počítač problém
20:35:51
07.12.2019
07.12.2019
-> David29: A kolik chce pan Osmifrnda? :-)
20:31:35
07.12.2019
07.12.2019
David29
Setkal se někdo se zašifrovaným PC a vyděračem? Značka: Octopus...
22:15:14
22.09.2019
22.09.2019
cPetan
-> Dušan: takhle bych to i chápal, kdyby bylo nějaký vytížení, ale fakt prostě stačí abych dal "otevřít anonymní okno" a najednou televize nejde
22:09:37
22.09.2019
22.09.2019
-> cPetan: jakmile vyuzivas datovej tok na WIFI tak to okolo anteny docela zamava energii
Ja kdyz si pustim kopirovani velkyho mnozstvi dat tak mi zmizi i okolni site sousedu
21:54:12
22.09.2019
22.09.2019
cPetan
-> Dušan: Schválně to zkusím natočit, fakt mi to nejde do hlavy. Stačí abych otevřel to anonymní okno, ani se v něm nemusí nic načítat a na televizi není nic vidět, totálně kostičkované...
21:39:04
22.09.2019
22.09.2019
-> cPetan: je mi divny, ze by to bylo jen pri danym rezimu. Pochopil bych kdyby to delalo pri vytizene WIFI, tzn nekde, nebo nejspis okolo anteny nebo tam kde je router by sis rusil TV signal.
21:04:59
22.09.2019
22.09.2019
cPetan
-> Dušan: televize normálně přes anténu, internet od O2 přes pevnou linku a po baráku přes WiFi
18:52:27
22.09.2019
22.09.2019
-> cPetan: internet a TV signal mas zvlast nebo od jednoho poskytovatele jako treba UPC ?
17:40:35
22.09.2019
22.09.2019
cPetan
Tak teď mám záhadu hlavolamu, počítač na stole, vedle na komodě televize s příjmem normálně na anténu. Vše v poho dokud nepustím v Opeře anonymní režim (pomiňme důvody)
, to pak najednou obraz na TV začne skákat. Né že by to byl nějaký zásadní problém, ale fakt by mi zajímalo proč se to děje
, to pak najednou obraz na TV začne skákat. Né že by to byl nějaký zásadní problém, ale fakt by mi zajímalo proč se to děje21:53:13
20.08.2019
20.08.2019
Clověk není 4 dny doma a co se tu děje s počítačema... Bratorvi umřel noťas, kamarádovi to samý... Naštěstí bratrův je jen o nový instalaci oken (proč, netuším) u toho kamarádova to bude horší - umřel disk definitivně (o data snad ani tak nejde - nic moc důlěžitýho tam nebylo, horší bude vytefonovat přihlašovací údale od Svobody - AutoComSoft), samolepka je čitelná mizerně a bohužel ani netuším, jaká verze 7miček v tom byla... A OEM verze nějak nejde na mrkvosoftu ověřit...
21:34:38
20.08.2019
20.08.2019
-> Nwkt: no tak tam nic není :-/
21:24:28
20.08.2019
20.08.2019
-> Tomaso435: Možná v biosu, pokud je tam volba, jinak ne
21:16:18
20.08.2019
20.08.2019
lze nějak na notasu co má grafiku sdílenou s pamětí ram která je pouhé 4gb omezit pamět pro grafiku ? jelikož se počítač používá jen na net, není potřeba aby to cucalo zbytečnou ram a misto toho muže pc běžet o něco rychleji. dik
11:02:29
15.08.2019
15.08.2019
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.08.19 22:08:06: Tak jestli to je nějaká velká aktualizace, tak je to možný. Mě teď jeden komp nechce nainstalovat aktualizaci 1903, že prej moje zařízení není úplně připravené
22:10:01
14.08.2019
14.08.2019
-> Tuner#2: No chroupá to dlouho a pak to skočí třeba na 75% a jede dál
22:08:06
14.08.2019
14.08.2019
Ve 20:00 mě napsal, že chce aktualizaci a teď tam je tohle
to je na celou noc... Je to u W10 normální? Stalo se poprvé.
to je na celou noc... Je to u W10 normální? Stalo se poprvé.07:49:52
10.06.2019
10.06.2019
-> King:
Past vedle pasti.
