skládáme nápravu...
20:17:20
28.05.2010
28.05.2010
-> T: proste to o zavit smikni a bude to OK, uvidis
18:42:24
28.05.2010
28.05.2010
jinak děkuji Eidymu za veřejné ponížení
18:41:19
28.05.2010
28.05.2010
tady je to dneska samej vtipálek
no nic,půjde to na dorazy
17:50:47
28.05.2010
28.05.2010
-> T: ježííííííííín to sú véééčka
17:39:01
28.05.2010
28.05.2010
aceboss
T 28.05.10 16:58:25 napsal:
→ Eidy: . to od tebe neni teda moc hezký
→ Nwkt: . a od tebe taky ne
Kam se na tebe hrabe prázdná 148
16:58:25
28.05.2010
28.05.2010
-> Eidy: . to od tebe neni teda moc hezký
-> Nwkt: . a od tebe taky ne
14:39:37
28.05.2010
28.05.2010
-> Eidy: Ježiš to je tatrovka
14:38:57
28.05.2010
28.05.2010
T 28.05.10 10:02:07 napsal: → Eidy: . vždyď už to mam uřízlí…myslíš, že ještě jo? to budu ale courat motor po zemi
Myslíš třeba tady?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3539_2010-04-24_ 17-53-38_61.jpg
12:35:59
28.05.2010
28.05.2010
-> T: 0,1 +/- hore dole
10:42:11
28.05.2010
28.05.2010
no tak ja kto tak čtu,tak pro začátek sjem si vybral variantu 1,8 a 2,0 tak uvidíme
10:36:31
28.05.2010
28.05.2010
-> Tuner#2: zase máš vepředu nádrž
10:17:05
28.05.2010
28.05.2010
-> T: Upustit tlak na 1,7 předek a 2,1 zadek u eRka který je lehčí klidně i 1,6 a 2,0 a odstranit ty Véčka vzadu snížením.
10:02:07
28.05.2010
28.05.2010
-> Eidy: . vždyď už to mam uřízlí...myslíš, že ještě jo? to budu ale courat motor po zemi
09:32:00
28.05.2010
28.05.2010
-> aceboss: to chce vyzkoušet. třeba na těch 195/45 jezdim asi 2.5 vepředu aby to nebylo sežvejknutý
22:52:30
27.05.2010
27.05.2010
-> T: Hlavně na každý fotce máš vzadu kola jak prázdná tatra. Uřízni pružiny a uvidíš tu změnu
21:27:25
27.05.2010
27.05.2010
aceboss
havlik 27.05.10 20:28:50 napsal:
→ T: vepředu max 1.8 vzádu tak 2.0 origo se maj foukat
předek 1.6 zadek 1.8
petr s 27.05.10 20:29:07 napsal:
→ T: Předek tak 1,6 zadek do 2
Dají se tyto hodnoty použití pro rozměr 185-60/13-Barum Brillantis obuté na apollech.Mám podobný problém taky se mi zdá jako by auto v zatáčkách plavalo(odskakovalo) podvozek je OK a tlumiče jsou nové cca 5000km.
20:32:30
27.05.2010
27.05.2010
-> havlik: ,-> petr s: : jako vážně jo? :-O a já pořád, že to je málo, jinak to jsou bezdušovky na apollech,takže upustit? tak to vyzkoušim no....
20:29:07
27.05.2010
27.05.2010
-> T: Předek tak 1,6 zadek do 2
20:28:50
27.05.2010
27.05.2010
-> T: vepředu max 1.8 vzádu tak 2.0 origo se maj foukat předek 1.6 zadek 1.8
20:28:04
27.05.2010
27.05.2010
-> havlik: . jako vážně? na kolik? třeba na 2,0?
20:24:31
27.05.2010
27.05.2010
-> T: upust pneu
20:12:33
27.05.2010
27.05.2010
tak jsem to dneska projel,asi 2x dotáhnul a snad to sedlo už úplně.....uvidiíme,pořád to hlídam :-) ale mam jinej problém :-/
nebo to třenba neni ani problém, ale mam gumy, neni to žádná sláva, Nexeny 175/60 R13 nafouknutý...koukal sjem že to mam měkčí(dvě 2,3 a dvě 2),ale ne zas tolik abych si připadal , že se mi do zatáčky zouvá pneu a nebo při zatáčení sem a tam se mi zdá, jako by jsem plaval....jinak zadek je snížená serie a vpředu Sakyho 235 + tlumiče žigul......kde je chyba?
19:37:01
26.05.2010
26.05.2010
-> afro100: : to sjem chtěl slyšet
dík
19:00:51
26.05.2010
26.05.2010
-> T: ono si to sadne, kontroluj ako je dotahnuty bubon, sem tam skus dotahnut a bude to OK
18:59:26
26.05.2010
26.05.2010
tak sjem konečně dal jinou poloosu, ale na tuhle mi nešlo ložisko tak lehce jako na tu starou, tak sjem ho tam naklepal prez tyc o prumeru vnitrniho prumeru loziska.ale nevim ,zda-li bylo nadoraz,tak sjem to sesm,ontoval atd ale nevim,jestli už je na doraz nebo ne....tak to projedu a budu hlidat jestli se nevybe nebo jak? nerad bych strhnul závit na polose
19:02:20
21.05.2010
21.05.2010
Zdeněk.
