-> afro100: -> Syny: zkusíme,uvidíme)...dělal mi štefty z pevnostních šroubů a závit luxus....chce to na soustruh,očko to orve když je to tvrdý...
-> Kaprof: neser
-> Fifa: no shánim kde se dá...virt,virtí zásobovači,burzy,min mototechny....je to boj....
skládáme nápravu...
20:42:01
15.06.2010
15.06.2010
myschaak AZNP K.Hora
20:40:18
15.06.2010
15.06.2010
Fifa
-> myschaak AZNP K.Hora: Jestli je závit na spojovačkách válcovanej bude se ti je zkracovat obtížně. Doporučuju přeměřit závit přes vnějšek a pak tyčku jestli má dostatečnej průměr. Vyřezat závit i do tvrdšího materiálu není takovej problém..
20:36:26
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: Par lidi to tady psalo, ze tam jde udelat blbe, ze to je naky tvrdy :)
20:34:11
15.06.2010
15.06.2010
Fifa
-> myschaak AZNP K.Hora: Tyjo kde jsi toho tolik novýho sehnal. Sháněl jsem ty nový kozlíky na horní ramena a problem.
Hlavice jsou vlevo 4 pravý, vpravo 2 levý. Spojovačky taky doporučuju sehnat na úzkou, nebo vyměnit a nic nekrátit. Kozlíky hor. ramen mají jednu nebo 2 tečky, snadno tak poznáš pravou a levou. Kozlíky spodních jsou zaměnitelné, ale taky jsou pravé a levé abys měl pokaždé průřez na stejné straně. Pokud je ti jedno kde je máš průřezy je to zaměnitelné.
20:33:47
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: aby ta tycka nahodou nemala za zavitom tensie to telicko, cize narezany zavit je mensi nez by mal byt a potom to pri dotahovani pretocis ... napr.
20:32:57
15.06.2010
15.06.2010
Kaprof-Pisařík
20:32:24
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: "No aby tam ten zavit dobre sel"....jak by tam mohl jít špatně?
20:27:34
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: No aby tam ten zavit dobre sel... Ja bych za 150 koupil dve novy uzovkovy a hotovo...
20:26:17
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: pro mě to jsou spojovačky a hotovo
mám 4 emkový na šneka tak je nechám všechny zkrátit a přotočit...vyjde mě to gratis oproti shánění jinejch dalších...hlavně tyto jsou výceméně neprodejný.,...
20:23:32
15.06.2010
15.06.2010
-> suri: Tak jinak - razantne rozdilne diry je skodovka :)
-> myschaak AZNP K.Hora: to nejsou spojovacky, ale ridici tyce a uzky snekovy se daj bez problemu sehnat novy... Spojovaci tyc je ta uprostred, ke ktrej je pridelana prevodka rizeni a pomocna paka...
20:19:11
15.06.2010
15.06.2010
pak ještě který hlavice jsou levý a který pravý?
20:18:44
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: tyče myslím že sú pridlhé a zkrátiť ich neskracuj ale zožeň čo tam patrí
20:17:55
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: a 100/1000 excentr nemá? má a lepší čo do rozsahu ale horší čo do funkčnosti
a má tiež rozdielne diery , rozlišujem to podľa podložiek zboku ramena a podľa dier ak je tam takýto veľký rozdiel malý veľký priemer je to 120
20:17:48
15.06.2010
15.06.2010
pak ještě spojovačky na šneka...daj se eMkový zašroubovat natolik aby šly na úzkou nápravu?bo budu muset nechat protáhnout závit a zkrátit?o kolik cca se to liší,3cm?
20:17:01
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: predni naprava jde guma jen nahoru... V ramenu neni...
20:16:55
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: podľa priemeru vpredu sú menšie vzadu väčšie montuje sa len k nápravnici , tá iná je na zadnú pružinu tlmič favorit ak sa mi to dobre vidí ale na škodovku nie je
20:16:06
15.06.2010
15.06.2010
-> suri: Stejne diry na excentr nejsou ne? Tohle je ze skodovky na excentr...
20:16:00
15.06.2010
15.06.2010
pak tu mám gumy k pružinám....neví někdo kam která patří?tu jakoby zubatou jsem ještě neviděl..jo a na přední nápravu se dává jen k nápravnici nebo i na spodní rameno?
20:15:41
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: všetky čepy sú vzájomne zámenné aj horné aj dolné ale potrebuješ ku starému typu iné matice a podložky ako ku novému
20:15:28
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora 15.06.10 20:14:07: myslim, ze zameny to je pod podminkou pouzitit spravnejch matek... Cili na eMkovy cepy emkovy matky bez tyho vybezku...
20:14:50
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: a ak sú iné tak to na excenter nie je?
100/1000 má tiež diery nie rovnaké ale sú v nich menšie rozdiely na priemeroch a na ramene sú podložky , toto sú 120 ramená
20:14:07
15.06.2010
15.06.2010
spodní čepy jsou záměnné s emkem nebo ne?horní jsou jiný pokud vim....
20:13:53
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: ľavá , proste tým ohnutým ide vždy dovnútra podľa toho rozoznáš L/P
20:12:54
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: kdyz je jedna vetsi a jedna mensi, tak to je na excentr
20:12:37
15.06.2010
15.06.2010
tahle páka je na L nebo P stranu?
