skládáme nápravu...
21:17:02
23.11.2010
23.11.2010
ZdrubT
-> T: Já na užovce mam jak tvrdý sinenbloky, tak i vystužený ramena. Najel jsem cca 2500km a vše je v pohodě.
21:11:04
23.11.2010
23.11.2010
-> T: Není se čeho bát ale označ si jak tam byli jinak budeš muset znovu na geometri
21:09:35
23.11.2010
23.11.2010
-> minno: , -> petr s: : no asi ho tam dam, nebo se doma unudim
ale zase jestli se neni čeho bát
21:02:43
23.11.2010
23.11.2010
-> T: Tak já mám vyztužené na kyvce
21:01:25
23.11.2010
23.11.2010
-> T: slovo blbosť nie je vhodné, proste je to zbytočné, vyztužením nič nezískaš ale ani neskazíš. Stabíku by som sa na nevyztuženom ramene nebál.
20:58:09
23.11.2010
23.11.2010
tak mě teď napadá, že mi bylo řečeno, že podélný ramenu na kyvce vyztuovat je blbost,ale když tak nad tím přemýšlím.....vedl někdo v patrnost, že na nich mam chycenej stabík?
13:44:46
13.11.2010
13.11.2010
spartra
-> petr s: jestli něco neprasklo nevím , v kartě je m105, musím vyndat nápravu, na to není zatím moc času.
-> vhml: to už si nepamatuju, sjiždějí se k jedný straně(upřesním)
nemělo na to vliv, měnilo so spodní rameno levý/pravý? tápu, byla to druhovýroba.
12:57:34
13.11.2010
13.11.2010
-> spartra: jaký ti naměřili odklony a sbíhavost? a v kterým místě se ty předky sjíždí?
12:56:30
13.11.2010
13.11.2010
-> spartra: Nepraskli ti trubky v horním ramenu?Ale nevím u jakého auta to je
12:54:39
13.11.2010
13.11.2010
spartra
-> suri: myslíš že tam nemusí bejt nějaká přesnost
aby to pak nebylo 3 stopé
10:25:25
13.11.2010
13.11.2010
-> spartra: vezmeš pilník a ubereš z nápravnice
10:18:57
13.11.2010
13.11.2010
spartra
zdravíčko pánové,
před 2 lety se dělala go nápravy, geo dobrá, odklony mě měřily jinde že dobrý, nu ale začala se mě sjídět přední gumy.
Tak sem si nechal změřit odklony, na levé straně by bylo potřeba ubrat tak 2 mm podložek.
Otázka co když tam bude jenom 1 mm podložka? jak se to řeší?
17:45:17
09.11.2010
09.11.2010
-> ZdenoR: : no proč ne :-) jen je blbý, právě, že jsem to neudělal před lakem :-( proto mě víc láká to svaření nápravy no :-(
-> fido06: : no jasný....viz.ZdenoR
17:28:20
09.11.2010
09.11.2010
-> ZdenoR: O.K už mlčím
12:38:37
09.11.2010
09.11.2010
ZdenoR
-> Borin - Král tuzerů: Nepokroutilo je to schválně aby vlezly válce. Tuner to trefil
10:16:36
09.11.2010
09.11.2010
-> Borin - Král tuzerů 09.11.10 09:49:13: Řekl bych, že je to vybrání pro válce a konzol.
09:49:13
09.11.2010
09.11.2010
-> ZdenoR: Zdá se mi to, nebo se ti to celý pokroutilo ???
08:11:58
09.11.2010
09.11.2010
fido06
-> T: akorát bych si dal pozor na rozvod brzd, kostička je přesně na místě, kde tu výztuhu budeš vařit. A je asi lepší celou nápravu hodit ven, ošetření po sváření se bude přes nápravu dělat dost špatně
07:48:35
09.11.2010
09.11.2010
ZdenoR
Jenom návrh. Já to nakonec vyřešil takto
19:22:16
08.11.2010
08.11.2010
-> afro100: : jasný ,vim, to uvidim, až jak to tam vypadá, v nejhorřim se položí pod válce a zavaří, no
19:20:13
07.11.2010
07.11.2010
-> afro100: Já mám vzpěru taky v kufru a origo válce. Mám ji navařenou trochu vpředu, před válcema.