-> Tuner#2: Já to měl tak jak jsem psal, na druhé nápravě to bylo jak píšeš ty a dneska jsem se díval v garáži, kde jaké byly, a na pravo byla ta 3mm a nalevo jsem měl po dvou ty 1mm
Ale jak píšeš, tím excentrem se ještě nějaký mm dožene...
14:53:14
21.05.2010
21.05.2010
-> Gazda2: Je pravda že co auto to originál, ale min. 3 nápravy to tak měly a ono 2mm doženeš bez problémů excentrem na geometrii.
14:48:00
21.05.2010
21.05.2010
Gazda2
-> Tuner#2: no dik tak to dam tak a uvidime
11:00:29
21.05.2010
21.05.2010
Zdeněk. 20.05.10 18:42:06 napsal: → Gazda2: Podle katalogu dílů 1 a 3mm. Na jedné straně byla po jedné 3mm na druhé pod dvou 1mm. Na jaké straně byly které Ti neřeknu, mám to napsané v garáži…
Co jsem rozebíral a viděl všechny široké nápravy tak vždy v pravo bylo víc, takže v pravo 3mm k řidiči vlevo 1mm.
19:53:57
20.05.2010
20.05.2010
-> Gazda2: no sak dobre, ja nehovorim, ale mne by sa to uz rozoberat a robit znova nechcelo, skratka, spravim to naporiadok ako to ide a idem od toho :)
19:24:49
20.05.2010
20.05.2010
Gazda2
-> afro100: ale sak vybrat prednu napravu neni taky problem horsie by to bolo zo zadnou alebo tak toto su male veci
19:20:30
20.05.2010
20.05.2010
-> Gazda2: k čomu má slúžiť auto?
19:20:23
20.05.2010
20.05.2010
-> Gazda2: a to budes potom rozoberat napravu a skladat ju nanovo?
19:19:03
20.05.2010
20.05.2010
Gazda2
alebo skusim stastie a potom ked to pojde na geometriu tak nech povedia oni ci je dobre alebo zle
19:12:36
20.05.2010
20.05.2010
-> Gazda2: jedine zmerať odklon a nasadiť , daj tam matku m8 alebo m10 na obe strany a hotovo
18:57:36
20.05.2010
20.05.2010
Zdeněk.
-> Gazda2: Zítra se mrknu, snad ten papír ještě najdu. Nebo Ti to tu možná někdo písne...
18:49:37
20.05.2010
20.05.2010
Gazda2
-> Zdeněk.: no presne hentak ich mam som si myslel ze som nejake stratil a mohol by si mi to zistit ktore na aku stranu?
18:48:52
20.05.2010
20.05.2010
Zdeněk.
-> afro100: Určitě ano.
Ale tloušťka podložek je stejná.
18:44:19
20.05.2010
20.05.2010
-> Zdeněk.: to je ale u kazdej napravy ine nie?
18:42:06
20.05.2010
20.05.2010
Zdeněk.
-> Gazda2: Podle katalogu dílů 1 a 3mm. Na jedné straně byla po jedné 3mm na druhé pod dvou 1mm. Na jaké straně byly které Ti neřeknu, mám to napsané v garáži...
18:08:23
20.05.2010
20.05.2010
Gazda2
chcel som sa opytat ake hrube podlozky maju ist na prednu napravu pod drziaky hornych ramien?
20:04:01
15.05.2010
15.05.2010
Zdeněk.
-> AlBugni: Díky
19:51:13
15.05.2010
15.05.2010
AlBugni
19:49:31
15.05.2010
15.05.2010
AlBugni
26.5x26.5, diera 14,3, hrubka 1.5mm
19:10:06
15.05.2010
15.05.2010
-> Zdeněk.: 1,5mm nie je to jedno?
kvapni tam lepidla a aspoň to povolíš a nemusíš tam dávať tento zaklepávací nezmysel
19:05:34
15.05.2010
15.05.2010
Zdeněk.
-> suri: Joo, ona se tam vlastně musí vejít. A aspoň tloušťka jaká?
18:54:57
15.05.2010
15.05.2010
-> Zdeněk.: tak si to zmeraj na tej platni , daj 15 dieru
18:18:04
15.05.2010
15.05.2010
Zdeněk.
Tuhletu myslím, díky
18:17:16
15.05.2010
15.05.2010
Zdeněk.
Nevíte, nebo změříte mi někdo rozměry zajišťovací podložky (díl č. 12)? Někam jsem je schoval a nemůžu je najít, takže musím vyrobit nové...
15:13:29
12.05.2010
12.05.2010
Gazda2
-> Hurdis: v akej dielenskej prirucke teraz by sa mi to aj dost zislo akurat sme v skole na sustruhoch tak ked bude volna praca tak by som si to spravil nemas nejaky link kde by to bolo presne nakreslene?