Past vedle pasti.05:50:18
10.06.2019
10.06.2019
-> palinator: To je docela klasika a jednou jsem u zakaznika v kaborce sel skoro najisto - obnovil jsem vrstvicku pasty na CPU a jeste se sundanym krytem case jsem se jako vitez jal verifikovat funkci. Pocitac jeste behem bootu spektakularne explodoval a zamoril laborku dymem a smradem vybuchlych zdrojovych elytu :-) Ujistil jsem sefovou laborky, ze to mam pod kontrolou zacal pitvu trosek. Lozisko vetracku ve zdroji ve zdroji bylo skoro KO, takze az do myho zasahu se nebohy zdroj chladil proudem vzduchu diky case vetrakum. To ale bez deklu nefungovalo, zdroj se upek a jako pomstu pred smrti vygeneroval napetovej stouch, kterej odrovnal MB :-)
23:06:08
09.06.2019
09.06.2019
-> doking:
Tohle není zrovna netypická příčina vypínajícího se PC.
22:50:19
09.06.2019
09.06.2019
krtik
-> doking 09.06.19 22:40:54: Ty jsi teda fanda :-D. Já mu věřím, je to dobrej počítač. Tohle, si myslím, bylo z mé blbosti.
22:40:54
09.06.2019
09.06.2019
doking
-> krtik: Schválně jak dlouho půjde,to já jsem nedávno opravil vypínající se počítač tím,že jsem dotáhl jen větrák a obnovil pastu u chlazení procesoru a hned bylo po problému,kterej jsem do té doby hledal všude jinde :-D
22:35:17
09.06.2019
09.06.2019
krtik
-> krtik 03.06.19 15:22:09: Tak kluci, počítač mi opět běží!
Nakonec ani nevim čim to bylo, protože k pečení v troubě jsem se ani nedostal. Týden jsem teď proležel v posteli, takže počítač zůstal stejně dlouho bez hlavní baterky i té malé knoflíkové. Už jsem šel vyndávat desku, troubu jsem měl nachystanou, ale napadlo mě ještě jendou ho zkusit zapnout. No a šel hned. Tak jsem ho poskládal a už píšu z něj. Děkuju za pomoc
07:25:17
06.06.2019
06.06.2019
-> suri: Já nikde jinde moc na netu nechodím...
07:06:11
06.06.2019
06.06.2019
-> Bukaj: aj mne to už ide ale robilo to aj inde
23:21:14
05.06.2019
05.06.2019
-> suri: Mně toto čas od času dělal Virt, ale jen v názvech témat a přezdívkách - prostě to, co je tučně. Ale vždycky se to po nějaké době "opravilo" samo...
20:42:08
05.06.2019
05.06.2019
-> David29: chvíľu to ide normálne a chvíľu ak na fotkách-> darklord: rozhadzane celé
18:59:26
05.06.2019
05.06.2019
David29
-> darklord: Tak asi mám velkej monitor, u mě dobrý
Třeba místo slova "Základní" tam má něco jako: Zákl dn k uŧ
18:57:21
05.06.2019
05.06.2019
David29
-> suri: Zkusil jsi změnit jazyk? To asi jo vid...
18:55:20
05.06.2019
05.06.2019
darklord
-> David29: no prave ze je to take zmensene ze tam vidno hovno...
