019
-> StepaNoFUN: jop, mikrospinac na jehlu a melo by to byt cajk. Muze se u takto resenych baterii stat.
20:30:16
03.05.2019
-> Jumbo: Tak vyřešeno... Měl jsem tu samou myšlenku, jenže tady baterka jako taková vyndat nejde. Tak jsem to chtěl kuchnout a odpojit ji. A při rozdělávání jsem našel na spodku minidírku se symbolem vyndaný baterky. :-D Tak jsem tam odmáčknul mikrospínač - a funguje to.
Edit: Jsem schválně koukal na svůj noťas a ta minidírka je tam taky. :-D
upraveno 1x, naposled 03.05.2019 20:43:08
20:27:13
03.05.2019
Jumbo
-> StepaNoFUN: Vyndat baterku chvilku pockat a zkusit zapnout? Jinak se ti klidne mohl ve spani updatovat, uz jsem to zazil...
20:01:46
03.05.2019
-> Dušan: Dotaz... Travelmate P258 - večer uspán a odložen na polici, druhý den odpoledne nelze zapnout. Nedělá to vůbec nic... Po připojení k nabíječce se ani nerozsvítí kontrolka nabíjení. Nějakej nápad (mimo toho, že Ti to mám poslat na servis)?
21:16:26
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: Tak bingo, zkusil jsem udělat kopii na kartě a ejhle, 100% a už to mám v PC, moc díky. Je teda zajímavé, že včera to nešlo?
21:02:30
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: skusal si ju dat s kamery do fotaku a tak skusist kopirovat ?
20:52:34
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: na mě musíš česky, počítače jsou pro mě španělská vesnice 1
20:52:01
21.04.2019
-> David29 21.04.19 20:48:48: To jsem taky zkoušel a taky se to sekne na 28% 8
20:49:00
21.04.2019
-> Tuner#2: spíš se pokouším o uložení z live souboru než pasivní zavřenej. Třeba do jinýho formátu.
20:48:48
21.04.2019
David29
-> Tuner#2: Možná blbost - ale co to kopírovat jen v rámci SD karty, a pak zkusit do PC kopírovat až tu kopii?
20:46:05
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:44:14: Ono z karty jde přehrát komplet bez chyby, ale prostě pokus to z té karty dostat na disk vždy ztroskotá. Dokonce i přes kabel, když je karta v kameře.
20:44:14
21.04.2019
-> Tuner#2: zkus VLC player zda to nepujde v nem.
19:03:02
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 17:36:24: Jakýkoliv pokus o kopii končí na 28% 8
17:36:24
21.04.2019
Mám takový podezření, že to má něco společné se souborovým systémem a velikostí uloženého souboru. Nedá se to v přehrávači uložit jako nebo uložit kopii ?
01:53:32
21.04.2019
Kdyby někdo věděl jak na to, tak tady je to video: www.uschovna.cz/zasilka/M GYWV3BXCPPAW3XV-LKK
00:52:12
21.04.2019
Mám problém s video záznamem z kamery ve formátu mov.
Je to na micro SD kartě, dal jsem jí do PC a ač to normálně nedělám stahoval jsem videa s tím, že to bude rychleji než po kabelu. jenže u jednoho videa se to na 28% seklo a finito...
Teď se to sekne i když to chci natáhnout po kabelu v úplně stejný čas. Přitom video jde přehrát v kameře celé.