12:55:53
07.11.2010
07.11.2010
-> T: neviem sice uplne presne ako to mas ale u Teba to do kufru pojde horsie, mas tam valce ;) T2 ich ma na stojaka ...
10:51:20
07.11.2010
07.11.2010
-> Tuner#2: : no já se taky nudím právě, tak přemýšlím kde a co vylepšit
no takže radši do kufru...no tam taky budu něco dělat, tak ještě uvidíme, kam ji dám
10:24:32
07.11.2010
07.11.2010
-> T 07.11.10 09:29:26: Nudil jsem se přes zimu, měl jsem venku nápravu, takže k tomu byl i dobrý přístup a chtěl jsem mít dobrej pocit
Asi je lepší když je v kufru, přece jen to drží za kasli a spevňuje boule kde jsou uchycené tlumiče kdežto dole zpevníš jen nápravnici.
09:29:26
07.11.2010
07.11.2010
-> Tuner#2: : no baterku jis tam měl i před tim pokud vim, takže jsi to tam asi dával z nějakého důvodu ne?
no každopádně ji tam dam, jen mě spíš zajímalo jestli jsem pochopil správně, že by to mělo být jedno, jestlu se dá do kufru a nebo na nápravnici
a ty silenbloky teda jak to tak čtu, tak asi radši nee
10:23:10
06.11.2010
06.11.2010
-> T 06.11.10 08:53:25: Krom jiného mě to zpevnilo držák baterky a samozřejmě nějaký význam tam má, ale pokud je nápravnice zdravá a navíc drží na 4 šroubech nahoře, tak tendenci se zavírat jako má McPherson to prostě nemá tak velkou. Tím nechci tvrdit, že je úplně zbytečná to zas ne. Co se týče želvy je to na zvážení, když nebudou mít ramena moc velký pohyb, tak to nevadí a vydrží to.
08:54:47
06.11.2010
06.11.2010
-> T: ma ju tam ako držiak baterky né ?
08:53:25
06.11.2010
06.11.2010
-> Tuner#2: : aha, takže ani silenbloky že bych nekupoval :-D bezva.....
a ta rozpěra, že je placebo efekt? a proč ji tam máš?
to je prostě jen ukončení "U" profilu nápravnice a to má podle smysl, nebo snad ne?
00:05:49
06.11.2010
06.11.2010
-> T: Tvrdý silentbloky ale jedině v případě pružin co měl Eidy, protože pokud to bude klasicky pořád dělat pohyb jako kyvka, tak ty vlečkový se železem uvnitř roztháš a kasli se to taky nebude líbit. Rozpěra nápravnice má de fakto podobný efekt, protože se to přes ty 4 šrouby za které drží v kasli roznese de fakto nastejno. Navíc rozpěra u škodovky s pevnou nápravnicí je de fakto jen placebo efekt, smysl to má na McPhersonu, kde se ten vršek má snahu zavírat.
19:16:36
05.11.2010
05.11.2010
-> Tuner#2: : aha, takže další názor..no takže bych ušetřil teda
no uvidíme.....
a další teda....vpřdu nema rozpěru tlumičů....je stejná funkce rozpěry tlumičů v kufru, jako svaření nápravnice...jako má třeba DavidV6?
19:14:09
05.11.2010
05.11.2010
-> Eidy: ? ale silenbloky mají cenu, ne? a jak říkám...jak to tak čtu a jezdím, tak uvidíme, jestli se mi ty ramena nebudou hodit časem na vlečku
ikdyž doufám, že ne
a jak sjem koukal,tak mam nějaký divný rameno, jeste se na nej musim kouknout, ze si nejsem jistej jestli uz to nevylo,coz mi prijde divny, dam foto....
19:13:00
05.11.2010
05.11.2010
-> T: Na kyvce opravdu kila navíc, tam to drží nohavice. Aby se koutilo rameno to by se napřed musela ta trubka prohnout i s polosou a to je blbost neb by to nejelo :-)
18:52:20
05.11.2010
05.11.2010
-> T: Podle mě je to na kyvce pouze hmotnost navíc. Zcela bez významu. Tím si podle mě nepomůžeš. Ale ať se ještě vyjádří někdo další.