18:53:30
05.06.2019
05.06.2019
David29
-> darklord: Tak si tam zkus něco přečíst.. Nemyslím si, že by tohle byla suriho rodná řeč
18:52:50
05.06.2019
05.06.2019
darklord
-> suri: z toho pidi obrazku nie je moc poznat aky je problem
16:41:13
05.06.2019
05.06.2019
čo s tým? k je to všade v chrome
16:14:01
04.06.2019
04.06.2019
Kuladmin
-> krtik: Hmm tady je opravdu totalně vše integrované na desce. Max skusit ohřát grafický čip. jinak se obávám nová deska. Ještě bych to zkusil rozebrat vyčistit optický zkontrolovat a skusit spustit bez disku atd zda se to nerozjede.
20:55:52
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik: vypadá to, že je tam RAM fakt na desce. Doporučuju holou desku prohřát v troubě. Klíč z toho nijak nedostaneš.
19:39:09
03.06.2019
03.06.2019
krtik
-> vhml: Tak to bych zrovna nerad :-) .
-> bouchy: Zapinaci tlacitko jsem mackal jak divej, jinak deska by mela jit v poho vymenit.
-> Dušan: Mam W8, ten klic mam na zakladni desce hledat fyzicky na nejakym stitku? Je to malej pocitac, am asi RAM neodpojim od MB? Nebo jo? Jeste jsem ji nevymontoval ven, tak nevim co je z druhe strany.
-> Matsoft: Je to malej netbook ASUS X202E.
-> Kuladmin: Jo, typ jsem zapomenul napsat. Tak uz je o radek vys. Jinak teda pocitac jsem vybil uplne do prazdna, presel do hibernace a tam asi dva dny setrval. A kdyz uz byl vypnuty tak jsem ho ocistil. Tady je fakt, ze se mohla dostat vlhkost dovnitr, ale nikdy se to nestalo. I kdyz jsem ho jednou daval chladit na mraz, kdyz mi bezela simulace, a pak jsem ho vzal dovnitr, tak se oros il, zacal nejak haprovat, ale po oschnuti bezel. Jinak nabit se mi ho podarilo doplna. Par dni lezel s vyndanou baterkou a odpojenou i tou knoflikovou, pote jsem ho zkusil zapnout a nic. BIOS taky nic, obrazovka cerna a ani externi monitor po pripojeni nic neukazuje.
18:23:42
03.06.2019
03.06.2019
Kuladmin
-> krtik: co je to konkretne za notebook?
hp ti treba chybu vyblikava capslockem
zniceho nic nebo tomu uz predchazel nejaky problem?
16:43:38
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik: pokud je to nejakej rozumnej hw, tak ti jsem schopen poradit, kde opravujou zakladni desky.
16:23:12
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik: víceméně zkusit vyndat RAM a pokud jsou dvě tak test s každou zvlášť. Pokud nic tak asi deska. Pokud jsi schopný tak vzít holou desku a cca na 200°C péct v troubě 10min. Možná se chytne. Jinak klíč k OS je buď na MB -> W8,W10 nebo u W7 jako aktivátor, který je součástí BIOSu. Samotné OS se aktivuje právě z těchto klíčů a to není přenosné nebo si s tím systém moc neví rady.
16:00:54
03.06.2019
03.06.2019
bouchy
-> krtik: Podezření bych viděl jako oprávněné - MB, okolí tlačítka, nebo taky okolí napájecího konektoru (jeden s tím dost bojoval, aby nalezl správnou pozici během startu - pak už se to snad vykrylo baterkou - ani nevim proč). Výměna MB bude asi prekérní, neb (dly typu) může hrozit, že (ext.) GPU, CPU,... můžou být pájené. S tou licencí - nejlíp se asi obrátit na support, nic horšího, že to nejde "exportovat", se nestane.
15:47:53
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik 03.06.19 15:22:09: u notebooku se většinou postupuje jeho zahozením
15:22:09
03.06.2019
03.06.2019
krtik
Opet prosim o pomoc s mojim notebookem. K instalaci tucnaka jsem se jeste nedostal, ale mam vaznejsi problem. Pri tisknuti zapinaciho tlacitka se rozsviti jen kontrolky zapnuti a wifi, dal nic, ani disk se neroztoci. Mam podezreni na zakladni desku, kde je vsechno integrovany. Jak se postupuje pri vymene komponent, kdyz je na pocitaci predinstalovany Windows a nemam ho na zadnem mediu (oem?).