Co s tím, jde zrovna o nejlepší jízdu za kamarádem 8 Opět došlo na má slova, kartu nikdy nevyndavat ze zařízení a pk není problém.
upraveno 1x, naposled 21.04.2019 00:53:09
23:24:15
26.03.2019
David29
VYŘEŠENO, děkuji za pomoc všem 4
Chybu jsem vyřešil tak, že jsem do Chrome ty hesla prostě postupně přepsal a jedu ted na Chrome... Do prvního problému 3
15:11:38
26.03.2019
-> David29: Tak máš nějakej problém s flashem. Ty novější pojedou na HTML5 přehrávači
14:24:16
26.03.2019
David29
-> Petrson: Já verze 58.0.3135.118 a a videa na FB neběží 3
Jinak YT běží - jen ty nejnovější nejdou, a jdou i třeba až po půl dni...
upraveno 1x, naposled 26.03.2019 14:24:34
13:53:08
26.03.2019
Petrson
-> David29: předešlá 58.0.3135.107 a dnešní aktualizace na 58.0.3135.118 a videa na YT a FB běží
09:56:53
26.03.2019
-> Jumbo: Tohle na platformě moc závislé není, ale nevím, jestli umí z Opery...
07:47:38
26.03.2019
Jumbo
-> David29: A neumí Chrome při nové instalaci přetáhnout data všech prohlížečů automaticky? Nebo je to jenom na Woknech?
05:23:41
26.03.2019
David29
-> dragon_cb_cz: Jojo, dík. To už jsem taky našel 4 Ale stejně to přetáhlo jen složky, samostatný záložky ne...
00:30:55
26.03.2019
23:21:25
25.03.2019
David29
-> cPetan: Já měl předtím Chrome. Jenže byl napaden, a na YT se mi neustále přidávali odběry, a ještě něco snad, ale už nevím co
Jelikož jsem nainstaloval nově OS, tak jsem zvolil Operu, abych se napadení vyhnul - a ted pro změnu po skoro roce fungování tohle.
A zajímavý - snad všechny prohlížeče nabízej import z .html záložek, historie, hesel všeho... Ale snad žádnej nenabízí jejich export do toho souboru .html 3
upraveno 1x, naposled 25.03.2019 23:21:44
23:04:09
25.03.2019
cPetan
-> David29: záhada hlavolamu 1 zrovna Opera je můj nejoblíbenější prohlížeč a nikdy jsem s ním neměl nějaký problém, ani na PC, ani na telefonu a nikdy jsem s ní neměl problém, maximálně s nějakými doplňky.
21:41:12
25.03.2019
David29
-> cPetan: Tak jsem smazal poslední 4týdny (stačil by i tejden asi), včetně sušenek a všeho - a nepomohlo
EDIT: U toho drsného světa to má pokrok. Video nehlásí rovnou již psaný titulek, jen se video "nekonečně" načítá 1
upraveno 1x, naposled 25.03.2019 21:42:21
21:37:42
25.03.2019
David29
-> cPetan: Hele nezkoušel... Sice tomu nějak nerozumím, čmu by to mělo pomoct - ale jdu to zkusit
20:35:16
25.03.2019
cPetan
-> David29: takovej blbej dotaz.. Zkoušel jsi vymazat historii?
20:00:23
25.03.2019
David29
-> Nwkt: To už je asi úděl IT světa.
Prostě ti něco funguje a bez příčiny to fungovat přestane. Zlatá 742, kde jsi příčinu vždy našel a nebyl problém 3
19:59:18
25.03.2019
David29
Nějak mě Opera nenadchla a klidně bych se vrátil k Chrome... Ale nechce se mi manuálně přepisovat hesla a záložky 8
18:32:51
25.03.2019
-> David29: Pokud bys měl wokna tak bych věděl
18:08:46
25.03.2019
David29
Jenže to není jen YT - ale i FB. A na YT většina běží, kdežto na FB neběží nic.
A na www.drsnysvet.cz mi to píše místo videa tohle:
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
A dle komentářů pod videem jsem v tom sám 3
upraveno 1x, naposled 25.03.2019 18:09:07
17:57:34
25.03.2019
-> bouchy: Jde o to, jestli ta binárka Opery je staticky nebo dynamicky linkovaná.
-> David29: Můžeš zkusit otevřít terminál a tu Operu pustit z něj - pak v tom terminálu uvidíš případný chybový hlášky o tom, že mu něco chybí atd.