17:58:58
05.11.2010
05.11.2010
-> Eidy: : no,ale na škodu to neni a já k němu mam momentálně dokonce přístup bez práce, takže abych měl co dělat
a co já vim, jestli ta kyvka tam vydrží věčně
takže bych viděl, že si udělam výled do speedpra,ať se zase kousek přibližuju dobrému podvozku
17:10:31
05.11.2010
05.11.2010
-> T: Přínosem je větší tuhost nápravy. Menší změna sbíhavosti při akceleraci/brzdění.
A vyztužovat ramena na kyvce je podle mě zbytečnost. Tam se rameno nekroutí.
16:17:13
05.11.2010
05.11.2010
tak dejme tomu, že je tam dam :-) ale teď teda jinak....řešim to, protože jsem nevyztužil zadní ramena, tak je budu vyztužovat a zajímá mě, jak velký mají ty buchty přínos a jestli to prostě má cenu
19:34:54
04.11.2010
04.11.2010
-> T: Já ty tvrdší silentbloky jezdil několik let a nic se nestalo.
19:29:44
04.11.2010
04.11.2010
venni
-> MOLSO: mě přišlo bláto obojí
19:21:33
04.11.2010
04.11.2010
-> venni: praveze su o dosť tvrdšie akvky ma iny výkyv ako vlečka ... trochu by som sa toho aj bál.
19:20:23
04.11.2010
04.11.2010
venni
-> MOLSO: co by se mělo stát?Zas o tolik mi tvrdší nepřišly a hlavně u -> T: se nemusím bát že má shnilou podlahu
19:12:55
04.11.2010
04.11.2010
-> venni: si si istý ?
19:11:46
04.11.2010
04.11.2010
venni
-> T: když dáš tyhle vyztužený plechem,nic se nestane...
16:55:26
04.11.2010
04.11.2010
-> T: ano ramena su zamenne
buchty su vlečkové
buchty su vlečkové
16:53:56
04.11.2010
04.11.2010
jsou záměnné podélná ramena na kyvku a vlečku? a tyhle buchty jsou na erko? speedpro.cz/skoda-tvrdy-s
ilentblok-zadni-napravy-p-
269.html
17:08:57
29.09.2010
29.09.2010
fido06
16:43:38
29.09.2010
29.09.2010
Krupp
Myslim ze nebude problem ve vylisovani loziska z nohavice, tam je maly presa. Nejak musis to lozisko sundat z poloosy. A kdyz vyrazis lozisko i s poloosou tak ti neprojde skrz kvuli tomu ze cepy pro kameny jsou vetsi nez nohavice. Tzn. pokud budes menit poloosu je nejjednodussi ty koliky uriznout.. Jinak bys musel poloosu "vtlacit" do nohavice a zustane ti lozisko v nohavici. To jen tak na okraj, abys pocital ze to nemusi jit moc snadno.
Slozeni radeji neradim, protoze jsem to jeste nedelal. Nasazeni na poloosu ale budu nejspis resit nahratim loziska a pak nastrcenim na poloosu (nastrcenou v nohavici!, zase by prekazely ty cepy kamenu).
16:35:09
29.09.2010
29.09.2010
Vojťas
-> Krupp: ted me tak napadlo ze mam stahovak na buben kterej by na to sel pouzit, , ale zalezi na stavu no, jelikoz to vypada ze uzkla naprava pujde pres zimu pryc tak lozisko necham jestli nebude nejak moc v haji, velka vule nebo tak, uvidime, dneska to rozhodim, zkouknu, a bud to pak slozim zpet, nebo zitra sezenu potrebny veci a vymenim.
16:28:19
29.09.2010
29.09.2010
Krupp
Nebude treba povolit jeste ten zaves ktery omezuje proveseni ramene? Nejsem si jisty jestli kdyz bude vytahovat nohavici jestli tim prostrci prirubu...
Mas neco na zalisovani toho loziska? Zavitove tyce M8, hruby plech...?
15:12:06
29.09.2010
29.09.2010
-> Vojťas: nz, sak jasne, pokial je ti co nejasne, tak sa pytaj
15:10:55
29.09.2010
29.09.2010
Vojťas
-> afro100: jasne, diky, koukam na obrazek ale radsi se zeptam :)
zajimavy ze na stk mi akorat rikali ze rucka nejak divne bere vzadu :-D ze to s tim pak hazi...