20:50:10
22.05.2019
22.05.2019
Borderer
Ne počítač, ale telefon....
Stala se lapálie, že se telefon vykoupal, cca vteřinu pod vodou. Když jsem ho vytáhnul, fungoval. Vypnul jsem ho, vyndal baterku a doma sušil. Po vyschnutí, opětovném složení telefon funguje, ale nemá signál. SIMkartu to načte, zadám pin, ale nevidím ani jednu síť.
Zkoušel jsem objednat a vyměnit modul antény, ale nepomohlo to. Neměl by někdo nějakej tip, jak to vyléčit? Tovární nastavení také nepomohlo. Telefon je sice starší, Xperia M, ale jsem s ním nadmíru spokojen a nerad bych se ho vzdával.
22:50:18
13.05.2019
13.05.2019
Vojťas
-> Skili: nacitani mam nastaveny az po otevreni panelu a pocitac denne vypinam. Ale co se operacni pameti tyka tak to bejva do 500 mb. Vliv na pruznost aplikace to asi ma
Obcas mam snahu to probrat, hodne toho je vickrat, ale jak sleduju inzerce a reality v okoli, nebo stahuju filmy, tak mi to tam zustane. Každopádně tohle cislo me hodne zaskocilo
22:32:43
13.05.2019
13.05.2019
Skili
-> Vojťas:
577
muj "rekord" je jen něco lehce přes 100 a momentálně mám otevřenejch 62 ve 4 oknech. To ti musí žrát strašné paměti ne?
577
muj "rekord" je jen něco lehce přes 100 a momentálně mám otevřenejch 62 ve 4 oknech. To ti musí žrát strašné paměti ne?22:22:07
13.05.2019
13.05.2019
Tom Troll
-> Vojťas: Sbíráš abyses nenudil v důchodu?
22:18:37
13.05.2019
13.05.2019
Vojťas
Nějak pomalu se mi zobrazuje web...a dneska sem se uklikl pri zavirani FF
Holt kdyz je neco zajimavyho tak si to necham otevreny
23:30:12
12.05.2019
12.05.2019
David29
-> krtik: Tučnák si s tím fak umí poradit - v instalačce si rozdělíš disk, wokna zachová a jede to...
21:16:37
12.05.2019
12.05.2019
krtik
Děkuju kluci za rady. Teď to hnedka dělat nebudu, ale jak se to povede, tak se pochlubim :). Nebo třeba už bude druhý počítač a hned to hodím na něj.
Jinak tučňáka jsem už používal na stolním počítači, ale vždy jsem formátoval celý disk.
10:12:28
07.05.2019
07.05.2019
-> krtik 05.05.19 21:54:34: Jak psal Štěpán, skrytý oddíl. Aby nainstaloval Linux, budeš muset současný oddíl kde jsou Windows příslušně zmenšit, aby vzniklo nealokované místo, kde si následně vytvoříš oddíl pro Linux.
-> krtik 05.05.19 22:17:23: Jde to, záleží jak je ta oblast velká a jestli máš tu zálohu kam uložit, ale jde to. Ale instalace Linuxu by jí narušit neměla, není třeba se tím moc trápit.
-> David29 06.05.19 05:56:04: UEFI samotné nevadí (s dostatečně novou verzí příslušné distribuce), ale ten Secure boot ano. Ale když vypneš UEFI, vypne se i SB.
-> krtik: Pokud si tím nejsi jistý, tak si to nejdřív vyzkoušej na nějaké staré plečce, na které ti nezáleží když to posereš
05:56:04
06.05.2019
06.05.2019
David29
-> Dušan: Jo, to je ono. UEFI musí bej disabled.
Když jsem měl UEFI enabled, tak po instalaci Linuxu se mi jen nečetli Win