20:11:21
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: ramená sú 120/105
20:10:38
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: spodné otočíš ako potrebuješ samozrejme stranou plochou k nápravnici , a to rozrezané nevadí akurát to nebude esteticky zladené že tam bude rozrezané vľavo tam vpravo lenže teba ako orignalistu by to nemalo zaujímať pretože origo to má každé naopak
20:10:32
15.06.2010
15.06.2010
pak spodní ramena,jak poznám že jsou na 105/120-excentrickej šroub....jedna díra je větší,jedna menší viz foto...
20:10:20
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: To je kvuli tem segrovkam... Kazdoapdne spodni otocis o 180° a neresis...
20:09:03
15.06.2010
15.06.2010
-> suri: právě že podle katalogu jsou spodní stejný ale když se podíváš na fotku tak je mám všechny rořížlou stranou dolů a horní mají hranu díry dokužele a spodní jí mají normálně ostrou
20:08:20
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: menší priemer - horné ramená
väčší dolné 4+4 trubičky
na horné si ich ale odlož aj viac niekedy to neustojí
20:06:48
15.06.2010
15.06.2010
rozpěrný trubičky-menší průměr a větší průměr…které jsou na horní a které na dolní rameno?
20:05:54
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: spodné sú rovnaké , dajú sa zameniť hocijako
horné 2 lavé 2 pravé
dolné 4
dolné 4
20:05:53
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: nejsou levy a pravy? Podle toho z ktery strany je ta "segrovka" ? Spodni otocis o 180° ale ty horni asi ne no....
20:05:18
15.06.2010
15.06.2010
tyhle jsem zjistil že jsou taky zrcadlově...takže taky dva druhy?jinak kolik kterých na jednu nápravu?2+2 a 2+2 že?
20:05:00
15.06.2010
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: sú ľavé a pravé , jedny majú jednu bodku /tečku/ alebo nič a druhé dve
rozoznáš to podľa orientácie drážky na poistný kružok
20:03:34
15.06.2010
15.06.2010
potřebuju vyřešit pár detailů....tyhle kozlíky se rozlišují na dva typy?ty dva vlevo jsou jakoby zrcadlově než ty vpravo...
22:24:14
08.06.2010
08.06.2010
Gazda2
-> suri: dik moc
17:30:07
08.06.2010
08.06.2010
-> Gazda2: nič sa nestane ak tam dáš normáľnu veľkú podložku hlavne aby to nebúchalo
16:54:34
08.06.2010
08.06.2010
Gazda2
-> suri: takze ked tam dam obycajnu podlozku tak sa nic nestane nema tam ist nejaka zo specialnym rozmerom?
15:06:18
08.06.2010
08.06.2010
-> Gazda2: ide tam podložka dozadu - tam kde ide matica s tej strany , hrubá ako potrebuješ
14:38:25
08.06.2010
08.06.2010
Gazda2
a este sa chcem opytat ide medzi dolne rameno a zvysli cap nejaka podlozka?lebo je tam dost velka vola a keby ze to stiahnem na doraz tak nedam zavlacku.Je to predna naprava zo 120 hrebenove riadenie
21:55:58
03.06.2010
03.06.2010
Gazda2
-> suri: tak potom dik pomohlo
21:37:45
03.06.2010
03.06.2010
-> Gazda2: 80 sk stojí . stačí prakticky jedna , ale menil som obe jednu stranu netreba zhadzovať
21:36:49
03.06.2010
03.06.2010
Gazda2
-> suri: a tak ta redukcia sa da kupit?
21:32:56
03.06.2010
03.06.2010
-> Gazda2: aký závit ? redukciu ? normálne dve tie tenké kontra matice a dotiahnuť proti sebe a povoliť , a potom novú redukciu a utiahnuť na 60Nm a zaklepnúť
21:13:49
03.06.2010
03.06.2010
Gazda2
caute nevie mi niekto poradit ako dostat ten zavit na hrebenovej prevodovke co je pri hrebeni?nerad by som ho strhal
15:01:55
30.05.2010
30.05.2010
-> T: tsssss
Já nic, já muzikant.
10:36:25
30.05.2010
30.05.2010
-> Eidy: : no ponížení....včera, kdo mě viděl na sraze, tak se mi jen smál kvůli zadku
ne dělam si legraci...v pohodě
tak je to o závit, tak to asi ještě půjde o jeden nebo spíš radši o půl zatím a uvidíme....jinak se ale budu muset podívat,jak to vychází s lemem....nerad bych do něj sahal
to bych asi musel předělat doraz nebo něco,abych neškrtal....a co se tahání břicha po týká,tak se bude muset předělat nájezd do garáže, už teď občas škrtnu a to se mi nechce
jo a ten stabík by se mi líbil, už jednou sjem ti o něm chtěl říct
takže se určitě domluvíme
kdyžtak napiš jakou máš představu
00:40:25
29.05.2010
29.05.2010
-> T: Jakýpak ponížení.
Ale nemůžeš mi tvrdit, že budeš dřít břichem o zem, když to máš takhle vysoko. Nehledě k tomu, že sám jsem jezdil kyvku spoustu let a vím kam můžeš jít, aniž bys někde rval spodek auta. Já to měl sundaný, že jsem měl vzadu asi 0,5-1° příklony a nikdy jsem spodkem nedrbnul. Leda tak spoilerem a ten ty budeš mít nízkej. Navíc ti pod autem nevedou trubky jako mě, takže klídek a slož to trochu k zemi. S těmahle véčkama to nikdy pořádně sedět nebude. Dej si dozadu ještě stabík a uvidíš tu změnu. Mám doma celej svůj zadní stabík i s držákem na kyvku. Za nějakou protislužbičku se domluvíme
. Namlslal jsi mě s tím karbon spoilerem.
